راهنمایی برای تهیه سرور شبکه
نیاز دارم یه سرور تهیه کنم که روش اولا بتونم دو یا سه تا os نصب کنم (مجازی سازی) - که رو یکیش آنتی ویروس نصب خواهد شد. رو دومی اتوماسیون اداری نصب خواهد شد ( تعداد 30 کاربر از اتوماسیون تحت وب درون شبکه استفاده خواهند کرد )
سرویس قسمت امور مالی و چکها و همچنین سرویس قسمت درامد هم باید توسط این سرور ارائه بشه (میشه رو os اول این دو رو همراه آنتی ویروس ارائه داد با هر کدوم 6 تا کاربر کار می کنن؟)
این 12 کاربر هم همزمان جزء 30 کابر استفاده کننده از اتوماسیون خواهند بود
شبکه بصورت domain خواهد بود که سرویسهایی چون web server - dns - dhcp - file server- روی آن ارائه خواهند شد
حالا به نظر شما دوستان بهتره چه سروری با چه مشخصاتی تهیه کنم؟
بازم به نظرتون بهتره از یک سیستم استفاده کنیم یا از دو سیستم (یه سیستم معمولی(که داریم) که آنتی ویروس و dhcp و dns (یا آنتی ویروس و نرم افزار مالی یا درامد ) رو ارائه میده و سیستم دوم که قوی تره (سرور مناسب )اتوماسیون و بقیه سروریسها رو ارائه میده؟؟؟؟؟؟؟؟
دوستان لطفا تا حد امکان جزییات رو هم ذکر کنین و اگه نیازه اطلاعات بیشتری بدم بفرمایید تا بگم
ممنونم
پرسیده شده در 1393/03/01 توسط
جا داره ابتدا از اینکه سریع و جدی دنبال پاسخگویی و حل مشکل بنده هستین تشکر کنم و واقعا منو این لطف شما تحت تاثیر قرار داد ( لذت بردم از انسانیتتون ممنونم)
من این سرور رو قراره انشالله به لطف خدا تو یه سازمان دولتی(نسبتا کوچک) پیاده سازی کنم (به همراه شبکه سیمی ) و سعیم بر این هست که بهترین و ایده ال ترین انتخاب رو انجام بدم ( یه کاره درست و حسابی از آب دربیاد تا هم بیت المال حیف و میل نشه هم خودمون بعدها هم سربلند باشیم بابت این پروژه )
بودجه در حدود 15 میلیون تومن ولی اگر توجیه خوبی داشته باشم میشه بیشتر از این هم خرج کرد (فعلا همون 15 میلیونو در نظر بگیریم)
این مواردی که عرض کردم خدمتتون (در پست قبلی) یه جورایی تاحدودی گسترش شبکه رو هم در نظر گرفتم ولی بازم جا برای ارتقا باید داشته باشیم .
اتوماسیون هم هنوز چون در شبکه پیاده سازی نشده نداریم ولی واسه خرید اونم داریم رایزنی میکنیم (به نظر من تحت وب بهتره شما نظرتون در این مورد چی هست؟) و اگر پیشنهادی هم دارین بفرمایین؟
نرم افزار مالی و هم درامد هیچ کدوم تحت وب نیستند و روی کلاینت ها نصب میشن تا با سرور ارتباط بگیرن (یکی هم رو سرور نصبه و شئیر شده و کاربراش با دسترسی به اون فایل شئیر شده (شورتکاتش رو )اجرا میکنن که دقیق برسی نکردم حتما برسیش میکنم دقیقا میگم)
آنتی ویروس بازم چون شبکه پیاده سازی نشده مرکزیش رو نداریم (احتمالا نود استفاده خواهد شد بازم ممنون میشم پیشنهادتونرو در این مورد هم بدونم)
سرورم windows server 2008r2 خواهد بود (اگه سیستم دوم بکارببرم یا مجازی سازی کنم os هام windows 7 یا 8.1 باشن) البته در شبکه انواع خانواده ویندوز استفاده خواهند شد
سرویس هام علاوه بر موارد ذکر شده : اینترنت – sql server نیازند
یه سوال هم اینکه چند تا کاربر از autocad و GIS استفاده خواهند کرد (هرکدوم 5 تا کاربر) حالا اگه این دو مورد رو تحت سرور بکنیم به نظرتون تغییر چشمگیری تو مصرف منابع سرور روی میده؟ (من فکر میکنم لا اقل AUTOCAD رو نبریم رو سرور چون فقط مصرف بصورت مشاده نقشه هاست و WRITE روش نداریم .اما درمورد GIS باید برسی کنم چون تا حالا اینجا استفاده نشده وخودم هم اطلاعات کمی ازش دارم بازم نظر دوستان رو در این مورد نیاز دارم)
مصارف CPU و RAM رو هم برسی کره عرض میکنم خدمتتون
نهایتا بازم متشکرم
پاسخ در 1393/03/02 توسط
64 گیگابایت RAM و 24 هسته CPU فکر کنم از نظر هزینه خیلی بالاتر دربیاد و امکانش نباشه
نظرتون در مورد سورو سوپرماکرو چی هست؟ مثلا با 16 گیگ رم
پاسخ در 1393/03/03 توسط
16 گیگ رم برای راه اندازی HyperV و راه اندازی ویرچوال ها کم خواهد بود. به خصوص که می خواهید اتوماسیون هم راه اندازی کنید.
موفق باشید
پاسخ در 1393/03/04 توسط
در خصوص اینکه از اتوماسیون اداری استفاده کنیم که تحت وب باشه یا خیر باید بگم اکثر اتوماسیون اداری هایی که امروزه داریم تحت وب هستند و دلیل استفاده از این موضوع هم سهولت دسترسی به این سیستم هست ، مشکلی در این قضیه نیست اما در سازمان های بزرگ به نظر من از لحاظ امنیتی اگر Agent داشته باشند بهتر هست اما باز هم میگم Agent خودش بحث ترافیک رو داره و مشکلات مربوط به خود Agent که این مورد رو فقط در مواردی توصیه می کنم که کار از لحاظ امنیتی باید در سطح بالایی انجام بشه ، با توجه به اینکه هنوز دقیقا نمی دونم چه مقدار پردازش بر روی CPU و RAM شما وجود داره بنابراین سعی کنید یک سرور دست بالا بگیرید تا نیازهای آینده سازمان برآورده بشه .
من ترجیح میدم نوع سرور رو عنوان نکنم فقط اشاره می کنم که حداقل 64 گیگابایت RAM و 24 هسته CPU داشته باشه ، البته هزینه رو عرض کردن نمیدونم چقدر هست من دارم کلیات رو عنوان می کنم ، برای اینکه به مشکلی برخورد نکنید ترجیجا بر روی این سرور سیستم مجازی سازی ESXi رو نصب کنید و برای هر کدوم از ماشین های مجازی 4 گیگابایت RAM و 4 هسته CPU در نظر بگیرید ، نرم افزار مالی رو نصب کنید ، اتوماسیون رو نصب کنید و آنتی ویروس رو هم نصب کنید بر روی این سرورهای مجازی ، دقت کنید بعد از اینکه اینکار رو انجام دادی حالا مانیتور کنید که آیا منابع به اندازه کافی وجود داره یا خیر ، بر حسب نیاز به سرورها منابع اختصاص بدید ، با اینکار ضمن اینکه منابع آینده رو دیدید در برنامتون ، می تونید دقیقا تشخیص بدید میزان استفاده از هر سرور و نیاز واقعیش چقدر خواهد بود ، من فکر می کنم برای این تعداد کاربر با همین 4 گیگابایت RAM و 4 هسته CPU سیستم شما پاسخگو هست ... اما خوب با این روش دست و بال شما برای اضافه کردن منابع به سرورها هم باز هست ... آنتی ویروس رو هم ترجیحا به مطلب زیر مراجعه کنید و بعد تشخیص بدید که چه نوع آنتی ویروسی برای سازمان شما مناسب هست چون بنده اصلا هیچ برند آنتی ویروسی رو تایید یا تکذیب نمی کنم و این رو بر عهده کاربران می گذارم :
برای انتخاب یه سرور مناسب اولین بحث انتخاب رک مونت یا کیسی بودن سرور شما ست در مرحله بعد نتخاب cpu شماست و دیگر هیچ...
حتما در نوع انتخاب cpu خود دقت لازم را داشته باشید اگر تصمیم به راه اندازی محاری سازی دارید حتما سی پی یو با core انتخاب بکنید البته رم نیز مهم است ولی شما قابلیت مانور برای رم را در طول زمان خواهید داشت.
البته من باری چندین پروزه ای که داشم برروی سرور های دست دوم اچ پی مانور داد م با هزینه 4 میلیون سرور های قوی سری g7 خریداری میکنم و خوب هم زیر بار جواب میدن.
امتحان کنید....
پاسخ در 1394/05/22 توسط
ببینید انتخاب سرور کاملا بستگی به این داره که هر کاربر چقدر ترافیک و Proccess رو سرور شما ایجاد می کنه و بستگی به نرم افزاری داره که شما استفاده می کنید ، بعضا به خاطر برخی مشکلات نرم افزاری که نرم افزارهای اتوماسیون و مالی دارند براحتی Process شما با هر سرور قدرتمندی با چند تا دونه کاربر ساده به 100 درصد میرسه پس قطعیتی برای این موضوع وجود نداره که چون 30 تا کاربر هستند پس پردازش کمتری نیاز دارند اما خوب حالت عادی قضیه رو ما در نظر میگریم و پیشنهادات خودمون رو ارائه می کنیم :
  1. نرم افزار اتوماسیون اداری شما تحت وب هست یا تحت یک Agent ای که روی کلاینت نصب میشه و به سرور متصل میشه.
  2. نرم افزار مالی شما تحت وب هست یا تحت یک Agent که روی کلاینت ها نصب میشه و به سرور متصل میشه
  3. از چه نوع آنتی ویروس مرکزی استفاده میکنید تحت وب هست یا کنسولی ؟
چرا این سئوالات رو پرسیدم ؟ در پاسخ به سئوال شما که آیا میتونیم چند نرم افزار رو روی یک سرور قرار بدیم یا خیر جواب مثبت هست به شرطی که چند مورد رو رعایت کنید ، اگر هر دوی نرم افزارها تحت وب هستند باید توجه کنید که حتما از Host Name برای آدرس های تحت وب استفاده کنید که تداخلی در آدرس IP و شماره پورت نداشته باشند تا کاربر بتونن راحت تر کار کنند ، با توجه به اینکه در SQL سرور شما می تونید N تا دیتابیس از نرم افزارهای مختلف داشته باشید می تونید هم Database مالی و هم اتوماسیون اداری خودتون رو روی یک SQL سرور قرار بدید بنابراین مشکلی از این نظر هم وجود نداره ، توجه کنید که همه این موارد پشتیبانی میشه اما استاندارد میگه با توجه به منابع شما برای مباحث پشتیبانگیری و اینکه با از دست رفتن یک سرور فقط یک سرویس مشکل بخوره میتونید چند سرور رو راه اندازی کنید که از همدیگه ایزوله باشند و با مجازی سازی اینکار براحتی انجام میشه .
در خصوص سرور آنتی ویروس که میپرسم کنسولی هست یا خیر بحث تداخلش با وب سرور هست ، بسته به نوع آنتی ویروس شما ممکنه خودش آپاچی نصب کنه به عنوان وب سرور یا از IIS خود ویندوز استفاده کنه ، به هر حال ترجیجا سرور آنتی ویروس که اصلا Load زیادی نداره رو روی یک سیستم جدا قرار بدید. البته باز هم تاکید میکنم شما هر کاری می تونید انجام بدید بستگی به محیطی داره که توش کار می کنید ، یه بررسی ساده کنید که در حال حاضر اتوماسیون اداری و نرم افزار مالی روی سرورهای فعلی که قرار دارند چه مقدار از پردازشگر و RAM سیستم رو گرفتند این رو عنوان کنید تا بهترین پیشنهاد رو بهتون ارائه کنیم ، موفق و پیروز باشید.
ابتدا بفرمایید که بودجه در نظر گرفته شده چقدر هست؟ چون برای این طرح شما پیشنهادهای مختلفی میشه داد.
اما به طور ساده عرض کنم تا دوستان دیگه راهنمایی‌های تکمیلی رو ارائه کنن:
طبق خواسته شما حتما باید سرور شما سرعت و حافظه قابل توجهی داشته باشه، پس یک سرور قوی با دو سی پی یو و مقدار قابل توجهی رم مثلا حداقل 32 گیگ رم که بتونید مجازی سازی انجام بدید.
حتما توجه کنید که سرورتون از رید سخت افزاری پشتیبانی کنه و همین جا اضافه کنم که ظرفیت هاردها و سرعتشون رو درست انتخاب کنید.
برای فایر وال طرحی دقیق پیاده کنید.
موفق باشید
