50٪ تخفیف روی تمام دوره‌ها!
اشتراک فایل برای همه و اشتراک اینترنت برای بعضی ها !؟
درود
وقت بخیر
6 سیستم موجود است و هر شش تا از طریق سوییچ شبکه شده اند اند فایل شیرینگ رو انجام می دهند. یک سیستم به اینترنت وصل است و قصد دارم 4 سیستم از 5سیستم باقیمانده را هم به اینترنت وصل کنم با حفظ فایل شیرینگ که این کار راهم انجام میدهم (ics) اما سیستم آخر (فقط فایل شیرینگ میخوام برای این سیستم) نیز به ناچار به اینترنت شیر شده وصل میشود چون می خواهم فایل شیر کنه از همون رنج آی پی 192.168.137. مجبور میشم بدم این درحالیست که سیستم آخر خودش اینترنت جداگانه از باقی سیستم ها و مودم جداگانه دارد و جدا خودش متصل به اینترنت می باشد . مشکل من اینه که نمی خوام اینترنت خودش رو ول کنه از اینترنت شیر شده استفاده کنه اما میخوام در شبکه بتواند فایل شیر کند! باسپاس *ویندوزها همگی هفت و فقط ویندوز سیستم آخر (مورد نظر ) 8.1 است.
پرسیده شده در 1393/04/18 توسط
از متن سوال اینطور برداشت کردم که سیستمی که نمی خواهید به آن اینترنت ICS داده شود دو کارت شبکه دارد، که یکی به شبکه ICS متصل است و دیگر کارت شبکه به مودم دیگری متصل است که از آن اینترنت میگیرد. با این فرض سوال، این روش را امتحان کنید:
در سیستمی که نمیخواهید اینترنت به آن داده شود از کارت شبکه ای که به شبکه ای که ICS در آن قرار دارد properties گرفته و بعد از ipv4 هم properties بگیرید و ip ها را اینطور وارد کنید:
  • ip address:192.168.137.200 اگر 200 به سیستم دیگری assign شده بود عدد دیگری وارد کنید.
  • subnetmask:255.255.255.0
و بعد فیلد default gateway و فیلد های DNS را خالی بگذارید.
پاسخ در 1393/04/19 توسط
سلام و درود
شاید درست متوجه نشدم منظور شما رو ، اما من راه کار دیگه ای در نظر دارم.
ببینید مودم شما به دو صورت میتونه اینترنت رو بده بیرون
که در هر صورت سوئیچ شما اصلاً نیاز به هیچ تنظیماتی نداره
1-Bridge
2- NAT
حالت اول که تمام مودم ها به صورت By Default هستن شما برای اینکه وصل شی به اینترنت نیاز به یک "پل" داری یعنی یک Connection که توی یکی از کامپیوتر هات این Connection رو میسازی
و اون Connection رو Share میکنی (و آی پی اون دستگاه رو به geatway تمام سیتم های دیگه میدی ) و ادامه داستان
راه اول خب هم وصل شدن بهش داستان داره سخت تره هم راه اندازی اش سخته
اما راه دوم NAT
اون Connection ای که توی اون کامپیوتر رو ساختید رو یه جورایی حالا باید توی مودم بسازید و DHCP مودم رو Enable کنید(این یعنی دیگه Bridge نمیخواهید و شما باید از ساختار PPPOE استفاده کنید) اینجوری با روشن شدن مودم اینترنت پخش میشه به port های سوئیچ و تمام کامپیوتر ها که از همون مودم دارن آی پی میگیرن اتو ماتیک اینترنت دارن بدون هیچ تنظیمی در سوئیچ و هیچ Connection دیگه ای.
در این حالت(NAT)حالا مودم رو مستقیم وصل میکنید به سوئیچ و تمام سیتم ها قسمت IP رو بزارید روی Optain که به صورت اتوماتیک آی پی رو بگیرن(آی پی از مودم ADSL گرفته میشه)
در این صورت تمام سیستم ها اینترنت دارن
اما راه کار:
تا اینجا همه شبکه دارن از منابع Share شده میتونن استفاده کنن اما همه شون هم اینترنت دارن IP مودم شما مثلاً 192.168.1.1 هست که وقتی سیستم های دیگه اتوماتیک از DHCP آی پی میگیرن آی پی مودم شما در Default GeatWay اون سیستم ها میشینه
حالا شما اگر بری آی پی دستی تو همون رنج بدی به اون سیستم ولی Default Geatway رو set نکی اون سیستم در شبکه هست اما چون GeatWay بهش ندادی تو اینترنت نمیره.
حالا شما مییتونی یوزر limit داشته باشی و به یوزر admin هم پسورد بدی تا کاربری که با یوزر محدود (limit) وارد سیستم میشه نتونه Geatway به سیستمش بده تا اینترنت رو داشته باشه.
امیدوارم درست حدس زده باشم سوال شما رو
موفق باشید.
درود بر شما استاد عزیز
درست متوجه شدید فردا تست می کنم
فقط از لحاظ منطقی من متوجه نمیشم همین الانشم من سیستمی که نمیخوام از اینترنت شیر شده استقاده کنه تو رنج 192.168.137. گذاشتم و عملی نیست یعنی در فایل شیرینگ هست از اینترنت شیر شده هم داره استفاده میکنه حالا من اگه 192.168.137.200 بگذارم چه قرقی میکنه؟ با 192.168.137.7 که الانم همینه
با سپاس فراوان
نظر لطفتون هست که بنده رو استاد خطاب کردید ولی بنده استاد نیستم...
نکته مهم اون ip نیست که تنظیم می کنید. نکته مهم آن قسمتی هست که bold کردم.
