مشکل در اتصال usb flash به سیستم
در هنگام اتصال فلش transcent به سیستم (win 7 x64) پیام زیر را دریافت می کنم:
"Power Surge on Hub Port"..... "A USB device has exceeded the power limits of its hub port. For assisatance in solving this problem, click this message."
در حالیکه قبلا این مشکل را نداشتم و از طرفی مثلا به تلویزیون متصل میشه ولی به ضبط ماشین نه!!
و وقتی به یه پورت متصل می شود دستگاه usb دیگری که در مجاورش به پورت دیگری متصل است را از کار می اندازد!؟
پرسیده شده در 1393/04/13 توسط
  1. آیا برای وصل کردن این دستگاه از USB Hub استفاده می کنید ؟
  2. معمولا USB Hub ها با برق رسانی مشکل دارند ، USB رو بصورت مستقیم هم به Case میزنید همین خطا رو دریافت می کنید یا خیر ؟
  3. محض اطمینان وارد Device Manager سیستم بشید و هر چقدر Driver مربوط به USB میبینید رو حذف کنید.
  4. درایورهای مخفی رو هم حذف کنید و بعد سیستم رو Restart کنید و مجددا تست کنید ، از این آموزش استفاده کنید.
من که می دونم فرمتشو عوض نکردم و فکر نمی کنم ntfs باشه هر چی پیش فرضش بوده(FAT) مونده حتما و از طرفی سیستم اصلا نمیشناسه که من فرمت تغییر بدم!! و اینکه تلویزیون می شناسه که فکر می کنم اونم همون فرمت ماشینو می خواد
با تشکر از توجه شما
پاسخ در 1393/04/15 توسط
با سلام نمیدونم با ای نرم افزار درست میشه یا نه اما جای تست رو داره
در زیر لینک دانلود نرم دافزار رو قرار دادم.
نرم افزار JetFlash Online Recovery مخصوص تعمیر و بازیابی فلش های Transcend می باشد. در این نرم افزار ۹۰ درصد احتمال بازیابی فلش معیوب وجود دارد. عملیات بازیابی به صورت آنلاین و با اتصال به اینترنت صورت میگیرد. کار با این نرم افزار بسیار آسان است کافیست که فلش مموری سوخته را به پورت یو اس بی رایانه وصل کنید و سپس به اینترنت متصل شوید در این هنگام با اجرای نرم افزار خواهید دید که عملیات بازیابی و تعمیر فلش در حال انجام است.
لینک سایت سازنده
در مورد ضبط ماشین هم باید بگم
من کاری ندارم فورمتش رو از حالت پیشفرض عوض کردید یا خیر
شما اول ببین فورمت فلشت چیه؟
هر چی بود عوض اش کن به اون یکی
مثلاً NTFS بود عوضش کن (فورمت رو دوباره انجام بده اینبار روی FAT )
درسته سیستم شما نمیشناسه اگه سیستم دیگه میشناسه روی اون سیستم انجام بدید
اگه رو هیچ سیستم دیگه ای نمیشناسه اول درست کنید فلش رو سپس این کارو انجام بدید
ضمناً من مشکل غدم شناخت فلش توسط ضبط خودرو ها رو گفتم من کلی گفتم یعنی راه کار اینه حالا شما میتونید روی یه فلش دیگه تست کنید
و در آخر باید بگم این که شما بگید چون تلوزیون میشناسه دلیل بر این نمیشه که ضبط خودرو هم بشناسه
ممکنه تلوزیون شما با تمام فورمت ها سازگار باشه یا فقط با یک فورمت خاص
موفق باشید
ضمناً در تکمیل صحبت های جناب نصیری باید بگم
ضبط ماشین رابطه مستقیم داره با نوع فورمت فلش شما
ببینید فلش شما با چه فرمتی (فورمت شده)
NTFS یا FAT
هرکدوم بود بدونید ضبط خودرو شما اون فورمت رو ساپورت نمیکنه
فرمتش رو عوض کنید شک نکنید درست میشه
پاسخ در 1393/04/14 توسط
1)خیر
2)بله (مستقیم می زنم و خطارو دریافت می کنم)
3) امتحان کردم متاسفانه جواب نداد
4) variable ساختم ولی این قسمت از مقاله رو متوجه نشدم:"همین عمل را برای System Properties هم انجام دهید."؟! و نهایتا در قسمت view گزینه پیدا نشد
با تشکر از توجه شما
