وصل نشدن دستگاه با آیپی 192.168.0.100
سلام. ببخشید من یه روتر dlink dir 619l خریدم تا مودم وایمکس بدون وایفای رو براش وایفای بزارم. خوب نصب روتر رو خیلی ساده انجام دادم ولی مشکل اینه که دستگاهی که به روتر وصل میشه و آیپی 192.168.0.100 رو میگیره فقط وصل میشه ولی هیچ صفحه ای نمیتونه باز کنه حتی وارد تنظیمات خود مودم هم نمیتونه بشه. یعنی اصلا انگار نه به اینترنت وصله نه به روتر
پرسیده شده در 1393/03/30 توسط
سلام دوست عزیز شما برای انجام اینکار باید بر روی روتر یکسری تنظیمات انجام بدی اول روتر رو مستقیم به کامپیوتر وصل کن و بعد به روتر وصل شو اول ایپی روتر رو عوض کن و یک ایپی تو رنج ایپی مودم بزار مثلا بزار 192.168.1.250 بعد dhcp روتر رو disable کن و روتر رو reboot کن بعد مودم رو به پورت lan روتر متصل کن تمام.با این کار کامپیوتر و موبایلت میرن تنظیمات ایپی رو از مودم میگیرن پس مودمت میشه gateway و dns و مشگل شما حل میشه.سوال داشتی بپرس موفق باشید
پاسخ در 1393/03/31 توسط
این روتر به صورت پیش فرض ای پی 192.168.1.1 داره . . . ولی میتونم بپرسم جواب پینگ سیستماتون به روتر چی هستش ؟ و همینطور ای پی
سیستم ها و روتر چند هستش ؟
پاسخ در 1393/03/30 توسط
آی پی پیش فرض این روتر 192.168.0.1 می باشد و آی پی پیش فرض مودم adsl به احتمال زیاد 192.168.1.1 خواهد بود
در این صورت باید گیت وی تعریف کنین
آی پی که سیستم شما میگیره آی پی روتر هست و با مودم ارتباط نداره که فقط به روتر وصل میشه و اینترنت ندارین
با کدوم آی پی میخایین به تنظیمات مودم وصل شین؟ مطمعنا که با آی پی روتر نمیتونین اینکارو بکنین
و در ضمن موبایلت و کامپیوترت رو دیگه به روتر وصل کن
منم فکر کنم آیپیه روتر رو میگیره. آیپی مربوط به تنظیمات 192.168.0.1 هست. اتصالات رو هم درست انجام دادم. الان مثلا فرض کنید یه موبایل دارم یه کامپیوتر. اگه بخام موبایل وصل شه به اینرتنت باید روتر رو خاموش روشن کنم و اول با کامپیوتر وصل شم تا آیپیش بشه 192.168.0.100 اینطوری دیگه کامپیوتر به اینترنت و حتی تنظیمات روتر هم وصل نمیشه. اولش هم limit acses میزنه بعدش limit acses میره ولی همچنان No Internet acsess هست. بعد با موبایل وصل میشم تا آیپیش بشه 192.168.0.101 تا به اینترنت هم وصل بشه.
IP رو توی کامپیوترتون دستی ست کنین ببینین چطور میشه.
ip مربوط به روتر رو میتونید ping کنید؟
اتصالات رو درست انجام دادید؟ از مودم باید یک کابل شبکه به پورت internet یا wan در روتر زده باشید.
اگر مودم شما modem router هست دقت کنید که رنج ip لوکال در مودم شما با رنج ip روتر جدیدتون متفاوت باشه.
