اتصال به اینترنت در شبکه بدون روتر به وسیله سوییچ
یک شبکه 10 سیستمی بسته ایم و تمامی کلاینت ها را به سوعیچ وصل کرده ایم ایا میتوان به کلاینت ها اینترنت رساند؟ یا از سویچچ اینترنت وصل و شیر کرد؟ با روتر این کار راحت است چون پورت اینترنت دارد اما سوییچ...
پرسیده شده در 1393/04/19 توسط
استاد ممنون از توضیحت اما یه کم قاط زدم میشه مراحل کارم بگب چون یادداشت میکنم لازم دارم ینی یه جوری بگید که عملی باشه نه تئوریک
روش دوم رو بفرمایید که اسانتره
در ضمن اگه روتر باشه این مشکلات و تنظیماتو نداریم درسته؟
ممنون میشم یه دنیا
پاسخ در 1393/04/20 توسط
ممنون بابت توضیح خوبتون.
فقط ی سوال پس اینکمیگن باید سیستمی که میخاد اینترنت رو به اشتراک بزاره باید دوتا کارت شبکه داشته باشه چطوره؟؟؟
پاسخ در 1395/08/23 توسط
ببینید مودم شما به دو صورت میتونه اینترنت رو بده بیرون
که در هر صورت سوئیچ شما اصلاً نیاز به هیچ تنظیماتی نداره
1-Bridge
2- NAT
حالت اول که تمام مودم ها به صورت By Default هستن شما برای اینکه وصل شی به اینترنت نیاز به یک "پل" داری یعنی یک Connection که توی یکی از کامپیوتر هات این Connection رو میسازی
و اون Connection رو Share میکنی (و آی پی اون دستگاه رو به geatway تمام سیتم های دیگه میدی ) و ادامه داستان
راه اول خب هم وصل شدن بهش داستان داره سخت تره هم راه اندازی اش سخته
اما راه دوم NAT
اون Connection ای که توی اون کامپیوتر رو ساختید رو یه جورایی حالا باید توی مودم بسازید و DHCP مودم رو Enable کنید(این یعنی دیگه Bridge نمیخواهید و شما باید از ساختار PPPOE استفاده کنید) اینجوری با روشن شدن مودم اینترنت پخش میشه به port های سوئیچ و تمام کامپیوتر ها که از همون مودم دارن آی پی میگیرن اتو ماتیک اینترنت دارن بدون هیچ تنظیمی در سوئیچ و هیچ Connection دیگه ای.
در این حالت(NAT)حالا مودم رو مستقیم وصل میکنید به سوئیچ و تمام سیتم ها قسمت IP رو بزارید روی Optain که به صورت اتوماتیک آی پی رو بگیرن(آی پی از مودم ADSL گرفته میشه)
در این صورت تمام سیستم ها اینترنت دارن
سوالی بود در خدمتم
موفق باشید.
پاسخ در 1393/04/19 توسط
شما مودم اینترنت خود را وصل می کنید به سوئیچ و بعد برای هرکدام از کامپیوتر ها در قسمت default gateway آدرس ip مودم اینترنت خودتان را وارد میکنید.
پیشنهاد میکنم که تفاوت سوئیچ و روتر و مودم روتر رو مطالعه نمایید. هم از نظر کارایی و هم از نظر ظاهری.
راه دوم که توضیح خواستید در لینک های زیر توضیح داده شده
پس از راه اندازی مودم ADSL فقط کافیه مستقیم به یکی از پورت های سوئیچ وصل کنید و مابقی سیستم ها آی پی رو به صورت اتوماتیک بگیرن در این صورت همه سیستم ها اینترنت دارن
آموزش كانفیگ نمودن مودم ADSL نوع TP-LINK
ولینک آخر که خانم حسین زاده توضیح دادن درهمین سایت
راهنمای کانفیگ مودم دی لینک ( D-Link )
پاسخ در 1393/04/21 توسط
