فولدر اشتراکی
سلام به همه . من یه فولدر رو به اشتراک گذاشتم در ویندوز ۷ و در ویندوز ایکس بی و در ویندوز ۷ دیگری میخوام متصل بشم به اون فولدر. میتونید راهنماییم کنین که چیکار کنم؟ باتشکر بخاطر وقتی که برای جواب به سوالم میزارین
پرسیده شده در 1397/03/12 توسط
سلام ابتدا در کنترل پنل وارد Network and sharing center بشید و در صفحه باز شده از سمت چپ گزینه Change advance setting رو بزنید
در صفحه باز شده تمام گزینه ها رو از حالت Turn off به turn on تغییر دهید و فقط آخرین گزینه را turn off password protection انتخاب کنید و در پایان save change را بزنید سپس در کامپیوتر دوم run رو باز کنید و IP Address\\ رو بزنید و اوکی کنید . در صفحه باز شده آن پوشه ای که share کردید رو می بینین و روش کلیک راست کنید و Create Shortcut رو بزنین تا بیاد روی دسکتاپ و از اون به بعد به راحتی بهش دسترسی داشته باشید
پاسخ در 1397/03/13 توسط
RUN رو باز کنید و آدرس IP و یا اسم کامپیوتر ویندوز 7 ای که Shared Folder روش هست رو بدین شکل وارد کنید : ip address\\
حالا اینتر کنید تا Shared Folder ها و پرینتر های Share شده رو مشاهده کنید.
پاسخ در 1397/03/12 توسط
اگه گزینه ای که گفتم رو Turn off کنید لازم به تعریف یوزر و پسورد نیست
برای امنیت تو شبکه هایی که کاربرای زیادی دارن و برای تعیین سطح دسترسی به یوزرها استفاده میشه
یک نکته هم اضافه کنم یا باید یوزر و پسورد تعریف کنید یا یوزر و پسورد یکسان داشته باشن
یک نکته مهم
اگر گزینه ای که محمدجان فرمودن رو off کنید .خیلی مواظب باشین . چون امنیت شما به مشکل میخوره و حتی از طریق اینترنت هم ممکنه به فایلهای شما دستبرد زده بشه. بهتر است که با همون پسورد اقدام کنید و بار اول که میخواین پسورد رو بزنید تیک remember رو بزنید تا دیگه پسورد نخواد...
ببخشید دوستان در همین زمینه سوالم آیا حتما باید یوزر و بسورد برا کامبیوتر اولم تعریف کنم میشه بگید چطور این کارو بکنم اصلا فلسفه این کار چیه؟ و چطور از اون یوزر و بسورد کامبیوتر اولم استفاده کنم؟ با تشکر
