مشکل دسترسی به پرینترهای شبکه و فایل های اشتراک گذاری شده
با سلام خدمت تمام اساتید من در یک شرکت کار می کنم که این شرکت چند عدد کامپیوتر دارد که همه آنها به یک سرور متصل هستند که سرور در جایی خارج از محیط شرکت قرار دارد در این شبکه ما دو چاپگر داریم که آنها را به اشتراک گذاشته ایم همچنین یکی از درایوهای یکی از این کامپیوترها نیز به اشتراک گذاشته شده است حال مشکل اینجا است که من نمی توانم به این پرینترها و درایو دسترسی داشته باشم. وقتی در قسمت پرینتر می خوام پرینتر شیر شده رو اد کنم در قسمتی که پرینترهای شبکه رو سرچ می کنه چیزی نشون نمی ده در مورد اون درایو روی اون سیستم هم هیمن مشکل رو دارم اون درایو رو نشون نمیده. لطفا راهنمایی کنید متشکر می شم
پرسیده شده در 1393/03/21 توسط
آیا میتونین کامپیوترهایی که منابعشون به اشتراک گذاشته شده رو ping کنین؟
پاسخ در 1393/03/21 توسط
با تشکر از تمام دوستانی که اظهار نظر کرده اند باید بگم که من زیاد از شبکه اطلاعاتی ندارم ولی دستور ping رو بلدم و بله اون سیستم بر روی شبکه ping میشه اما وقتی که می خوام از طریق قسمت add a printer اون پرینتر رو اد کنم در قسمت search هیچ اطلاعاتی نمیاد در مورد هیچ پرینتری در صورتی که ما دو پرینتر شیر شده داریم لازم به ذکر که در قسمت Run زمانی که این دستور رو نوشتم computer\F\\ که در آن منظور از computer اسم اون کامپیوتر است نوشتم هم درایو اشتراک گذاشته شده آمد هم پرینتری که به اشتراک گذاشته شده است.
پاسخ در 1393/03/24 توسط
شما تو Run میتونی آی پی دستگاهی که پرینتر بهش متصل هست رو بدی به این صورت
\\192.168.1.1
یا همون اسم کامپیوتر رو که گفتید
\\computername
وقتی اسم پرینتر شیر شده رو دیدید روش راست کلیک کنید و گزینه connect رو بزنید
بعد از این که بدون هیچ Error ای connect شدن با موفقیت انجام شد توی سیستم خودتون در لیست پرینتر های موجود خواهید دید پرینتری که مد نظر شماست .
موفق باشید
پاسخ در 1393/03/25 توسط
همونطور که دوست عزیزمون فرمودند ابتدا بستر ارتباطی رو بررسی کنید
در صورتی که ارتباط شبکه ای برقرار باشه و ping داشته باشید نباید مشکل خاصی وجود داشته باشه
ابتدا خوب شرح بدید که چطور چندتا دستگاه به یک سرور در یک جای دیگه متصل هستند.
تا نتونیم درک کنیم که ساختار شبکه شما چیه و سرور عملا کنترل روی این چند دستگاه داره یا نه و اینکه نوع شبکه شما چه مدلی هست نمیشه توضیحی ارائه کرد.
موفق باشید
پاسخ در 1393/03/22 توسط
بله همونطور که دوستان اشاره کردن باید شما جواب بدید و مسیر رو برای جواب دهی بهتر باز کنید
ابتدا بفرمایید دستگاهی که پرینتر بهش متصل هست Ping میشه یا خیر (فقط جهت اینکه بفهمیم آیا سیستم ها در یک شبکه قرار دارند یا خیر)
آیا از نظر Security تنظیمات اعمال شده اند یا خیر؟
