عدم دسترسی به file sharing
باسلام دوستان و اساتید
  • چند روزی هست کی یکی از دستگاه های متصل به ذخیره ساز قادر به باز کردن فایل های share شده نیست جالب اینجاست که از داخل خود سیستم می توان به فایل های share شده با استفاده از دسترسی unc مثل itpro\\ دسترسی پیدا کرد و حتی می توان به دیگر کلاینتها نیز دسترسی داشت ولی از کلاینهای دیگر با توجه به اینکه می توان با اسم و نام پینگ سیستم را داشته باشم ولی نمی توان به فایل های share شده دسترسی داشت ارور که می دهد مربوط به تنظیمات امنیتی نیست و میگه نمی تواند اسم مورد نظر پیدا کنه واگر اسم را درست وارد می کنید اشکال از شبکه شماست در صورتی که هیچ اشکالی وجود ندارد .در ضمن ویندوز اکتیو و زمانش هم درسته و کلا یه دفعه خود به خود این اتفاق افتاده
پرسیده شده در 1397/03/12 توسط
16 پاسخ
امکان داره تو ریجستری توسط ویروس تغییراتی انجام شده باشه
پاسخ در 1397/03/12 توسط
ببینید من ارور پرمیشن ندارم ولی باز هم انجام دادم ولی نشد
ببخشید یادم اومد network discovery هم فعاله درایوره ای کارت شبکه هم آپدیته تیک چک باکش netbios هم زده شده درایو هم share کردم نشد
0x80070035 این اررو میده در detil .......
network dicovery از کدوم بخش فعال کنم
این اقدامات هم انجام دادم برای خودم خیلی عجیبه چرا اینطوری شده
سلام ممنون از راهنمایی ولی همه این کارها که گفتین انجام دادم ولی هنوز مشکل دارم این هم ارور متن
ویندوز من سرور 2008 سرویس netbios over tvpip داخلش نبود این سرویس بود tcpip netbios helper
تجربه من میگه این مشکل به علت عدم مجوز دهی مناسب به Shared Folder هم پیش میاد .
CMD رو با دسترسی ادمین باز کنید و دستورات زیر رو در کلاینت وارد کنید :
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
netsh winsock reset
بعد از اجرای آخرین دستور سیستم کلاینت رو Restart کنید.
درایور کارت شبکه هایی که به سرور و کلاینت وصل شدند و الان دیگه استفاده ای ندارند رو حذف کنید.
بله منظورم سرویس TCP/IP NetBios Helper بود.
درایور کارت شبکه سرور رو آپدیت کنید.
در تنظیمات کارت شبکه سرور تیک چک باکس NetBios over TCP/IP رو بزنید.
Network Discovery رو اگه غیرفعال هست فعال کنید.
درایوی که روش Shared Folder قرار داره رو Share کنید ببینید مشکل حل میشه ؟
See Details رو بزنید و دوباره عکس بفرستید. ارور رو تو اون قسمت نوشته که چیه.
۱- آنتی ویروس یا فایروال دارین موقتا خاموش کنید و دوباره تست کنید.
۲- چک کنید که در تنظیمات کارت شبکه سیستم تیک چک باکس Client for Microsoft Networks زده شده باشه.
۳- از روشن و فعال بودن سرویس های Workstation ، Server و NetBIOS over TCP/IP هم مطمئن بشید.
۴- یه عکس از ارور رو اینجا بفرستید تا بهتر راهنمایی کنیم.
درایوی که Share کردید رو بهمراه Shared Folder دسترسی Everyone رو برای Share Permission فول کنترل قرار بدید و NTFS Permission ها رو هم دسترسی های مناسب بهشون بدید.
برین توی تنظیمات مودم و تیک چک باکس Enable MultiAP Isolation رو بردارید و این قابلیت رو غیرفعال کنید .
