برطرف کردن مشکل IP Conflict در DHCP
من قبلا سوالي پرسيده بودم راجع به اين كه شبكه ما DHCP هست و به دليل قطعي چند باره برق اي پي سيستم ها تغيير ميكرد و من نمي تونستم گزارش مصرف اينترنت بگيرم.به همين دليل فرموديد بهترين كار اين هست كه در كنسول DHCP مدت زمان(Duration) اي پي ها رو بالا ببرم و من هم اين كار رو كردم و روي 365 روز ست كردم.مشكلي كه در حال حاضر پيدا شده اين است كه برخي دستگاه ها مانند گوشي هاي موبايل كه قبلا به اينترنت دفتر به صورت وايرلس وصل مي شدند و اي پي ميگرفتند,الان اي پي اشتباه ميگيرند يعني مثلا يك دستگاه كه هميشه تنظيماتش به صورت:
IP:192.168.0.40/Gateway:192.168.0.100/DNS:192.168.0.1
بود الان به صورت
IP:192.168.0.26/DNS:192.168.0..200/GATEWAY:192.168.0.200
ميگيرد كه در اين صورت يا بايد به صورت دستي اي پي بدم و يا چندين بار RENEW كنم تا همان اي پي هميشگي را بگيرد.مسئله بعدي اينكه ما اي پي كامپيوتر GATEWAY كه اينترنت از اون ميگيريم(ويندوز سرور 2003 و 2 تا كارت شبكه داره كه هر دو به صورت استاتيك ست شدند كه اي پي LAN 192.168.0.100 و DNS 192.168.0.1 هست و كارت شبكه ديگه اي پي وليد داره) امروز دچار IP CONFLICT با يك موبايل شد كه اون موبايل اي پي ي 192.168.0.100 رو گرفته بود كه اي پي GATEWAY ما هست.براي همين من مجبور شدم كه اون موبايل رو استاتيك ست كنم...ميخواستم ببينم چرا بعد از اينكه من DURATION رو بالا بردم اين مشكلات پيش اومده و چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد...ببخشيد توضيحات زياد شد.
خيلي ممنون.
پرسیده شده در 1392/07/20 توسط
شما این دو کار رو انجام بدین
1.رنجی که برای scope تعریف کردین رو دوباره بررسی کنید و یا (Scope جدیدی بسازید) چون ممکن است ناخواسته Gateway IP شما در آن رنج باشد.
2.Dns و Gateway که به صورت Static بر روی سیستم ها set کرده اید رو بر روی حالت Obtain قرار دهید تا خود سیستم ها به صورت خودکار از Dhcp دریافت کنند.
(ما را از نتیجه ی کار خود بی اطلاع نگذارید)
پاسخ در 1392/07/21 توسط
سلام.ممنون از پاسختون
خوب اين DNS و GATEWAY ست شده هست و به صورت استاتيك هم بر روي كامپيوتري كه از اون اينترنت ميگيريم ست شده ولي ديروز يك موبايل كه به صورت DHCP اي پي ميگيره,اي پي GATEWAY رو گرفت كه 192.168.0.100 باشه!
و همين اين براي من سواله كه ما مگه اينارو تعريف نكرديم كه فقط براي يك كامپيوتر باشه پس چرا دستگاه ها اين اي پي رو ميگيرن؟؟
سلام دوست عزیز در خصوص سوالتون باید بگم که وقتی شما دارید یک Scope در DHCP اضافه می کنید در طی مراحل تنظیم Scope قسمت هایی مربوط به DNS و Gateway وجود دارند که مثلا اگر در شبکه شما DNS و یا Gateway وجود داشته باشد با وارد کردن IP آنها در طی تنظیم این امکان به شما داده می شود که هر Deviceی که در شبکه شما موجود باشد IP بگیرد و به طور خودکار DNS و Gateway که شما قبلا تنظیم کرده اید را بر روی خود Set کند.
پاسخ در 1392/07/20 توسط
خيلي ممنون از راهنماييتون
من فرمايش شما رو انجام دادم و رنج اي پي مودم رو از 101 به بعد گذاشتم كه conflict ايجاد نشه
اگر مشكلي پيش اومد حتما در جريان قرارتون ميدم
باز هم ممنون و موفق باشيد
پاسخ در 1392/07/22 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، دوست عزیز شما مشکل IP Conflict ای که دارید با توجه به اینکه میگید وقتی چند بار تلاش می کنم IP متفاوتی میگیرم و یا بعد از چند بار تلاش درست میشه !! این یعنی شما درون شبکتون یک DHCP سرور غیرمجاز دارید ، چیز عجیب و غریبی هم نیست ، یک مودم می تونه باشه ، یک وایرلس جیبی می تونه باشه که یه کاربر زده به شبکتون یا به اشتباه روی یک سیستم ICS فعال شده یا مواردی از این دسته ، به هر حال شما چند DHCP سرور دارید ، برای حل این مشکل چند پیشنهاد می دم که حلش کنید :
  1. با توجه به اینکه اکثر مودم های جیبی و تجهیزات کوچیک از رنج 192.168.0.0 ای استفاده می کنند ، شما رنج IP شبکتون رو ببرید روی کلاس B و از محدوده 172.16.0.0 استفاده کنید و مودم و تجهیزات و کلاینت ها رو هم با این رنج اوکی کنید
  2. از ابزاری به نام DHCP Rogue Checker استفاده کنید و ببینید کجای شبکتون این DHCP سرور غیرمجاز داره فعالیت می کنه و جلوش رو بگیرید
  3. اگر از سویچ های سیسکو استفاده می کنید می تونید از قابلیت DHCP Snooping برای جلوگیری از فعالیت این DHCP سرور غیرمجاز استفاده کنید
  4. حتما DHCP سرورتون رو در اکتیودایرکتوری ایجاد کنید که یکپارچه باشه با DNS و تداخل ایجاد نکنه
پاسخ در 1400/12/22 توسط
تو scope تا قبل از اينكه اون موبايل اي پي gateway رو بگيره,gateway ip تو ليست نبود و وقتي ديروز اين اي پي اضافه شد من اون رو پاك كردم و تا وقتي كه دستگاه موبايل رو به صورت استاتيك اي پي بهش ندادم,مداوم اي پي ي gateway رو ميگرفت.
تمام كلاينت ها هم روي obtain هستند و تا قبل از اين مورد gateway ip و dns رو درست دريافت ميكردن.
دوست عزیز من فکر کنم رنج IP که در DHCP مودم وایرلس شما تنظیم شده IP Gateway شما هم در اون قرار داره.
Scope مودم وایرلس را چک کنید تا مطمئن بشید سری IP مودم با سری DHCP IP سرور شما یکی نباشد.
مثلا اگر سری IP سرور شما از 192.168.0.4 الی 192.168.0.50 باشد DHCP مودم شما هم این رنج IP را نداشته باشد بلکه سری IP که می خواهید اضافه کنید بعد از 192.168.0.50 باشد مثلا 192.168.0.51 الی 192.168.0.90 تا باعثIP conflict در شبکه شما نشود.
