اجرای نرم افزار با استفاده از انتقال هارد دیسک از سیستم قبلی
سلام و آرزوی قبولی عبادات همه دوستان
شرایطی رو در نظر بگیرید که در یک سیستم یک نرم افزار خاص نصب بوده و به خوبی در حال کار بود ولی سیستم دچار مشکل شده و از کار می افتد و ما برای اجرای نرم افزار، هارد سیستم قبلی را برداشته و به یک سیستم دیگر متصل می کنیم تا ویندوز بالا بیاد تا بتوان از آن نرم افزار استفاده کرد ولی وقتی هارد رو به یک کیس دیگه متصل می کنیم و روشن می کنیم بعد از شناسایی سخت افزار بعد از چند لحظه ریست می شود و این کار مرتبا تکرار می شود، لازم به ذکر که هارد دارای ویندوز XP می باشد. ایا روشی وجود دارد که بتوان این ویندوز را بالا آورد که بتوان نرم افزار مربوطه رو اجرا کرد؟
پرسیده شده در 1393/04/24 توسط
اگر راه های پست بالایی که کاربر Rah گذاشتن جواب نداد ، ویندوز باید برای سیستم جدید تعویض گردد.
هر ویندوز در حین نصب سخت افزار ها رو تماماً Detect میکنه و نسبت به اونا سیستم عامل رو سوار میکنه
حالا شما با مادربورد مدل X اومدی سیستم عامل رو نصب کردید و بعد از مدتی میخوایید هاردی رو که روش سیستم عامل نصب هست رو ببرید روی یه مادربوردی که مدل X نیست
به نظر من اگر سخت افرارها دقیقاً یکی باشه شاید ویندوز شما بیاد بالا در غیر اینصورت یا پیغام Alt+Ctrl+Delete میده یا ریست میشه.
پاسخ در 1393/04/24 توسط
دنبال دسترسی به فایل های سیستم نیستم- یک نرم افزاری روی هارد نصب هست که هدفم فقط اجرای اون نرم افزار هست و
پاسخ در 1393/04/29 توسط
دوستان به یک نکته توجه کنید ، میگن که یک نرم افزار خاص نصب بوده روی این سیستم و در واقع هدفشون از اینکار اجرای مجدد نرم افزار هست نه دسترسی پیدا کردن به اطلاعات ، بنابراین عین نرم افزار و عین سیستم عامل قبلی رو باید روی سیستم جدید هم داشته باشند ، یعنی این نرم افزار اگر کلید رجیستری تغییر داده یا روی سیستم عامل نصب بوده اگر شما OS جدید بیارید بالا دیگه قابل استفاده نیست بنابراین مشکل این هست که باید سیستم عامل قبلی بالا بیاد ، شما باید عین سخت افزاری که روی سیستم قبلی بوده رو بدون کوچکترین تغییری روی یک سیستم جدید ایجاد کنید و فقط هارد دیسک جدید رو اضافه کنید ، در اینصورت امکان بالا اومدن ویندوز شما وجود داره چون همه چیز مثل قبله ، دقیقا کاری که ما در Image گیری انجام میدیم .. سخت افزارها مشابه سیستم عامل کپی میشه ... این استاندارد هست .. روش های دیگه ای که دوستان گفتن به ویژه Repair کردن ویندوز ممکنه جواب بده اما بنده تا جاییکه می دونم در چنین شرایطی حتما و حتما باید سخت افزارها مشابه باشند ... البته اگر شانس بیارید نرم افزار شما وابسته به کد سخت افزارهای شما نباشه در این صورت دیگه نمیشه کاریش کرد ...
بله من فقط به دنبال اجرای نرم افزاری هستم که روی هارد و در سیستم عامل xp نصب می باشد و به اطلاعات یا فایل خاصی نیاز
ندارم که بخوام یه درون هارد دسترسی داشته باشم.
هدف اصلی بالا اومدن ویندوز و اجرای نرم افزار می باشد.توی ویندوز 7 با تعویض سخت افزار ویندوز با کمی مشکل و یا از دست دادن برخی درایور ها بالا میاد اما می خواستم این بالا اومدن در ویندوز xp باشد.
حتی روشی وجود نداره که به درایو C ویندوز Xp دسترسی پیدا کنم و مثلا درایور های اون رو پاک کنم بعد این بار در با یک سخت افزار دیگه
که سیستم عامل به آن Detect نشده بالا بیارم؟
پاسخ در 1393/04/26 توسط
دوست عزیز با نرم افزار hirens boot cd میتونید با یه mini Windows Xp بالا بیایید و به اطلاعات درایو هاتون هم دسترسی داشته باشید
یه مینی ویندوز هست که در عرضض 2 دقیقه وارد ویندوز میشه
نیاز به نصب نیست
فقط به صورت Bootable میاد بالا
با سلام.
من این مشکل چند وقت پیش برام پیش اومد. بطور کلی یک روشی که در مواقع اضطرار که شما میخواهید به اطلاعات هارد دیسکی که از سیستم دیگه انتقال دادید٬ دسترسی پیدا بکنید اینه که هارد جدید رو در Bios بصورت Secodary معرفی کنید و هارد اصلی دستگاه را Primary. بدین تریتب دستگاه از هارد Primary بوت میشود و سپس در محیط OS به هر دود هارد دسترسی خواهید داشت.
دلیل Restart شدن در سناریوی شما خیلی چیزها میتونه باشه و مرتبط هست با نوع ویندوزتون و طبیعی هم میتونه باشه:
۱-عدم سازگاری سخت افزارهای قبلی که Driver هاشون روی هارد قدیمی نصب شده اند با سخت افزار جدید.
۲-مشکل خرابی ویندوز
۳-وجود نرم افزارهای Third-party
۴-...
چند مورد رو علی الحساب تست بگیرید:
راه اول) با زدن F8 موقع روشن شدن کامپیوتر٬ از صفحه Advanced Boot Option ٬ حالت Disable automatic restart on system failure را انتخاب کنید. پس از Restart سیستم٬ Errorهایی که موجب System Failure و سپس restart میشن٬ براتون نمایش داده میشه و روی صفحه میمونه تا زمانی که خودتون Restart رو انجام بدید. میتونید Err Number رو تو اینترنت سرچ کنید.
راه دوم) اگر سخت افزار اضافی و خاصی روی سیستم جدید وجود داره٬ فعلا اونو از سیستم جدا کنید و تست کنید که ویندوز بالا میاد یا نه.
راه سوم) سیستم را خاموش کنید٬ ۳۰ ثانیه بعد روشن کنید. از Advanced boot option ٬ Safe mode انتخاب کنید٬ با Account Administrator وارد سیستم و کنترل پنل شوید٬ نرم افزار های اضافی٬ درایور ها و Third-partyها را پاک کنید.
راه چهارم) CD یا DVD ویندوز xp را در سیستم قرار دهید. با آن بوت شوید. مراحل را طی کنید تا جایی که به Repair or Recover Operating system برسید. با فشردن R وارد Repairing میشید که یک محیط Command است. سپس دستورات زیر رو اجرا کنید:
> cd system32
> ren kernel32.dll kernel32.old
> map
> EXPAND E:\i386\KERNEL32.DL_
پس از هر خط Enter زده شود. در خط پنجم Exit نوشته شود تا سیستم Restart شود. در اینجا حرف E درایو CD Rom میباشد.
دقت کنید که خط آخر با همان فرمت نوشته شود یعنی بجای L آخر در عبارت DLL ٬ از UnderScore استفاده بشه.(Shift+Minus)
نکته: اگر سیستم عامل هارد قدیمی براتون مهم نیست سعی کنید هارد رو Secodary بالا بیارید و در کنار هارد اصلی٬ از دیتاهای موجود در آن استفاده کنید.
شما باید دقیقاً سخت افزار های قبلی رو داشته باشید تا شاید ویندوزتون بالا بیاد و بتونید با برنامه مورد نظر کار کنید.
اگر هم بالا نیومد با سخت افزار های مشابه با سیستم قبلی ، باید با همون مینی ویندوز بالا بیایید و حداقل Data ها و اطلاعات رو بردارید سپس اقدام به تعویض ویندوز کنید.
