نصب ایزا سرور 2004
اگه تو یک شبکه اداری رو سرور ایزا2004نصب کنم برا شبکه مشکلی ایجاد نمیکنه در ضمن شبکه دامین -اینترنت و اینترانت به میکروتیک و سپس به سوئیچ متصله
پرسیده شده در 1393/05/21 توسط
8 پاسخ
اگه رمز میکروتیک رو بگیرید پهنای باند را می تونید کنترل کنید ولی اگر می خواهید آیزا نصب کنید موقعی که از حالت پ ر و ک س ی استفاده می کنید به یکسری مشکلات برخورد می کنید برای مثال citrix مشکل دار می شود سایت های ftp که نیاز به احراز هویت دارند باز نمی شوند بیشتر نرم افزارهای قندشکن کار نمی کنن wsus نیاز به کانفیگ دارد نرم افزارهای موبایل (وایبر و.....) کار نخواهند کرد
البته همه اینها مشکل نیست بعضی ها هم خیلی خوبه
پاسخ در 1393/05/22 توسط
با میکروتیک میشه پهنای باند را کنترل کرد فقط اول بررسی کن روترت جوابگوی کارت باشه تا بعدا از لحاظ cpu و غیره کم نیاره
برای آیزا هم اگه Bandwidth Splitter نصب کنی می تونی پهنای باند را مدیریت کنی آیزا هم با تمام مشکلاتش نرم افزار خوبیه در کل کار را راه می اندازه
سعی کنید تا جای ممکن ساختار شبکتون رو ساده نگه دارید و از پیچیدگی زیاد پرهیز کنید ، موقعی که به مشکل بخورید تازه متوجه میشید ساده بودن ساختار چقدر به نفع شما هست ، وقتی دستگاه میکروتیک رو دارید نیازی به سخت افزار و یا نرم افزار دیگه ای نیست و این میشه اضافه کاری ، شما براحتی می تونید با استفاده از میکروتیک هم پنهای باند و هم اکانتینگ خودتون رو داشته باشید ، اگر حتی میخاستین TMG یا ISA راه اندازی کنید باید یک نرم افزار جانبی به نام Bandwidth Splitter رو نصب کنید که پهنای باند رو مدیریت کنه و این خودش دردسر دیگه ای براتون داشت ، با میکروتیکی که دارید کارتون رو انجام بدید فقط رمزش رو بگیرید.
دوست عزیز تا جای که بنده اطلاعات داشته باشم فقط نصب آیزا سرور نمی تواند جواب گو باشه
برای این کار حداقل باید یک نرم افزار دیگری هم داشته باشید که بتونید درستر پهنای باند و همچنین مدیریت بهتر کاربران را داشته باشید
چون به احتمال یقین با این کار شبکه اینترنت و اینترانت شما به هم می خوره ، چون موقع نصب آیزا ی سری محدودیت ها و .. برای کاربران اینترنتی محدود میشه
ولی به نظر بنده و به قول ali_arak اگر فقط به عنوان فایروال باشه به نظر بنده میشه ولی اگه نباشه بهتره
در ضمن می فرماید که می خواهم بر روی ی سیستم دیگه نصبش کنم بازهم فرقی چندانی نداره ، چون در هر صورت باید به شبکه متصل بشه و کار مدیریت رور انجام بده
آیزا را برای چه کاری می خواهید نصب کنید ؟ اگر به عنوان فایروال و به صورت سرور مستقل نصب بشه مشکلی توی شبکه ایجاد نمی کنه به طور کلی آیزا یکسری دردسرهای خاص خودش را داره شما که میکروتیک دارید چه نیازی به آیزا ؟
پاسخ در 1393/05/21 توسط
رمز میکروتیک رو استان بهمون نداده ،میخوام واسه کنترل پهنای باند و کنترل اینترنت کاربران درضمن میخوام رو یه سیستم جدید که سرور 2003داره نصب کنم
ممنون از راهنمایی های خیلی خوبتوتون
با میکروتیک میشه پهنای باند و اینترنت رو مدیریت کرد؟
دیگه از نصب ایزا منصرف شدم به دلایلی که شما دوستان مطرح کردید فقط شاید بتونم رمز روترمیکروتیک رو بگیرم فقط نمیدونم میتونه مشکلم که بیشتر مدیریت اینترنت هست رو حل کنه یا نه ؟
