مشکل Start نشدن سرویس Print Spooler
با سلام خدمت دوستان عزیز
چند مدتی هست که بعد از نصب ویندوز 7 روی Clientها سرویس Print Splooer به صورت ناخودآگاه از کار می افتد و کاربر نمیتواند پرینت بگیرد. و بعد از دوباره Restart کردن سرویس مربوطه مشکل حل میشود اما دوباره این مشکل ایجاد میشود. ممنون میشم اگر تجربه ی همچیش مشکلی رو داشتید در میون بذارید.
پرسیده شده در 1393/02/22 توسط
||http://network.tosinso.com/files/get/bed6191f-7bff-4dd8-b8e9-6d0654db3c79||
||http://network.tosinso.com/files/get/ccc8ac21-553c-47b8-a8bb-5fd8d7e9d517||
!! ||http://network.tosinso.com/files/get/ffcfd060-9b14-436d-b2a2-961362240038||
||http://network.tosinso.com/files/get/d2a76377-ad99-41bd-95e6-496222dfe583||
||http://network.tosinso.com/files/get/43b09d5f-aab0-4908-81a7-2d0297dff4e4||
تمام Print Job رو از مسیر “c:\windows\system32\spool\PRINTERS” حذف کنید.
||http://network.tosinso.com/files/get/61dca4ff-98c1-4fe7-bbed-d3dd37cf12bb||
جالا سرویس Print Spooler رو Start کنید.
||http://network.tosinso.com/files/get/e1e11df6-ec06-420a-803c-b559e91c670b||
سیستم رو مجددا راه اندازی کنید و اگه مشکل حل نشد راه های دیگه ای هم برای این مشکل وجود داره!
پاسخ در 1393/02/22 توسط
به نام خدا
دوستان راهنمایی درستی کردن ، باید اضافه کنم این مشکل روز ویندوزهای دستکاری شده MRT وجود داره که اگه اصرار به استفاده از این نسخه دارید میتوانید جهت راحتی کار دستورات زیر رو در یک فایل با پسوند bat. نوشته و در صورت بروز این مشکل فایل مربوطه را اجرا نمایید.
net stop spooler
cd\
del %windir%\system32\spool\printers\×.× /Q
net start spooler
exit
× = Shift+8
پاسخ در 1393/09/04 توسط
دوستان من تمام اين راه حل هايي كه فرموديد رو تست كردم. مشكل موقتا حل ميشه ولي باز همون مشكل پابرجاست.
پاسخ در 1396/02/10 توسط
6
دوست عزیز ما ویندوزی به نام MRT نداریم خواهشا از این عناوین جعلی استفاده نکنید و ویندوز سلامت نصب کنید نه این ویندوزهای دستکاری شده که هزار جور مشکل دارند ، MRT مخفف Mohammad Reza Tavakkoli هست کسی که این دلخواه سازی رو روی ویندوز انجام داده خواهشا یک ویندوز تمیز غیر از MRT نصب کنید و مجددا تست کنید ، حال در چنین حالتی هم یک کاری کن ، با توجه به اینکه هر باز ممکنه این مشکل پیش بیاد یک اسکریپت ساده به شرح زیر درست کن و بعد اینو در قالب یک فایل Bat در Logon Script و Startup Script قرار بده تا موقع بوت سیستم و لاگین کاربر اجرا بشه ساختارش هم خیلی ساده هست :
net start Spooler
با سلام و ممنون از راهنمایی
به صورت پبش فرض در تب recovery حالت های ذکر شده تنظیم شده. اما این مشکل بعد دقایقی که سرویس استارت میشود دوباره پیش می آید. البته این نکته رو بگم که ویندوز های MRT این طور هستند
گرچه دوستان توضیحات کامل تری دادند ولی خب start up سرویس مربوطه رو در حالت Manuel قرار بدید و سرویس رو Start کنید
امتحانش ضرر نداره . ببینید مشکل حل میشه ؟
پاسخ در 1393/02/23 توسط
