ارتباط دو آیپی با دو رنج مختلف با یکدیگر (اتصال دو شبکه متفاوت )
با سلام ، میخواستم بدونم اگه من دو شبکه با دو رنج ای پی مختلف داشته باشم چجوری میتونن همو ببینن؟
  Network 1
IP  :          10.108.0.x
sub :    255.255.255.0
Gateway :         10.108.0.1
Network 2
IP  :       10.108.20.x
sub :   255.255.255.0
Gateway :      10.108.20.1
پرسیده شده در 1393/05/01 توسط
11 پاسخ
برای ارتباط فقط دو تا سیستم می تونید Gateway هر کدوم رو آی پی سیستم مقابل قرار بدید. اما برای ارتباط بیش از دو سیستم نیاز به روتینگ دارید.همونطور که گفتند. برای اینکار لازم نیست کلی هزینه کنی بلکه یه میکروتیک یا کریو بگیر و رو یه سیستم نصب کن و پیکربندیش کن.
پاسخ در 1393/05/01 توسط
بله امّا تعداد سیستمها در هر شبکه مهم نیست بلکه تعداد شبکه ها مهم است، در لینک گذاشته شده، در قسمت پیاده سازی عملی روتینگ، این مباحث کاملا مطرح شده است.
این دستور دقیقا باید در سیستمی انجام بشه که Gateway باشه
حالا Gateway میتونه یک روتر سخت افزاری باشه یا نرم افزاری
درسته ؟
بزارید موضوع رو باز کنم .
من دو رنج ای پی دارم
Network 1
IP : 10.108.0.x
sub : 255.255.255.0
Gateway (Isa Server) : 10.108.0.1
Network 2
IP : 10.108.20.x
sub : 255.255.255.0
Gateway(cisco 2811) : 10.108.20.1
حالا من به چه صورت عمل کنم که ای پی های با Gateway ISA و ای پی های با Gateway cisco بتونن همو ببینن ؟
پاسخ در 1393/05/04 توسط
همونطور که دوستان اشاره کردن اینکار خیلی ساده می تونه توسط یک روتر سخت افزاری یا نرم افزاری انجام بشه ، اگر فقط دو محدوده آدرس هستند که به شکل بالا اشاره کردید و شما هم با روترهای سیسکو یا امثال اونها کار نکردید اصلا نیازی به داشتن دانش فنی زیادی نیست ، کافیه یک PC یا یک سرور رو روش ویندوز سرور 2008 یا هر ویندوز سرور دیگه ای نصب کنید و دو تا کارت شبکه روش قرار بدید ، یکی از کارت شبکه ها آدرس Gateway اولین شبکه رو داشته باشه و به سویچی وصل بشه که شبکه اول بهش متصل هست ، دومی رو هم به همین شکل آدرس Gateway شبکه دوم رو روش قرار میدید و به سویچی وصلش می کنید که شبکه دوم بهش وصل شده ، بعد سرویس Routing and Remote Access یا RRAS رو نصب می کنید روی سرور و کافیه فقط و فقط نصب کنید ... بصورت خودکار عملیات Routing بین این دو شبکه انجام میشه و نیاز به هیچکار اضافی نیست ، اگر دیدید نشد کافیه از همون تنظیمات RRAS در کنسول قابلیت Lan Routing رو تیک بزنید تا Routing بدون هیچ دردسری انجام بشه .
میتونید ویندوز سرور راه بندازید و سرویس Ras راه اندازی کنید و دو تا رنج IP رو به هم وصل کنید از طریق سرور
میتونید روتر بزارید بین این دو تا کلاستون
و حتی میتونید توسط یه ویندوز معمولی کاری کنید که این کلاس ها همدیگه رو ببینن که میتونید آموزشش رو در لینک زیر ببینید
که روش آخری به کار شما میاد
دوست عزیز شما زمانی روتر نرم افزاری بر روی ویندوز سرور دارید که سرویس RRAS را بر روی آن نصب کرده باشید. همان طور که مهندس نصیری فرمودند در صورتی که بخواهید برای راحتی کار از Routing به صورت نرم افزاری استفاده نمائید:
«کافیه یک PC یا یک سرور رو روش ویندوز سرور 2008 یا هر ویندوز سرور دیگه ای نصب کنید و دو تا کارت شبکه روش قرار بدید ، یکی از کارت شبکه ها آدرس Gateway اولین شبکه رو داشته باشه و به سویچی وصل بشه که شبکه اول بهش متصل هست ، دومی رو هم به همین شکل آدرس Gateway شبکه دوم رو روش قرار میدید و به سویچی وصلش می کنید که شبکه دوم بهش وصل شده ، بعد سرویس Routing and Remote Access یا RRAS رو نصب می کنید روی سرور و کافیه فقط و فقط نصب کنید ... بصورت خودکار عملیات Routing بین این دو شبکه انجام میشه و نیاز به هیچکار اضافی نیست ، اگر دیدید نشد کافیه از همون تنظیمات RRAS در کنسول قابلیت Lan Routing رو تیک بزنید تا Routing بدون هیچ دردسری انجام بشه. »
-1
ممنونم
خوب اگه من 20 تا سیستم تو رنج اول و 20 تاسیستم دیگه تو رنج دوم داشته باشم دستور Routing رو دقیقا کجا باید وارد کنم ؟
من نیاز به راهنمایی اساتید دارم.
یک شبکه دارم متشکل از یک روتر Tplink ER5120 و دو عدد سوییچ مدل TL-SG5428 که به این مجموعه تعداد زیادی (حدود 200عدد) دوربین و دی وی آر + تعدادی گوشی آی پی تلفن سانترال + چندین اکسس پوینت و.. به صورت استاتیک متصل شده.
همچنین تعدادی کامپیوتر که به صورت DHCP آی پی میگیرن در شبکه وجود داره. در حال حاضر همه این مجموعه در یک رنگ آی پی قرار دارن و این مسیله هم رنج فعال رو به شدت مشغول کرده و هم بسیار آسیب پذیر و امنیت پایین.
من قصد دارم رنج ها رو متفاوت کنم در حالی که بتونن هر دو رنج به یکدیگر متصل بشن چون هم همه المان ها نیاز به اینترنت فعال دارن و هم کامپیوتر ها لازمه به دوربین ها در قسمت های مختلف متصل بشن.
لطفا من رو راهنمایی کنید جهت فعال سازی روتینگ با توجه به لوازم موجودی که دارم (البته ویندوز سرور هم ندارم)
پاسخ در 1396/12/15 توسط
خوب
اگه یک روتر من نرم افزاری ISA SERVER 2004 با IP : 10.108.0.1
و دیگری یک روتر سخت افزاری با IP : 10.108.20.1 باشه
چه دستوری و درون ISA وارد کنم ؟
من Route Add رو میزنم به این صورت Route Add 10.108.20.0 255.255.255.0 10.108.0.1 خطای bad argument 10.108.0.1 رو میده!
مشکا کجاست دوستان ؟
