کاربرد Default Geteway
سلام خسته نباشید .
ببخشید میشه ساده و مختصر بگین که کار گزینه Default Geteway در تنظیمات IP چیست ؟
کجا استفاده میشه ؟ به چه دردی میخوره ؟ چه موقعی ازش استفاده میکنیم .
پرسیده شده در 1393/04/28 توسط
خیلی مختصر عرض می کنم
مودم شما با یک IP منحصر به فرد سرویس اینترنتی دریافت میکنه
و با یک IP مثلا 192.168.0.1 می تونه به کامپیوتر شما سرویس بده
شما در تنظیمات کارت شبکه در کامپیوتر یک IP اختصاص میدید مثلا 192.168.0.2 که باید شبیه IP مودم باشه فقط عدد آخرش تغییر میکنه
حالا باید برای Gateway که دروازه ورود اینترنت به کامپیوتر شماست باید IP مودم رو اختصاص بدید یعنی 192.168.0.1
با این کار کامپیوتر شما از مودم می تونه سرویس اینترنت دریافت کنه
موفق باشید
پاسخ در 1393/04/28 توسط
اگر بخواهید به سیستمی در یک شبکه ای متصل شوید و از منابع آن استفاده کنید که subnet mask آی پی آن سیستم در آن شبکه با subnet mask آی پی سیستم شما در شبکه شما متفاوت باشد، لازم است که این اتصال بین دو شبکه را وسیله ای به نام روتر برایتان انجام دهد، که لازم است آی پی آن روتر را در default gateway کارت شبکه تان وارد کنید. تا پکت های اطلاعاتی از طریق آن روتر به کامپیوتر مقصد شما در شبکه دیگر ارسال شود.
کامپیوتر شما برای یافتن کامپیوترهایی که تو شبکه های دیگه هستند و برقراری ارتباط با اون ها جدولی داره بنام Routing Table که در این جدول مسیر های رسیدن به اون شبکه ها مشخص شده.
حالا فرض کنید کامپیوتر شما برای یافتن مسیری به یه کامپیوتر دیگه به این جدول مراجعه میکنه و هیچ آدرسی رو پیدا نمیکنه
اینجاست که ابزاری در شبکه هست(مسیر یاب) که نهایتا شما برای دسترسی به شبکه های دیگه به اون متوسل می شوید. که اصطلاحا بهش Default Gateway میگن
سلام. راحت بگم: برای اتصال به یک شبکه دیگه (که آدرس اون با آدرس شبکه شما متفاوته) از Default gateway استفاده میشه. همین!
پاسخ در 1393/04/31 توسط
شما همیشه در شبکه دارای یک مشخصه هستید تا بتونید با سیستم های دیگر ارتباط داشته باشید که به آن آی پی می گین درست مثل زندگی در اجتماع تصور کنید اگر هیچ کس دارای اسم نبود چه اتفاقی می افتاد، چطوری قرار بود همدیگر رو بشناسیم؟
خب این تا اینجای کار، یه مثال می زنم تا خیلی ساده به اهمیت Default Gateway پی ببرید.
شما توی خانوادتون همه با هم فامیلتون یکیه، و اسماتون متفاوته درسته؟ خب فامیلتون میشه Net ID و اسمای مختص به هر کدوم میشه IP هر کدومتون، باز اینو تا اینجا داشته باشید.
خب حالا فرض کنید می خواهید به خانه دائیتان بروید، که فامیل آنها با خانواده شما متفاوت است، حالا چون فامیلها یکی نیست نیاز به یک رابط دارید(که توی مثال ما من درب خونه رو مثال میزنم) که مارو از این نت آی دی به یک نت آی دی دیگه میبره. امیدوارم گیجتون نکرده باشم.
در کل وقتی بخواهیم از نت آی دی خودمون به یک نت آی دیگه بریم مثلا فرض کنید آی پی ما 10.1.1.124 می باشد و در شبکه بنابه هر دلیلی باید به آی پی 172.16.1.116 برویم خب این کار Gateway می باشد که ما را از این نت آی دی به نت آی دیگه ببره.اگه جاییشو متوجه نشدید بفرمائید تا بیشتر توضیح بدم.
