صحبت کردن با port های مختلف با استفاده از Telnet
بعد از telnet کردن به port یک سایت یا کلاینت مثلا 21 یا هر پورتی چطور میشه با port ها کارکرد(صحبت کرد) چون من شنیدم نحوه صحبت با هرکدوم فرق داره ! و این که که بهترین نرم افزار port scanner کدومه و ایا firewall ها هم میتونن مشکل به وجود بیارن ؟ اگه میشه توضیح کامل بدید که چطوریه و چیکارا باید کرد. خیلی ممنمون
پرسیده شده در 1393/04/22 توسط
دوست عزیزمون hbzan توضیحات رو به درستی ارائه کردند من فقط جثارتا یک مورد رو بیشتر شرح میدم ابهامی نمونه ، شما با استفاده از Telnet معمولا تست می کنید که یک پورت Block هست یا Open هست که بتونید از سرویس هاتون تحت این پورت ها استفاده کنید ، خوب شما مثلا می خاین تست کنید که آیا پورت 80 روی وب سایت انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران باز هست یا خیر ، کافیه شما دستور telnet www.tosinso.com 80 رو در خط فرمان وارد کنید ، با توجه به اینکه پروتکل http که روی پورت 80 کار می کنه این قابلیت رو داره که توسط دستورات مثلا GET به درخواست های شما پاسخ بده شما می تونید با استفاده از همون Telnet اما با دستورات خط فرمانی http یک سری کارها رو روی سرور انجام بدید اما اگر پروتکل شما دستورات خط فرمانی رو پشتیبانی نکنه قاعدتا فقط به عنوان تست باز یا بسته بودن پورت می تونه مورد استفاده قرار بگیره ، مثلا شما با وارد کردن telnet www.tosinso.com 21 می تونید با FTP سرور وب سایت کار کنید اما با دستورات خط فرمان پروتکل FTP ، موفق و پیروز باشید
لطفا چند سئوال رو در یک سئوال نپرسید چون پاسخی داده نخواهد شد ، به هر حال بهترین نرم افزار Port Scanner به نظر من NMAP هست: NMAP ابزاری رایگان برای انجام اسکن ها و بازرسی های امنیتی شبکه و در خصوص اینکه آیا فایروال میتونه کاری بکنه در وسط راه یا نه باید بگم بله که می تونه ، ماهیت کاری فایروال Block کردن Port ها هست که اگر ببنده مشخص هست که به شما این پورت نمایش داده نمیشه و دلیل من برای انتخاب NMAP به عنوان بهترین پورت Scanner این هست که میتونه تشخیص بده که پورت شما Blocked هست یا Open هست و یا Closed هست که اینکار هر Scanner ای نیست ، این ابزار اینقدر قوی هست که میگن شما می تونید بزارید 0.0.0.0 رو تا 255.255.255.255 رو بدید براتون اسکن کنه ، موفق باشید.
در باره "صحبت كردن با پورت" خيلي خلاصه بگم هر شماره پورتي معمولا به يك پروتكل وصله و وقتي شما telnet ميكنيد به يك پورت اگر اون پروتكل مبتني بر متن باشه ميتونيد بر اساس فرمانهاي تعريف شده درپروتكل دستور بديد و نتيجه رو مشاهده كنيد
پاسخ در 1393/04/23 توسط
