امکان نصب و راه اندازی نرم افزار همکاران سیستم در Share شبکه
سلام به همه دوستان عزیزم ، من یه برنامه حسابداری دارم مال همکاران سیستم که میخوام رو یه سرور 2008 r2 نصب کنم طوری که کلاینت ها بتونن ازش استفاده کنن ، با share کردن نتونستم  ، اگر امکان داره میخواستم از دوستان متخصص کمک بگیرم راهنماییم کنید.با تشکر
پرسیده شده در 1393/03/19 توسط
ساختار Active Directory به شما این امکان رو میده که اگر میخواین برنامه ای رو تحت شبکه و براحتی نصب کنین (یعنی پای هرسیستم نرین و یکی یکی مجبور به نصب نباشین) می تونین نسخه MSI.* اون Application رو پیدا کرده و از طریق شبکه اون رو نصب کنید.
همچنین نرم افزار های MSI به شما این قابلیت رو میده که بعد از نصب در صورت لزوم بتونید برنامه خودتون رو Repair هم بکنید.
پاسخ در 1393/03/19 توسط
دوست گرامی .
نصب و راه اندازی بروی سرور اصلی برعهده شرکت همکاران سیستم است و راه اندازی روی کلاینت ها برای تست اولین کلاینت باز همکاران سیستم انجام میدهد بروی دیگر کلاینتها معمولا دوستان بخش پشتیبانی کامپیوتر اینکار انجام میدهند منتها یکسری تنظیمات بروی BDE روی کلاینتها انجام می شود
Database Name=sgdb
Enable Schema cache =True
LangDrive='ascii' Ansi
Max Query Time=30000
نام سرور همکاران = Name server
User Name= sa
خود نام sg_db ، Sql
سپس پوشه Sglock به صورت Map Drive در کلاینت تعریف می کنیم ،مثلا z
پوشه Sgexe را درسرور به صورت share و در کلاینت از داخل پوشه sgmain را داخل desktop ، می فرستیم.
داخل یکی از درایوها پوشه به نام temp می سازیم
در sgmain ، shortcut بروی دسکتاپ کلاینت ، کلیک راست کرده در propertise ،
قسمت Target در ادامه \:Lockparam=z تای گردد حرف z آدرس Map drive است که دربالا به عنوان مثال انتخاب کردیم
در قسمت start in نیز آدرس پوشه temp را که در یکی از درایوها ایجاد کردیم تایپ می کنیم ( در این باکس فقط بایستی آدرس پوشه باشد)
مثلا f:\temp تایپ می کنیم
موفق باشید
پاسخ در 1393/07/02 توسط
5
اگر که برنامه را خریداری کرده اید پس وظیفه نصب و استقرار روی سرور و کلاینت ها به عهده ی شرکت همکاران سیستم است، که ابتدا بر اساس مشخصات سرور یک قفل منحصربه فرد برایتان تولید می شود،روی سرور دیتابیس پیاده سازی می شود و روی کلاینت ها نیز کامپوننت‌هایی نصب می شود و فولدر exe برنامه هم از روی سرور برای کلاینت ها share می شود و ...
سرکارخانم mhit.
تاجایی که اطلاع دارم ، BDE درابتدای کار ، به دنبال tableها می گردد برای آنکه دفعات بعد ، این جستجو اتفاق نیافتد و زمان load شدن را کاهش دهند، از گزینه Enable Schema cache استفاده می کنند .
به منظور بالابردن زمان عدم نمایش time out در هنگام کار ،مقدار Max Query Time را معمولا زیاد در نظرمیگیرند.
موفق باشید
پاسخ در 1393/07/22 توسط
ببینید دوست من معمولا نرم افزارهایی مثل همکاران سیستم و امثال اونها یک سرور اصلی دارند و یک نرم افزار Agent که روی سیستم های کلاینت ها نصب میشه و در اکثر موارد یک فایل Exe هست که از طریق شبکه به Database های موجود روی سرور دسترسی پیدا می کنه ، اینکه چه پوشه ای رو باید Share کنید باید دستورالعمل نصب نرم افزارتون رو مطالعه کنید ، دنبال نرم افزار Agent ای باشید که شرکت همکاران به شما ارائه داده و اون رو روی کلاینت ها نصب کنید که حالا این روش های مختلفی داره بر حسب نوع فایل که دارید ، آیا دستورالعمل نصبی دارید ؟ اگر دارید از روی همون عمل کنید چون Share کردن راهکار کار شما نیست .
البته اگر نرم افزاری بخوایی نصب کنی که فایل MSI نداشته باشه خیلی راه کار وجود داره برای Convert کردن یه فایل exe به MSI که یه سرچ بزنی متوجه میشی.
اکثر نرم افزار هایی که میتونن در قالب سرور کارکنن مثل یه آنتی ویروس که خودش به اینترنت وصل هست اما مابقی Client ها دسترسی به نت ندارن ولی اون یه دونه میاد آپدیت ها رو روی تمام کلاینت ها نصب میکنه این تیپ نرم افزار ها موقع نصب ازت میپرسه که Manage باشه یا Unmanage که برای کار شما باید از گزینه Manage استفاده کنید.
سلام،
آقای faridj میشه لطفا بگید این موارد چی کار می‌کنن هرکدوم؟
Enable Schema cache =True ؟
Max Query Time=30000 ؟
پاسخ در 1393/07/03 توسط
