راه اندازی Fax Server
با سلام و احترام
در یک سازمان قصد راه اندازی فکس سرور مرکزی جهت اتصال یک سیستم نرم افزاری به Windows Fax & Scan داریم؛ سناریو به این گونه است که چند واحد دبیرخانه در شرکت های زیر مجموعه سازمان در حال فعالیت هستند و هرکدام دارای خط مجزای فکس می باشند ولی به دو دلیل نیاز به راه اندازی این سیستم می باشد؛ اول اینکه خط فکس هر شرکت نیاز به اتصال به دو کاربر جهت مشاهده و ارسال دارد و دوم اینکه فکس مودم های موجود از سیستم های با ویندوز 10 پشتیبانی نمیکنند و ناچارا می بایست از یک سرور مرکزی با ویندوز سرور 2008 استفاده کنیم.
زمان اتصال کارت های فکس دو مشکل وجود دارد؛ اولا اینکه ظاهرا کارت های فکس مودم هم مدل بعد از نصب درایور موجب اختلال عملکرد با یکدیگر هستند و فقط یک دستگاه قابل شناسایی می باشد و در مواردی موجب Blue Screen شدن سیستم می شود.
همچنین در صورتیکه دو مدل کارت فکس نصب شوند، فقط درون قسمت Device & Printer یک دستگاه فکس جهت اشتراک گذاری موجود است که درون آن می توان کارت مورد نظر جهت اتصال را انتخاب نمود.
چگونه چند دستگاه فکس جداگانه داشته باشیم که برای اشتراک چند خط برای چند کاربر مجزا بتوانیم دسترسی تایین کنیم؟
پرسیده شده در 1397/03/09 توسط
مشکل اینجاست که باید یک دستگاه فکس مودم به صورت مستقیم یا بصورت share شده به دستگاه کاربر متصل بشه و تمام اطلاعاتی که وارد قسمت Fax & Scan میشه بصورت اتوماتیک فراخونی میشه و داخل پرتال اتوماسیون شرکت وارد میشه؛ نتیجتا با توجه به تجربه ای که پیش اومده فکر میکنم ناچاریم یا فکس مودم ها رو روی چند تا ماشین مجزا بالا بیاریم و از اونجا تک به تک شیر کنیم که قائدتا به خاطر یدونه فکس نمی ارزه منابع سرورمو هدر بدم، یا اینکه بهتره برای هر کاربر یه فکس مودم، بصورت مستقیم متصل بشه که از اونجا بتونیم مستقیما به پرتال اتوماسیون ارتباط بدیم.
پاسخ در 1397/03/17 توسط
دوست عزیز اول از همه باید بگم که دیگه کسی از این سیستم استفاده نمیکنه و همه ارسال و دریافت فکسها اینترنتی شده و شما همه فکسها رو از طریق اینترنت ارسال میکنید و برای دریافت هم یک شماره تهران میدن که همه یوزرها به اون شماره فکس رو میفرستن و شما توی بروزر اینترنت میتونید فکسها رو ببینید .در همه ساعات و بدون قطع شدن به کلیه فکسها دسترسی خواهید داشت (فکر میکنم هزینه ای هم خیلی بهتر باشه. توی اینترنت اگر سرچ بزنید سایتهای زیادی این خدمات رو میدن)
اما برای این مشکل شما .با توجه به تجربه ای که قبلا میخواستم این کار رو انجام بدم .نشد بیشتر از یک فکس مودم روی یک دستگاه راه اندزی کنم و مجبور شدم فکس مودم دیگه رو روی دستگاه دیگه ای نصب کنم و به بعضی از یوزرها از یک فکس و به بعضی دیگه از فکس مودم دیگه دسترسی دادم
پاسخ در 1397/03/10 توسط
من از نصب فکس مودم هم نتیجه خوبی نگرفتم چون خیلی از اینها درایور درست و جسابی ندارن و کلا اذیت میکنند
پاسخ در 1397/03/19 توسط
