کندی سرعت در NetSupport
یه شبکه داریم با 15 تا کامپیوتر به صورت WorkGroup با کابل Tp وصل شدن به یه سوئیچ
از کامپیوتر اصلی (همونی که NetSupport به صورت کامل روش نصب هست و میتونه وصل شه به سیستم ها و Share کنه منابع خودش رو) وقتی صفحه دسکتاپ رو Share میکنیم چند تا از این کامپیوتر ها همزمان صفحه share شده رو میبینن بدون تاخیر در نمایش محتوای به اشتراک گذاشته شده، اما یه سری هاشون خیلی خیلی کند و با Delay دسکتاپ Share شده رو میبینن.
و البته چند تاشون هم اصلاً نمیبینن.در صورتی که تمام سیستم ها قبل از برگزاری کلاس تست شدند و همگی اوکی بودن از نظر دیدن دسکتاپ سیستم اصلی.
ضمناً تمامی Driver های تمام کامپیوتر ها مخصوصاً VGA اوها به صورت کامل نصب شده و هیچگونه سخت افزاری نیست که سیستم عامل اون رو شناسایی نکرده باشه.
به نظر شما ایراد چیست و چی کار کنیم برای حل این مشکل؟
با تشکر.
پرسیده شده در 1393/02/29 توسط
ضمن عرض سلام و خسته نباشید
استاد عزیز معمولا این مشکلی کندی متاسفانه همیشه و همه جا در تمامی زمینه ها گریبان گیر همه بوده و هست ولی
اینکه شما می فرماید که موقعی که کسی نیست هیچ
1. آپدیت نرم افزار (ورژن جدید)
2.دستکاری کاربران موقع کار با آن (از جمله تغییر IP -غیرفعال کردن و...)
3-مشکل از کابل کشی و یا سوکت های آنها
4-سویچ و یا هاب سویچ معیوب (در صورت امکان پورت کلاینت های که همیشه این مشکل را دارند تعویض بفرمایدو یا تعویض سویچ)
5- کندی شبکه به هر دلیلی از جمله (تعداد زیادکاربران و ....)
6- متفاوت بودن نوع ویندوز ها و یا SP2 یا SP3
7- فعال بودن فایروال ها
8- نام های تکراری کلاینت ها
پاسخ در 1393/02/30 توسط
ممنونم از پاسخ شما دوست گرامی
ماشاا... تمام مواردی که مربوط به شبکه هست رو شما مطرح کردید.
ما فقط بحث Delay رو داریم و برخی مواقع ندیدن صفحه share شده
که البته بیشترین احتمال برمیگرده به خود نرم افزار NetSupport
1-نرم افزار آپدیت نمیشه (منظورم Netsupport )هست.
2-کاربران مجوز تغییر IP رو ندارن
3-کابل کشی و سوکت ها اگه مشکل داشتن اصلاً شبکه برقرار نبود (ما مشکل کندی و تاخیر در کار رو داریم)
4-ممکنه از سوئیچ باشه.
5-کندی شبکه اگه از تعداد زیاد کاربر ها باشه (12-13 ) تا سیستم به نظر من زیاد نیست.
6-تمام ویندوز ها Seven 32bit هستن ( هرچند اگه xp باشه با Sp های متفاوت بعید میدونم تو سرعت تاثير بزاره.
7-اگه فایر وال ها فعال باشن که اصلاً نمیتونیم تو شبکه تعامل داشته باشیم.
8-باز هم اگه نام ها ی Computer Name یکی باشه که شبکه به هم میریزه (نام کامپیوتر ها Unic هست)
آ
آیا برای رفع مشکل کندیnetsupport راه حلی پیدا کردید؟
پاسخ در 1398/03/27 توسط
