Share کردن Internet در ویندوز 2003
با سلام، من میخوام در domain بدون اینکه ISA نصب بکنم اینترنت رو شیر کنم میشه راهنمایم کنین
پرسیده شده در 1391/02/02 توسط
شما برای اینکه بتونید در سرور 2003 اینترنت رو به اشتراک بگذارید میتونید از سرویس NAT یا Network Address Translation استفاده کنید که جزو یکی از سرویس های RRAS در ویندوز سرور 2003 هست ، مراحل کاریش خیلی خیلی راحت هست فقط قدم به قدم برو جلو :
  1. اولین مسئله این هست که شما باید 2 تا کارت شبکه داشته باشید ، یکی که به اینترنت وصل شده باشه و روش IP مجاز اینترنتی یا همون Valid باشه و دیگری هم IP شبکه داخلی شما را داشته باشه ، حتی ارتباط DSL شما هم میتونه همینکارو انجام بده کار خاصی نداره .
  2. در ویندوز سرور 2003 به مسیر زیر برید :
  3. Start –> All Programs –> Administrative Tools –> Routing and Remote Access
  4. درسمت چپ پنل باز شده بر روی سرور مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه Configure and Enable Routing and Remote Access را انتخاب کنید.
  5. ویزارد Routing and Remote Access به شما نشان داده می شود ، گزینه Next را بزنید .
  6. گزینه Network Address Translation یا NAT را انتخاب کنید و بعد Next را بزنید .
  7. کارت شبکه یا Interface ای که به اینترنت متصل شده است را انتخاب کنید و Next را بزنید .
  8. Finnish را بزنید و کار تمام است .
حالا تنها کاری که باید بکنی اینه که یا بصورت دستی برای کلاینت هات آدرس IP شبکه داخلی این سرور رو به عنوان Default Gateway قرار بدی ، و یا اینکه از طریق DHCP Server آدرس همین سرور که تو شبکه داخلیت هست رو به عنوان Gateway قرار بدی . امیدوارم مفید باشه.
ممنونم حمید جان ، بله سرویس ICS که مخفف Internet Connection Sharing هست هم یک جور NAT کوچک میتونه باشه ، این سرویس هم برای به اشتراک گذاشتن اینترنت استفاده میشه اما معمولا برای شبکه های خیلی وچیک مثل کافی نت ها ، محدودیت رنج IP هم داره که بر اساس رنج IP ‌192.168.1.x کار میکنه ، این 2 تا با هم نمیتونه روی یک سیستم باشه چون تداخل ایجاد میشه ،‌منظورم NAT‌و ICS هست .
البته این پست خیلی قدیمی هست اما راهکارهایی که امروزه توصیه میشه موارد زیر هست :
  1. استفاده از یک دستگاه ساده مثل میکروتیک روتربورد
  2. استفاده از نرم افزار Kerio Control
  3. استفاده از نرم افزار CCProxy
  4. و ...
دیگه کسی واقعا از NAT خالی استفاده نمی کنه چون ارزش نداره اینترنت رو بیهوده به اشتراک بگذاره و همه میخان مدیریت کنن ...
با تشکر از شما محمد جان اما باید به اون دسته از دوستانی که خواستن از این تاپیک استفاده کنند بگم
1- حتماً سرویس ICS را Disable و Stop کنند
2- کانکشن اینرنت نباید شیر شده باشد
چون خودم به این خطا ها بر خوردم لازم دونستم در این تاپیک اضافه کنم
پاسخ در 1391/02/03 توسط
وقتی در مورد ICS صحبت می کنیم تنها راهی که شما میخای به یک نفر اینترنت ندی اینه که بهش آدرس Default Gateway رو ندی ، در NAT هم همینجور هست ، شما برای اینکه بتونی از قابلیت های تقسیم پهنای باند و تقسیم اینترنت استفاده کنید نیاز به استفاده از یک فایروال دارید که از نوع نرم افزاری می تونین از ISA Server و یا Kerio استفاده کنید ، البته در ISA Server شما باید از نرم افزارهای جانبی مثل Bandwidth Splitter بریا تقسیم پهنای باند استفاده کنید.
میشه بپرسم تو این جور شیر کردن چه جوری میشه محدودیت تعیین کرد؟؟ مثلا یه کاربر اصلا اینترنت نداشته باشه یا پهنای باند رو چه جوری میشه تعیین کرد
پاسخ در 1391/02/05 توسط
