ساخت تعداد زیاد یوزر با اسامی فارسی
برای دانشجوهای ورودی جدید دانشگاه باید تعداد زیادی کاربر در اکتیو دایرکتوری بسازیم و این کار انجام خواهد شد ولی مشکلی که وجود دارد این است که هر سال تمامی یوزر هارو به همین صورت میساختن ولی first name و last name و user logon name
دستی ویرایش می کردن به این دلیل که ما باید اسامی را به فارسی بنویسیم و وقتی فایل batch ساخته می شود اسامی فارسی قابل پذیرش نیست ! و در واقع حروف نامرتب قرار می گیرد به جای اسامی
ممنون میشم اگه راه حلی میدونید کمکمون کنید که روش دستی حذف بشه .
پرسیده شده در 1393/02/27 توسط
12 پاسخ
مهدی عزیز ما هم نگفتیم در حالت عادی با فارسی مشکل داره ، شما حالا از Database اکتیودایرکتوریتون Backup بگیرید ، Backup رو یکجای دیگه برای تست بازگردانی کنید تا مشاهده کنید همه کاربرانی که بصورت فارسی تعریف شدند ?????????? این شکلی خواهند شد.
نمیدونم حالا سیاست های دانشگاه چطوره که حتما display name فارسی میخان !!!
راستش استاد من که ادمین دانشگاه هم هست گفته اگه این موضوع رو حل کنی نمره بهم تعلق میده در ضمن در مورد بازیابی و ایناهم بهش گفتم گفت درسته ... ولی حالا میخان دیگه !!! ولی من شنیدم که این موضوع قابل حله !!!! و در واقع اسمی که در استارت منو نشون میده رو فارسی میخاد !
تا قبل از این باقی اطلاعات رو با batch فایل میساختن و اسامی رو دستی ویرایش می کردن ...
با تشکر از همه دوستان
پاسخ در 1393/02/28 توسط
مهندس نصیری یعنی شما توصیه میکنید حتی برای Display name هم از نام فارسی استفاده نکنیم !؟ چون بعد از Backup & Restore کردن دیتابیس حتی Display name ها هم ؟؟؟؟ میشوند !؟ یا شما توصیه میکنید برای User logon name استفاده نشود !؟ و برای Display name اشکالی ندارد !؟
دوست دارم مطمئن بشم که در کل از کاراکتر فارسی استفاده کنیم یا نه !؟ یا برای Display name اشکالی ندارد !؟
پاسخ در 1396/08/15 توسط
خوب به فرض من از کاراکتر فارسی برای User logon name استفاده نمیکنم.ولی برای Display name استفاده میکنم.ولی جسارتاً مشکل Backup And Restore کردن دیتابیس اکتیودایرکتوری که فرمودید پیش می آید زمانی پیش می آید که فقط از دیتابیس اکتیودایرکتوری Backup بگیریم.ولی اگر از همه هاردهای سرور اکتیو دایرکتوری Backup بگیریم (یعنی کل OS و Data ها) دیگه این مشکل ؟؟؟؟ برای کاراکترهای فارسی بعد از Restore کردن پیش نمی آید.
ولی خوب شاید سناریو این باشد که User های اکتیودایرکتوری را بر روی سرورجدیدی با کانفیگ نرم افزاری و سخت افزاری جدیدی Restore نمایید. درسته !؟ در این حالت Backup کل سرور به درد ما نمیخوره چون مستقل از سخت افزار نیست و ...
همونطور که میدونید Display name یک نام نمایشی هست و برای هر شخص متفاوته ، استفاده از نامهایی مثل علی1 ، علی2، علی3 ، علی4 و ... به درد نمیخوره پس حتما لازم هست که یک بار این Display name بصورت دستی وارد بشه . ولی اگر استاد شما صرفاهمین رو ازتون میخاد شما در همین مقاله ای که دوستمون مهندس صادقی نوشته میتونید در ستون D یعنی در قسمت
-Display ITPro100
به جای ITPro100 نام کاربر خودت رو به فارسی بنویس وقتی در فایل Bat قرارش میدید درسته که حروف فارسی در CMD به هم ریخته میشه ولی بعد از اجرای دستور و ایجاد یوزر جدید در اکتیو دایرکتوری حروف رو به فارسی ثبت میشن . فقط یه نکته رو بگم که برای اینکار در اکسل ، قسمت -Display و نام فارسی رو در دو ستون مجزا کنار هم قرار بدید تا در نامگذاری در سلولها به مشکل نخورید
این کار رو انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید چون اگر جواب گرفتید باید ما رو در نمره ای که استادتون به شما میده سهیم کنید :D
آقای شمس در واقع ما فقط DISPLAY NAME یا همون USER LOGON NAME رو نیاز داریم که فارسی باشه . ممنون میشم اگه بفرمایید چطور میشه کابران زیاد رو با DISPLAY NAME فارسی ساخت طوری که به هم نریزن ؟
من الان تست کردم با فارسی هیچ مشکلی نداره
فقط user name رو هیچ وقت فارسی ننویسید
پاسخ در 1395/09/19 توسط
بهتره بی خیال این کار بشید چون عواقب (نسخه های Back up ) رو در پی داره ضمن اینکه حروف فارسی جا بجا میشن دردسر درست کردن تک تک اون ها رو هم دارید.
این اتفاق رو یادمه یه زمانی Flash کار میکردم هم می افتاد
اون زمان از نرم افزار MARYAM استفاده کردم خیلی خوب بود تمام حروف فارسی من رو که به صورت تیکه تیکه یا برعکس بود رو بعد از خروجی گرفتن به صورت صحیح و خوب دیدم.
5
این امکان متاسفانه وجود نداره ( البته با توجه به دانش محدود بنده و جستجوهایی که انجام دادم ) در دیتابیس اکتیودایرکتوری UTF8 پشتیبانی نمیشه که همین امر باعث میشه نتونیم از کاراکترهای عربی و فارسی استفاده کنیم.
5
دوست عزیز در اکتیو دایرکتوری استفاده از کاراکتر های فارسی برای نام گذاری کاربران اصلا پیشنهاد نمیشه چرا که بعدها به مشکل برمیخورید نمونه بارزش هم در زمان بک آپ گیری هست که بازیابی Obbejct هایی که با نام فارسی هستند برای شما مشکل ساز میشه ، تنها موردی که من تا به حال دیدم و در استفاده از کاراکتر های فارسی در اون به مشکل برخورد نکردن "Display Name" هست که یک نام نمایشی هست و باعث میشه که کاربر پس از لاگین نام خودش رو بتونه در بعضی جاها مثل استارت منو در ویندوز سون با بالا ببینه .
پاسخ در 1393/02/27 توسط
