پیدا کردن پوشش واقعی یک Access Point وایرلس
سلام و خسته نباشید.می خواستم بدونم حداکثر پوشش وایرلس (برای شبکه داخلی و اینترنت) که میشه با یه دیوایس ایجاد کرد چقدر هست؟ یکی از دوستان TP-WA901 رو معرفی کردن اکسس پوینت 3 آنتنه که به گفته خودشون تا 200 متر پوشش و قیمتی حدود 200 هزار تومان داره. نظرتون راجع بهش چیه و چه برند های بهتری میشه تهیه کرد؟ اگه ممکنه مدل و حدود قیمتش هم اعلام کنین. ممنون از همه
پرسیده شده در 1393/03/29 توسط
از توضیحات کامل شما خیلی ممنونم. این دستگاه رو به عنوان اکسس پوینت میخوایم. تو رنج حداکثر 700 تا 800 هزار تومن پر بازده ترین دیوایس چی هست؟ نمیخوام چند وایرلس رو Bridge کنم، هدفم حداکثر پوشش وایرلس با فقط یک دیوایس هست.
اگه براتون مقدوره در این مورد هم راهنمایی کنین که فروشنده ها می گن برد 360 درجه یا برد افقی... منظورشون چیه؟
پاسخ در 1393/03/31 توسط
حمید جان سلام
حداکثر پوشش یک وایرلس رو چه در فضای داخلی و چه در فضای خارجی براساس ضریب گیرندگی کلاینت یا RSSI و ثبات عرض کانل منتشر شده تعیین میکنن. هر فرستنده ایی چهار بخش فرکانسی داره که شامل Mainsignal، Shadow، Fade و Loss میشه که براساس هر یک از این بخش ها طول پوشش دهی متفاوته ولی جیزی که بدرد کار شما میخوره منطقه Mainsignal هست با عرض کانال 40MHz ثابت. باتوجه به اینکه دستگاه 901ND رو مثال زدید اولا که این دستگاه بدرد استفاده خونه نمیخوره چون اکسس پوینته و باید برید اکسس روتر بخرید و یا یک WRG یا همون ADSL مودم وایرلسی اگر برای جایی دیگه استفاده میکنید که شبکه از قبل داره و فقط میخواید وایرلس رو راه بندازید از این دستگاه میتونید استفاده کنی. اما با توجه به توان جروجی 100 میلی وات ظاهری دستگاه (که در عمل 63 میلی وات بیشتر خروجی نداره) و با توجه به آنتن های 2 دی بی دستگاه و اگر گیرنده رو لپ تاپ در نظر بگیریم (ضریب گیرندگی آنتن لپ تاپ 1 دی بی است) حداکثر طولی معادل با 30 متر رو در محدوده Mainsignal پوشش میده و اگر دستگاهی مثل موبایل و تبلت باشه (ضریب گیرندگی آنتن موبایل و تب لت نیم دی بی است) که حداکثر طولی معادل با 18 دی بی رو پوشش میده این مسافت با توجه به نحوه استقرار دستگاه چینش آنتن های دستگاه و تعداد موانع سر راه گیرنده و دستگاه فرستنده تون متغیره (کمتر هم میشه)
اون اطلاعات کی چینی ها رو دستگاهاشون میزنن طول تا 200 متر براساس منطقه shadow هست و باید بارگزاری و تست بشه (این مدل رو در لابراتوار تست گرفتیم و سربلند از آزمایش بیرون نیومد متاسفانه)
پاسخ در 1393/03/30 توسط
خب اگه اکسس پوینتتون تا 50 یا 60 متر پوشش بده فایده ای نداره.چون لپ تاپ و بقیه دیوایساتون نمیتونن این محدوده رو پوشش بدن.چون وقتی لپ تاپ یا موبایل بخواد به اکسس پوینت که 60 متر انطرف تر هست نمیتونه.چون بردش تا 20 متر هست.
پاسخ در 1395/03/05 توسط
