2 Gateway در شبکه
دوستان عزیز
من یک شبکه با مشخصات زیر دارم
ip : 10.108.0.x
sub : 255.255.25.0
gateway : 10.108.0.1 (خط MPLS )
یه سری لینک هست که از روی خط Mpls اجرا میشه و اگر بخوام اینترنت رو هم داشته باشم باید آدرس سرور (ISA (10.108.0.5 رو به Gateway اضافه کنم در واقع 2 Gateway در شبکه !
حالا مشکل اینجاست که :
وقتی کلاینتی 2 Gateway رو داره لینکهای MPLS یه موقع باز میکنه یه موقع باز نمیکنه و به همین شکل اینترنت رو !
حالا دوستان راه حل این موضوع چیه که بتونن بصورت نرمال هر دو در شبکه دیده بشن و هم اینترنت باشه و هم لینک های MPLS و قطع و وصل نشن ؟
پرسیده شده در 1393/05/15 توسط
معمولا درستش اینه که Default gateway روی خروجی اینترنت باشه و برای سایر گتوی ها روت می نویسند ولی چیزی که من فهمیدم همه آی پی ها در یک رنج هستن و روت نوشتن کاره بیهوده. بنده هم منتظر نظر اساتید هستم
پاسخ در 1393/05/15 توسط
شما دو شبکه دارید ، یک شبکه اینترنت و یک شبکه اینترانت ، برای اینکه هم اینترنت و هم اینترانت رو داشته باشید چند مورد رو باید رعایت کنید ، اولین نکته اینکه شبکه اینترنت شما باید رنج آدرس IP ای که داره به رنج آدرس IP شبکه اینترانت متفاوت باشه تا بتونید فرآیند مسیریابی رو انجام بدید ، سیستم های کلاینت شما می تونن در لحظه فقط یک آدرس Gateway داشته باشند شما باید برای اینکه بتونن با شبکه های اینترانت ارتباط داشته باشند برای رنج آدرس های اینترانت یک Route بصورت دستی ایجاد کنید برای راحتی کار می تونید این static route رو از طریق Option های DHCP روی کلاینت ها اعمال کنید ، راهکارش این هست شما باید فعلا رنج آدرس های شبکه هاتون رو معرفی کنید ، در ضمن اگر راهکار ساده تری میخاین می تونید شبکه MPLS رو با یک کارت شبکه به TMG یا ISA وصل کنید و Routing رو از طریق همین نرم افزار انجام بدید.
پاسخ در 1393/05/20 توسط
اساتید عزیز
نظری ندارن ؟
کسی نیست کمک کنه ؟
پاسخ در 1393/05/18 توسط
1 - اولین نکته اینکه شبکه اینترنت شما باید رنج آدرس IP ای که داره به رنج آدرس IP شبکه اینترانت متفاوت باشه تا بتونید فرآیند مسیریابی رو انجام بدید ( IP Router : 10.108.0.1 IP ISA :10.108.0.5) آیا نیاز به تغییرات داره ؟
2 - static route رو از طریق Option های DHCP روی کلاینت ها اعمال کنید ؟؟
3 - شبکه MPLS رو با یک کارت شبکه به TMG یا ISA وصل کنید و Routing رو از طریق همین نرم افزار انجام بدید ؟؟
میشه راجب این 3 مورد بیشتر توضیح بدید
و اینکه من الان دقیقا Gateway رو چی بزارم
کاری که کردم الان Gateway رو ای پی اینترنت گذاشتم
پاسخ در 1393/06/15 توسط
