خرابی سوئیچ planet
یه سوئیچ planet FGSW-2620VM داریم که 24 پورت داره
به محض اینکه میخوره به برق تمام چراغ هاش تند تند روشن خاموش میشه
فکر میکردم یه Data روش داره Loop میشه برای همین تمام کابل هاش رو در اوردم مجدد تست کردم اما نشد یعنی حتی بدون کابل هم همین اتفاق براش می افته
||http://tosinso.com/files/get/ea5f7018-0218-4d63-a4ed-b5bae5d06b51||
ضمناً این محصول شامل گارانتی نمیشه چون چند سالی هست که داره کار میکنه.
دوستان اگر نظری دارن مطرح کنن و اگر جایی رو میشناسن برای تعمیر بهم بگن
مرسی
مرسی
پرسیده شده در 1393/05/11 توسط
9 پاسخ
یه دگمه سخت افزاری کوچیک داره دقیقاً مثل مودم های ADSL دیگه فشارش دادم چند ثانیه اما هیچ تاثیری نداشت
به محض اینکه می خوره تو برق تمام چراغ ها با هم خاموش روشن میشه
پاور سوئیچ رو باز کردم 3تا خازن داشت عوضشون کردم اما باز هم همین داستان بود.
پاسخ در 1393/05/12 توسط
اگر سوئیچ به صورت کامل بالا می یاد و بعد از اینکه همه کابل هارو ازش جدا کردید بازم چراغ هاش روشن خاموش میشه احتمالا باید به فکر یه سوئیچ نو باشید.
سیسکو بخرید و تا عمر دارید ازش لذت ببرید!!
پاسخ در 1393/05/16 توسط
جناب همایون بدون کابل چراغ ها روشن خاموش میشن
آیا با گذشت زمان چراغ ها به حالت عادی در میان؟
در حال حاظر وقتی چراغ ها اینجوری هستن دو تا سیستم رو هم که وصل میکنم هیچ کانکشنی برقرار نیست و مثل این میمونه که اصلا به جایی وصل نیست این سیستم ها.
چک میکنم مرسی
پاسخ در 1393/05/15 توسط
شما بدون اینکه کابلی به سوئیچ وصل باشه بزارید سوئیچ کامل روشن بشه و بیاد بالا وقتی کامل بوت شد فقط 2تا از پورتاشو به 2 تا کامپیوتر وصل کنید و یه پینگ دش تی بزارید ببینید نتیجه چی میشه
اوایل فکر میکردم لوپ باشه روی یکی از کابل های شبکه اما دو تا کابل رو هم میزنم که بین این دو شبکه رو برقرار کنم باز هم این اتفاق می افته
اما اصلاً هیچ کابلی بهش وصل نکنم فقط و فقط سوئیچ رو میزنم به برق
چراغ ها تند تند با هم روشن خاموش میشن .
پاسخ در 1393/05/14 توسط
نه این ریست هست ، باید یک آدرس IP پیشفرض داشته باشه که از طریق وب بهش متصل بشید و گزینهFactory Reset رو انتخاب کنید اگر با این گزینه مشکل حل نشد ببینید میتونید Firmware رو عوض کنید یا خیر ، در غیر اینصورت مشکل سخت افزاری هست و تو ایران هم من تعمیرکار Planet متاسفانه سراغ ندارم
شما تو شبکتون لوپ لایه 2 دارید اما لوپ تو جای دیگه اتفاق افتاده نه روی این سوئیچ.
یه توپو لوژی از شبکتون بدید و نحوه کابل کشی تا بتونم کمکتون کنم.
این موضوع ربطی به سخت افزار سوئیچ نداره.
شما روی این سوئیچ هیچ گونه مدیریتی ندارید؟یعنی سوئیچتون غیر مدیریتی هستش؟
شاید به یه سیستم که 2 تا کارت شبکه داره 2 تا پورت شبکه دارید بعد روی اون سیستم این 2 تا کارت شبکه با هم بریج شدن و باعث لوپ شده.
من از سایت planet گشتم دنبال آی پی دیفالتش اما پیدا نکردم ضمن اینکه وقتی با کابل Rj45 وصلش میکنم به یه Pc کارت شبکه Pc اصلاًفعال نیست که بخوام وصل شم به Sw برای آپدیت کردن Frimware هم اقدام کردم اما متاسفانه تا وصل نشم به Sw نمیتونم هیچ کاری کنم
لطفاً در صورت امکان سوئیچ با قیمت مناسب بهم معرفی کنید (24 پورت)
ممنونم مهندس.
