آیا TMG 2010 الزاما باید در Domain نصب شود یا خیر ؟
آیا Forefront TMG 2010 تحت Work group هم کار می کنه یا حتما باید Domain داشته باشیم ؟
پرسیده شده در 1393/04/16 توسط
8 پاسخ
فرمایش شما درست ، این زمانی است که من بخوام از VMware استفاده کنم و سرور مجازی داشته باشم ، در غیر این صورت تنظیمات Host-Only و Bridge و NAT کارت شبکه ها معنی نداره !
پاسخ در 1393/04/16 توسط
TMG در حالت WorkGroup هم کار میکنه
اما برای تنظیمات و پیکره بندی طبق آموزشهایی که در همین سایت هم میتونید پیدا کنید باید پیش برید
اینترنت رو به کارت شبکه External متصل کنید
شبکه داخلی رو به کارت شبکه Internal
رنج IP کارت شبکه داخلی رو تنظیم کنید مثلا 192.168.0.1
سیستم های داخلی رو طبق رنج IP کارت شبکه Internal که روی TMG پیاده کردید آدرس دهی کنید
باید Gatway کلیه سیستم ها رو درست آدرس دهی کنید
موفق باشید
پاسخ در 1393/04/17 توسط
دوست عزیز توی لینکی که آقای خانلری بهتون گفتن اگه دیده باشید مهندس نصیری هم گفتن که کارت شبکه Internal رو در حالت Host-Only قرار بدید و کارت شبکه External رو در حالت Bridge یا NAT با شبکه ای که اینترنت در اون هست قرار بدید.
کسی جواب منو نداد ؟!
لازم هست که دومین داشته باشید و بر روی یک member server (یک سیستم با ویندوز سرور که به دومین join شده است)، TMG را نصب کنید. زیرا اگر با یوزر لوکالی لاگین کرده باشید حتی اجازه نصب را هم به شما نمی دهد.
TMGدر حالت Work group هم کار می کنه اما فکر نمی کنم مثل DC بشه انقدر دقیق روش مدیریت کرد و تو حالت Work group کارایی کمتری رو می تونه داشته با شه و به اون دقیقی نیست! مثلاً یکیش این که با مدیریت دقیق نمی تونید بگید که کدوم کاربراتون، دقیقاً کی و چه مقداری بتونن از اینترنت استفاده کنند! بظر بنده از اوّل دقیق و اصولی و سفت و سخت سیایت های کاریتون رو اعمال کنید تا بعداً بر حسب نیاز های سازمانتون دوباره مجبور به پیکر بندی جدید و تغییرات نشین. ترجیهاً TMG تون رو Join به DC کنین.
Forefront TMG 2010 رو تحت Work group نصب کردم به یک مشکل برخوردم اونم اینه که در پیکربندی اولیه تنظیمات شبکه بعد از مرحله اول که گزینه Configure network settings را انتخاب میکنم و به مرحله بعدی میروم که نوع توپولوژی رو انتخاب کنم همه موارد غیر فعاله ، اگر Next رو بزنم خطا میدهد و عبور نمیکنه ( فکر میکنم روی کارت شبکه Internal گیر میده ) !!
