مشکل در اتصال node اصلی
NODE اصلی که به روتر وصل بوده بعد از وصل کردن یک usb که به نظر ویروسی می باشد دیگرمتصل به شبکه نیست فقط send دارد ولی بقیه node ها مشکلی ندارند این شبکه برای کار با هلو بوده ,ping va ip config انجام دادم ولی مشگلم حل نشده وقتی یک دستگاه فقط send داره ولی هیچی recieve نداره دلیلش چیه؟
دستگاه به یک router d-link وصله که مشکلیم نداره
پرسیده شده در 1391/03/21 توسط
یک مقدار اگر میشه واضحتر سئوالتون رو مطرح کنید :
  1. شبکه چند کامپیوتر دارد ؟
  2. اینها از چه طریق اینترنت را به به اشتراک گذاشته اند ؟
  3. آدرس های DNS بر روی مودم DSL یا بهتر بگوییم ( CSU DSU ) قرار دارند یا بر روی کامپیوترها ؟
  4. فایروال های سیستم به چه شکل تنظیم شده اند ؟
  5. آیا سیستم های دیگر را در شبکه میتوانید Ping کنید ؟
  6. نتایج IPConfig چی نشون میده ؟
پاسخ در 1391/03/22 توسط
شبکه 4 کامپیوتر دارد.
router.
بر روی کامپیوتر ها
فایروال ویندوز قطع است
به جز یکی از نود ها بقیه مشکلی ندارند ولی در node اصلی که سرور holoo هم هست چون recieve نداریم ping هم جواب نمی ده
مشکلی ندارد همه چیش درست بود
شما فکر می کنید مشکل از چی هستش چون تا دیروز درست بود؟
