عدم شناسایی Wireless Access Point توسط لپتاپ
سلام و خسته نباشید ، سوالم اینه که چرا لپتاپ وای فای دانشگاه رو نمیبینه؟ یه لپ تاپ هست که تو دانشگاه به یک دستگاه wirless تو یه جای دیگه به اینترنت وصل می شه.اما تو یه جای دیگه همه شبکه هارو پیدا می کنه غیر از اونی که تو اون منطقه هست اما دستگاه های دیگه با همون دستگاه وصل می شن و پیدا می کنن چی می تونه باشه دلیلش..لطفا ضروری
پرسیده شده در 1393/04/18 توسط
لینک زیر رو مطالعه کنید
1- مطمئن شید که اتصال به اینترنت در جایی که میگین از روی Mac Address تعریف کردن نباشه
2- کش DNS تون رو با دستورات IPconfig//flushdns و IPconfig // registerdns کاملاً خالی گنید.
3- تنظیمات IP و رنج اون رو ترجیها از روی Automatic به حالت دستی و در رنجی که سایر Device ها با اون متصل شدن قرار بدید.
4- اگه خیلی کارتون حیاتیه و تو اون ناحیه حتماً نیاز به وجود اینترنت دارین، از طریق یکی از لپ تاپ هاتون یه Add-hoc راه بندازین و از طریق اون اینترنت رو Share کنید .
پاسخ در 1393/04/18 توسط
البته با این که فکر نمی کنم ربطی داشته باشه همه device هایی که connect می شن و ssid می بینن گوشی بودن فقط همین لپ تاپ امتحان شده.
سلام و عرض ادب و احترام ، حرفهایی که دوستان زدند ممکنه جواب بده اما الزامی نیست ، وقتی می بینید دستگاه شما یه سری اکسس پوینت ها رو میبینه و یه سری رو نمیبینه ، دلیلش به دلیل بسیار زیاد این هست که دستگاه مورد نظر شما احتمالا با فرکانسی که در وایرلس اکسس پوینت مد نظر شما تعیین شده متفاوت هست ، استاندارد 802.11 سری های مختلفی داره که اگر یکسان نباشند ارتباط برقرار نمیشه ، شما هم می تونید توی تنظیمات کارت شبکه وایرلستون تنظیمات رو روی 802.11n قرار بدید یا اینکه اگر دسترسی به اون اکسس پوینت دارید مطمئن باشید که تنظیمات فرکانس و استاندارد وایرلس شما روی 802.11n قرار داره و روی 802.11a و 802.11b نیست.
همه چک شده مشکل هیچ کدوم نیست ...فقط مشکل هم اتصال نیست کلا اون ssid خاص اصلا دیده نمی شه...روی اسن لپ تاپ ...عجیبه
براساس توضیحی که در سوال دادید، به نظر بنده دلیل آن توان دریافتی لپ تاپی که اشاره کردید می تواند باشد. دستگاه های گیرنده وایرلس قدرت گیرندگی متفاوتی دارند. بدین صورت که هر چه قدر دستگاه از نظر گیرندگی قویتر باشد سیگنال های ضعیف تر رانیز دریافت میکند.
پس میشود که دو دستگاه در کنار هم باشند. یکی شبکه را پیدا کند و دیگری نتواند آن را ببیند.
دستگاه مودمی که میخوایید بهش وصل شید رو بهتره از اول تنظیم کنید
RESET کنید و مجدد کانفیگ کنید.
