کانفیگ مودم WiFi تی پی لینک برای اتصال به اکسس پوینت با وای فای
با سلام ، من می خواستم که یک مودم tp link رو به یک اکسس پوینت Dlink از طریق وای فای متصل کنم. در قسمت تنظیمات وایرلس Tplink و در قسمت settings در فیلد SSID(to bridge) نام Access point رو وارد کردم و اطلاعات مربوط به استاندارد security و پسورد مربوط به Access Point رو وارد کردم. DHCP رو هم در TPlink غیر فعال کردم و به اون یک آی در رنج اکسس پوینت دادم. با کلیک بر روی survey هم نام اکسس پوینت و لینک کانکت قرار داره. اما وقتی که به صورت وای فای اکسس پوینت رو پینگ میکنم Unreachable میده! مدل tplink من هم :
model no. tl-wr740 / tl-wr740 nd
کجای تنظیمات رو اشتباه کردم و یا چه مواردی رو باید به جز این انجام بدم؟ ممنون و متشکر
پرسیده شده در 1393/05/11 توسط
با تشکر از همه ی دوستان و راهنمایی هایی که انجام دادن.
سوالی که شما زحمت کشیدید و راهنمایی کردین مربوط به یه کار کلی هست که طی اون چندین دوربین مداربسته به صورت وای فای به یک اکسس پوینت وصل بشن. این سوال مربوط به قسمتی از کار میشد که بعضی دوربین ها وای فای نبودن و به یک مودم تی پی لینک متصل شده بودن و از طریق وای فای این مودم به اکسس پوینت وصل می شدن. که امروز متوجه شدم که در قسمت security یه نکته رو رعایت نکرده بودم و با درست کردن اون مودم به اکسس پوینت به صورت وای فای متصل شد.
در کل ماجرا این هست که چندتا دوربین مدار بسته ی وای فای هستن که به یک اکسس پوینت متصل شدن و البته در دو طبقه ی یک ساختمان این دوربین ها کار گذاشته شدن.
مشکلی که هست ظاهرن این اکسس پوینت توانایی حمل بار همه ی این دوربین ها رو نداره و قطعی زیادی برای تصاویر پیش میاد. این رو هم بگم که اکسس پوینت به صورت کابلی به کامپیوتر متصل شده.
کاری که میخوام انجام بدم اینه که برای طبقه ی دوم یک مودم وای فای قرار بدم این بار Dlink و این مودم رو با کابل به اکسس پوینت متصل کنم (که پهنای باند ارسالی اطلاعات بیشتر بشه) و دوربین های طبقه ی دوم رو به مودم دوم وصل کنم و دوربین های پایین هم به اکسس پوینت پایین وصل کنم که تقسیم بار بشه تا حدی!
حالا این بار سوالی که دارم اینه که تنظیم این مودم دوم باید به چه شکل باشه؟ مثلا روی چه مدی باشه؟
access point?
wireless router?
client?
روی مد wirless که گذاشتم دو رنج آی پی از من میخواست یکی برای lan و یکی برای wan ! برای lan رنج اکسس پوینت رو دادم که قراره به صورت کابلی بهش متصل بشه . حالا برای wanباید رنج دیگه ای رو بدم و آی پی دوربین های بالا رو روی اون رنج بزارم؟ بعد اینجور مثل یک روتر عمل میکنه و در نهایت ارتباط بین اکسس پوینت و این مودم برقرار میشه؟ یا اشتباه میکنم؟
برای ssidهم اسم مجزا انتخاب کنم یا خیر؟
ممنون از همه ی شما و مرسی به خاطر وقتی که میذارید
پاسخ در 1393/05/12 توسط
سلام.
حاجی دقیقا میخوای چه کنی ؟
SSID دو تا Access Point رو می خوای Merge کنی تا وسعت آنتن دهی شبکتو بیاری بالا ؟
یا
یه کارت شبکه D-link و به یه Access Point TP-link متصل کنی ؟ با استفاده از SSID , Pershared key ?
خب توی طراحی که انجام شده خیلی منطقی نیست که برای انتقال دیتا، اون هم دیتایی که به صورت تصویر می خواد رد و بدل بشه از WIFI استفاده بشه و خیلی منطقی به نظر نمیاد. برای همچین مواردی معمولاً از کابل استفاده می شه.اما خب نکته ای که در خصوص Security وایرلس خودتون باید رعایت کنید استفاده ازمد WPA-PKS/WPA2-PSK هست چرا که کد WEP امنیت خیلی پایینی داره و بکمک BACK track به راحتی قابل نفوذ هست. ضمن این مه با این ساختاری که شما دارین پیش میرین SSID تون رو هم 100% باید Hidden یا Disable کنین.
در ابتدا شما مطمئن بشید که Wifi خودتون روشن هست و مشکلی نداره
برای این کار وارد CMD بشید، همه کارت شبکه ها بجز WIFI رو Disable کنید و دستور IPconfig رو وارد کنید. وقتی که IP خودتون رو پیدا کردین اون رو Ping کنید و از درستی اون اطمینان پیدا کنید.(ضمن این که دستور Ping 127.1 که معادل همان Ping 127.0.0.1 هست رو هم می تونید اجرا کنید.)
و در انتها پیشنهاد می کنم لینک زیر رو هم حتما مطالعه کنید که دراون به صورت گام به گام کانفیگ مودم رو خیلی ساده توضیح دادم.
آموزش Configure یا پیکربندی مودم ADSL
موفق باشید.
اگر میخواهید برد آنتن رو توسط یه اکسس پوینت دیگه بالا ببرید(یعنی دو تا مودم رو از طریق وایرلس به هم وصل کنید مثل تصویر زیر) به لینک زیر برید و از WDS استفاده کنید
لینک
|لینک::https://tosinso.com/questions/16421/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d8%b3-WDS|
||http://network.tosinso.com/files/get/011feb4e-430d-47ba-bc30-e8cf7372271e||
بله آقای صادق پور در چریان این موارد هستم ولی خب این شخص قبول نمیکنه و از کابل کشی خوشش نمیاد. مخفی کردن آی دی رو هم انجام میدم.. ولی فعلن مشکلی که دارم در مورد همون مدی هست که باید مودم رو روش تنظیم کنم.
