شطرنجی شدن صفحه مانیتور بعد بالا اومدن ویندوز
سیستم من وقتی بالا میاد بعد از چند دقیقه یهو صفحه حالت شطرنجی میشه ودیگه هیچ کاری نمیشه انجام داد...وباید ریستارت بشه...
فن cpu و پاور مشکلی نداره...کارت گرافیکی هم unboard ...
حتی سی دی نصب ویندوز رو هم می زارم توی مرحله اول باز مانیتور شطرنجی می شه و موس وکیبورد هم دیگه کار نمی کنه!!
نمی دونم کدوم قطعه سخت افزاریش ایراد داره.....
پرسیده شده در 1393/05/14 توسط
9 پاسخ
رم جدید چه مدت کار داد؟
چندتا اسلات رم دارید؟
برای همه این مشکل ایجاد شد؟
پاسخ در 1395/03/13 توسط
سلام من کامپیوترم رم ۴ ویندوز ۱۰ و گرافیک آنبرد دو هست
وقتی دارم باهاش کار میکنم فرقی نداره سنگین یا سبک    یاچه وقتی یکهو شطرنجی میشد
این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه چند وقته قبل از بالا اومدن کامپیوتر شطرنجی میشه رم هارو با متخصص کامپیوتر مدرسمون نشون دادم گفت سالمه تا اینکه دیروز cpuرو باز کردم
دیدم خمیر سیلیکونش خشک شده آیا امکان داره بخاطر همین بااشه؟
اینم بگم گرافیکم با سی پی یوم یکیه
پاسخ در 1404/08/14 توسط
امکان داره یکی از پایه های cpuیا گرافیک جدا شده باشه یا گرافیک نیمسوز شده باشه کیس رو باز کن فن هم باز کن ببین چی شده
پیرو صحبت های دوستان :
شمات میتونید با نرم افزار BurnInTest Professional چک کنید تا ببینید کدوم یکی از قطعات خوب کار نمیکنه
البته قطعه سخت افزاری برای تست و چک کردن تمام قطعات وجود داره که من خیلی باهاش کار میکنم خیلی جالبه دقیقاً میگه مشکل کجاست و چی کار باید انجام بدیم
به هر حال شما میتونید قطعه ها تون رو دونه به دونه عوض کنید با قطعات سالم و چک کنید کدوم قسمت دارای ایراد هست این یکی از راحت ترین کار هاست.
پاسخ در 1393/05/14 توسط
با سلام و احترام
با توجه به شباهت موضوع تاپیک جدیدی ایجاد نکردم!
تقریبا دو سه ماه گذشته واسه سیستمم این مشکل پیش اومد و با تست کردن قطعات و تعویض اونها متوجه شدم مشکل از رم هست! همون رمو روی سیستم دیگه هم گذاشتم که کار نکرد! حالا مجددا رم جدید هم واسش همین مشکل پیش اومده و با قراردادن اون روی سیستم دیگه مشکل پابرجاست! پس مشکل قطعا از رم هست! حالا سوالی که من دارم اینه که چی میشه در عرض دو سه ماه چنین مشکلی دوباره بوجود بیاد؟! آیا مادربرد مشکلی داره؟ چطور میشه اینو فهمید؟! ابزار نرم افزاری وجود داره؟؟ من مجبورم یه رم جدید قرار بدم اما خب مهمتر اینه که کاری کنم مجددا این مشکل تکرار نشه! راهکار شما دوستان عزیز چیه؟؟ سپاس.
پاسخ در 1395/03/05 توسط
ستان از همگی ممنونم ... مشکل ظاهرا از مادربورد است .
به هر حال ممنونم
همگی موفق باشید
پاسخ در 1393/05/15 توسط
مشکل یا مربوط به رم هست یا مادر بورد.با یک رم دیگه تست کنید اگر همین مشکل پیش اومد مشکل از مادربورده
عرض کردم، رم جدید حدود دو سه ماه کار کرد و مجددا همون مشکل قبلی بوجود اومد!
دو تا اسلات رم هست و با جابجایی رم در هر دو اسلات هم مشکل پابرجاست!
فعلا با گذاشتن رم جدید داره کار میکنه!
پاسخ در 1395/03/17 توسط
لطفاً این لینک رو که در مطالب مرتبط هم اومده بررسی بفرمایید.
