اکتیودایرکتوری
سلام امیدوارم حال همه خوب باشه
دیروز وقی سرور رو روشن کردم و ویندوز بالا اومد بلافاصله رفتم یه نگاهی به اکتیودایرکتوری بندازم که با یه ارور روبه رو شدم و اکتیودایرکتوری خالی بود اولش فکر کردم شاید پریده ولی بعد از نیم ساعت همه چی سرجاش بود.
این خطا چی هست؟
Error Active directory
پرسیده شده در 1392/06/25 توسط
ممنون- فکر کردم سرور ویروسی شده پس یعنی مشکل خاصی نیست و فقط بعداز بالا اومدن سرور باید یه مقدار صبر کرد؟
سرور 2008r2- آی یی استاتیک هستش-یک کارت شبکه دارم ولی روی سرور vmware هم نصبه
پاسخ در 1392/06/25 توسط
یعنی Server 2008 R2 روی یک VM نصب هستش؟
البته میتونین Ipv6 رو غیر فعال کنین. بعدش تو تنظیمات Advanced Options، اولویت IPv4 رو بالا قرار بدین. سپس اولویت Component های مایکروسافتی رو در لیست بالا ببرین.
در محیط Command Prompt، دستور dcdiag رو بزنین و ببینین با Error مواجه میشین یا نه.
همینطور Event ها رو چک کنین و ببینین آیا خطایی وجود داره یا نه.
اگر مشکلی بود، مطرح کنین که بررسی کنیم.
مرسی
نسخه سرور که اکتیو دایرکتوری روش نصب هست، چیه؟
با کدوم نسخه از RSAT یا AdminPak داشتین وصل میشدین؟
IP این کلاینت Static هست یا از DHCP گرفته تنظیمات IP رو؟
چند تا NIC روی اون سرور هست؟
تنظیمات Priority مربوط به NIC ها و Network Component ها به چه صورت هستش؟
این نکته رو در نظر بگیرین که پس از روشن کردن سرور، زمانی رو باید صبر کنین تا تمامی سرویس های لازم اجرا بشن. شما ممکنه سرور رو Ping کنین و Reply بگیرین. ولی این به آن معنی نیست که سرور کامل بالا اومده. اگر خیلی زود پس از روشن کردن سعی کنین کنسول Active Directory Users & Computers رو باز کنین، ممکنه با این Error مواجه بشین.
