شبکه چند کامپیوتر با سویچ
من اگه چندتا کامپیوتر داشته باشم که بخوام اونارو به وسیله سویچ به هم وصل کنم و اینترنتم داشته باشم باید ابتدا همه ی اوناررو به سویچ وصل کنم و همینطور مودمم رو هم به سویچ وصل کنم در حالت عادی فکر کنم همهشون میتونن همدیگرو پینگ ککنن و اینترنتم داشته باشم ولی اگه بخوام بهشون به صورت دستی ip بدم ارتباطشون با اینترنت قطع میشه برای رفع این مشکل چیکار کنم ؟
پرسیده شده در 1393/03/27 توسط
15 پاسخ
1- اول به قسمت control panel رفته و windows firewall رو غیرفعال کنین
2- اگر آنتی ویروس هم روی سیستمتون دارین موقتا غیر فعال کنین
فرض کنین 4 تا کامپیوتر دارین:1 و 2 و 3و 4
برای دادن ip و تنظیمات آن اگر ویندوز سیستم ها 7 هست از مسیر زیر بروید:
Start > Control panel > Network and sharing center
<ltr>
<ltr>
||http://network.tosinso.com/files/get/3bd07282-f3ff-4496-a92a-1524f585d21b||
||http://network.tosinso.com/files/get/6d1788e6-c5e0-4a3b-9ed3-857b5130cd92||
||http://network.tosinso.com/files/get/577a8e11-66f9-404f-bf8e-f34b8cbaf1b2||
||http://network.tosinso.com/files/get/13100657-1383-40de-b1ba-4b5d73793d37||
برای کامپیوتر1:
Ip Address :192.168.1.2
Subnet Mask:255.255.255.0
Default Gateway:192.168.1.1
Preferred Dns Server:4.2.2.4
Alternate Dns Server:192.9.9.3
برای کامپیوتر2:
Ip Address :192.168.1.3
برای کامپیوتر3:
Ip Address :192.168.1.4
برای کامپیوتر4:
Ip Address :192.168.1.5
<ltr>
<ltr>
برای کامپیوتر1:
برای کامپیوتر2:
برای کامپیوتر3:
برای کامپیوتر4:
<ltr>
<ltr>
برای کامپیوتر1:
برای کامپیوتر2:
برای کامپیوتر3:
برای کامپیوتر4:
<ltr>
<ltr>
برای کامپیوتر1:
برای کامپیوتر2:
برای کامپیوتر3:
برای کامپیوتر4:
برای کامپیوتر1:
برای کامپیوتر2:
برای کامپیوتر3:
برای کامپیوتر4:
پاسخ در 1393/03/28 توسط
شما در محیط اینترنت، برای تبدیل اسامی به آدرسهای IP نیاز به سرویس گرفتن از یک سرور DNS دارید. در ضمن سیستم شما برای تبدیل نام به IP ابتدا در خواست خودش رو به Preferred DNS server ارسال می کنه و در صورت عدم دریافت پاسخ درخواست رو به Alternate DNS server ارسال می کنه.
پاسخ در 1393/03/29 توسط
اگه خیلی ساده بخوام جوابتون رو بدم، بعد از کابل کشی درست و اصولی و متصل کرد شون به PC ها و سوئیچ اول از همه باید به کل PC هاتون IP دستی که توی یک کلاس هم هستن رو بدید،که عدمتاً از Class C هم استفاده می شه!مثلاً
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
و الی آخر. اما برای اشتراک گذاری اینترنت هم، توی همچین بستری از ساحتار ICS می تونید استفاده کنید!
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
||http://network.tosinso.com/files/get/98b1fe9f-a2e8-487a-ab94-8910336d1ff1||
پاسخ در 1393/03/27 توسط
بله
بعد از تخصیص ip دستی ارتباطشون قطع خواهد شد برای اینکار ip که به کامپیوترها میدین باید هم رنج ip مودم adsl باشه که معمولا 192.168.1.1 هست.یعنی اگر به کامپیوتری آی پی 192.168.1.25 میدین باید gateway آن 192.168.1.1 باشه
ip های کلاس Class C به صورت
192.168.1.x
که برای اینکه ip های این کلاس بتونن با هم ارتباط برقرار کنن باید 3 قسمت اول آن یکسان و قسمت اول آن نیز بین 192 تا 223 می باشد که به جای x میتونین اعداد 1 تا 255 بزارین عدد 0 نمیشه
بله
<ltr>
192.168.1.x
<ltr>
||http://network.tosinso.com/files/get/cc07dc82-8eb2-4513-b68c-e14eb0a7e1b8||
سلام لطف کنید جواب بدید که برای مودمی که وصل می کنیم به سویچ اولا حتما باید با کابل شبکه وصل بشه؟ نمی شه با وایرلس یا usb و.. وصل بشه؟ ثانیا چه تنظیماتی روی اون مودم باید اعمال بشه؟؟مثل آی پی و گت وی و..
پاسخ در 1396/07/24 توسط
ضمن این که Firewall ها و Anti virous های سیستمتون رو هو بررسی کنید که ترجیهاً در حالت Off قرار داسته باشه! خصوصاً Firewall
با تشکر از همه ی دوستان می تونید در باره ایندو قسمت آخر یعنی preferrd DNS server و Altemate dns server بیشتر توضیح بدید؟
همانطور که آقای SaeedShams فرمودن خاموش کردن فایروال امنیت سیستم ها رو پایین میاره و در محیط عملیاتی توصیه نمیشه
منظور ما از خاموش کردن فایروال غیر فعال کردن موقتی آن می باشد که اگر احیانا از نرم افزاری خاص استفاده میکنین در شبکه یا میخوایین به اشتراک بزارین مشکلی ایجاد نشه.
چون برای کاربران عادی دیده شده که بعضی وقت ها به خاطر عدم ارتباط نمیتونن ایراد یابی کنن که مشکل از فایروال هست. برای همین اگر سناریوتون بدون مشکل پیاده شه و بعد از فعال کردن فایروال متوجه نقص در ارتباط بشین راحت میتونین تشخیص بدین که مشکل از کجا بوده.
default Getway رو چطور بدست بیاریم برا هر مودم؟؟ می شه با وایرلس اینترنت فرستاد برا سوییچ؟ جای پورت usb داره؟
دوست عزیز حتماً تا به حال برای شما پیش نیومده
با اینکه مودم IP میده و همه شاد و خندان هستن یه روز صبح یه هو میبینی که هیچ سایتی باز نمیشه
یاهو رو ping میکنی میبینی Reply میده یعنی اینترنت داری اما هیچ سایتی رو تو مرورگرهای مختلف باز نمیکنه
اینجاست که اگه میخوایی زود مشکلت حل شه باید IP برای DNS به صورت دستی بدی تا مشکلت مرتفع شه.
پاسخ در 1393/04/03 توسط
دوست عزیز راستش خیلی گیج شدم می تونید مرحله به مرحله توضیح بدید که چیکار کنم؟
به نظر من شما میتونید از روشی که جناب alimoradism عنوان کردند استفاده کنید یعنی IP که به PC ها میدید در رنج مودم باشه همچنین Default Gateway و DNS که دوستان گفتند رو هم بصورت دستی وارد کنید به این صورت مشکل شما حل میشه . حالا نمیدونم چرا دوستان میگن فایروال رو خاموش کنید !!! خاموش کردن فایروال امنیت رو پایین میاره . تا جایی که من اطلاع دارم شما با باز کردن رول های File and printer sharing ، هم میتونید بدون اینکه فایروال رو خاموش کنید به فایل شیرینگ دسترسی داشته باشید و هم به اینترنت .
درود .
چرا کار رو انقدر سخت میکنید دوستان عزیززززززم .
DHCP مودم رو فعال کنید .
مودم و کامپیوترها رو به سوییچ وصل کنید .
مودم به همه آیپی و اینترنت میده و همه خوشحال و خندان میشن .
اگر هم خواستید خودتون رو اذیت کنید و آیپی دستی بدید ، همون آیپی که DHCP داده رو ، به اضافه ی DG و SM رو دستی کنید.
روز خوش
پاسخ در 1393/04/02 توسط
پاسخ دوستان همگی درست و منطقی می باشد
جهت اطلاع بیشتر :
دوست عزیز شما میگید در حالت عادی همهشون میتونن همدیگرو پینگ کنن (اشتباه هست)
حالت عادی یعنی چی: یعنی سیستم ها و مودم رو بدون تنظیم کردن آی پی ها وصل کنی به سوئیچ خب 100% همدیگه رو نمیتونن ping کنن
چون نه سیستم ها ip رو در یک subnet تنظیم کردن نه اون مودم خودش رو کانفیگ کرده
حداقل اگر سیستم ها رو نمیخواهید آی پی بدید باید باید مودم خودتون رو تنظیم کنید
چون در حالت عادی تمام مودم ها به صورت bridge هستن (این یعنی شما DHCP ندارید که بخواد IP بده به سیستم ها ) و این یعنی به صورت عادی شما عمراً اینترنت نداری چون باید Connection بسازی و اونطوری وصل شی به اینتر نت و در این حالت باید طبق فرمایش دوستمون از ICS برای Share کردن اینترنت استفاده کنی.
تا اینجا من قسمت اول جمله شما رو تکمیل کردم
اما چطور دستی آی پی بدی
دوستان کامل و جامع توضیح دادن من هم خیلی ساده میگم
1- آی پی مودم شما باید در Default Getway تمام سیستم ها ثبت شه
2- آی پی ها یی که دستی داری میدی همگی در یک کلاس باشن مثل حالت زیر
192.168.1.10
192.168.1.11
192.168.1.12
192.168.1.13
3-مودم شما باید کانفیگ شه و به حالت NAT کار کنه تا بتونه اینترنت رو برسونه به تمام سیستم ها
که مرحله 3 رو اگه بلد نیستید بگید اسم مودم چیه تا راهنمایی بشید.
4-DNS هم تنظیم کنید برای بهتر کار کردن
شما دو تا DNS میتونی Set کنی آی پی های زیر رو تو قسمت DNS بزن
4.2.2.4
8.8.8.8
موفق باشید
در زیر نام چند تا از Public DNS Server رو میارم که میتونین از آنها استفاده کنین:
Google Public DNS
8.8.8.8
8.8.4.4
SmartViper Public DNS
208.76.50.50
208.76.51.51
Comodo SecureDNS
8.26.56.26
8.20.247.20
Cisco (San Jose, CA, US
64.102.255.44
128.107.241.185
Level 3 Communications (Broomfield, CO, US
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.2.6
209.244.0.3
209.244.0.4
Norton ConnectSafe
Block Security malware, phishing sites and scam sites
Preferred DNS: 199.85.126.10
Alternate DNS: 199.85.127.10
عدم انتخاب یک DNS Server مناسب میتواند مانع از دسترسی به برخی سایت ها شود و همچنین بر سرعت دسترسی نیز تاثیر خواهد گذاشت
مثلا در قسمت بالا در DNS Server نورتون شرکت سیمانتک مانع از دسترسی به برخی از سایت های ناخواسته و نامعتبر میشه که شاید در بین آنها سایت مورد نظر شما قرار بگیرد و نتونین به سایتی که میخوایین دسترسی داشته باشین
