renew نشدن IP کارت شبکه
سلام،
یک ویندوز xp sp2 در شبکه وجود داره که در روز چند بار شبکه آن قطع میشود، کش پاک نمیشود، IP تغییر نمیکند، حتی با دستور، حتما باید IP را دستی و چیزی غیر از IP قبلی داد وگرنه هیچ گونه تغییر در اتصال به شبکه صورت نمیگیرد.
دوستان میدونن مشکل از کجاست؟
پرسیده شده در 1393/02/17 توسط
8 پاسخ
من یک بار روی یک کیس 2 تا کارت شبکه کذاشته بودم و دستی ست کرده بودم وقتی که یکیش رو در آوردم همش اذیت می کرد آخر مجبور شدم دوباره بذارمش و اتوماتیکش کنم بعد دیس کردم بعد برداشتمش
راستی ببین وقتی قطعه میتونی خودش یا 127.0.0.1 رو ینگ بگیری یا نه اگه نتونی یا ویندوز خرابه یه درایوراش خراب شدن
پاسخ در 1393/02/17 توسط
ببینین . . . نمیشه ینی چی ؟ وقتی نمیشه خوب چه اروری میده ؟ خیلی دلیلا میتونه وجود داشته باشه . .
پاسخ در 1393/02/19 توسط
خوب دوست عزیز این سوال شما فقط یک جواب دارد اونم اینه که ویندوز شما مشکل داره..
ویندوز XP SP3 نصب کن ببین درست میشه یا نه؟...
با اینکه خیلی دیر میرسم به این پست جواب بدم اما به هر حال ممکنه افراد جدیدی هم این مشکل رو داشته باشند ، از مهمترین مواردی که در نگرفتن آدرس IP وجود داره این هست که سرویس DHCP Client شما دچار مشکل شده باشه ، یکبار این سرویس رو Restart کنید و مجددا بررسی کنید که آیا می تونید آدرس بگیرید یا خیر ، پیشنهاد میشه که حتما اول دستور Ipconfig //release رو وارد کنید بعد دستور Ipconfig //renew رو وارد کنید ، در صورتیکه مجددا موفق به انجام اینکار نشدید نرم افزار Ccleaner رو نصب کنید و اجرا کنید تا کلیدهای رجیستری و کش سیستم رو پاک کنه ، وارد تنظیمات کارت شبکه سخت افزاری در Device Manager بشید و آدرس MAC کامپیوتر رو بصورت دستی عوض کنید و مجددا سیستم رو Restart و تست کنید ، در صورتیکه هیچکدوم از مراح بالا جواب نداد دستور زیر رو در CMD وارد کنید که تنظیمات شبکه به حالت پیشفرض در بیاد :
netsh winsock reset
یعنی میگی اگه سرویس پک و بروز کنم درست میشه؟
مطمئن شید اون IP که به سیستم میدید کسی استفاده نمی کنه.
برای من این اتفاق آفتاده بود یه سرور غیر از سرور های ما وارد شبکه میشد و از IP ما را میبست.
دوستان عزیز من مشکلم دوباره برگشت!!!
بازم همون سیستم بعد از اینکه sp3 نصب کردم ی مدت خوب بود ولی باز همون مشکل و داره، یک کامپیوتر دیگه هم که ویندوز 7 داره اینجوری میشه!!!
کسی میدونه داستان چیه؟
پاسخ در 1393/03/11 توسط
