اختصاص اي پي استاتيك براي دوربين مدار بسته
با سلام خدمت اساتيد محترم
ببخشيد جواب اين سوال يك مقدار فوري هست ممنون مي شم كمك بفرماييد
ما براي شركت دوربين گرفتيم بعد مديرا هم ميخوان بتونن از خارج دفتر ببينن
بعد اينكه ما اي پي استاتيك داريم ولي رو سروري نصب نشده.مي خوام بدونم چه كاري بايد انجام بدم كه از خارج از شركت با استفاده از اين اي پي بتونن دوربين هارو چك كنن
پرسیده شده در 1393/05/26 توسط
8 پاسخ
یکی از پورت های آی پی ولید رو از طریق یک روتر سخت افزاری یا نرم افزاری بر روی یک IP اینولید NAT کن. سپس برنامه دوربین های مدار بسته رو بر روی هرسیستمی که خارج از شبکه است نصب کن و تنظیمات IP آن سیستم را بر روی آی پی ولید شرکت تون، و پورت nat شده تنظیم کن. براحتی کارت راه می افته.
ولی سرعت اینترنت تون باید خوب باشه. حداقل یک مگ باشه وگرنه عذاب خواهی داشت.
پاسخ در 1393/05/26 توسط
خيلي ممنون از تمامي اساتيد
من منتظرم كه كار نصب تموم بشه
جواب گرفتم اطلاع رساني ميكنم
ببینید شما باید فقط یک کابل rj45 به دستگاه dvr وصل کنید (آی پی ولید داشته باشه) بعد وارد تنظیمات خود dvr بشین و اون ای پی رو ست کنید .در آخر هم اجازه دسترسی از ای پی هایی که مدنظر دارین میدین و ریموت بهش میزنین.دیگه خیلی خیلی خلاصه گفتم تا کلیات دستتون بیاد
مهندس جان ممكن هست يه كم ساده تر و تشريحي تر بفرماييد
اين دوربينها به يه دستگاه dvr وصل ميشن كه اون يه پورت شبكه داره كه از كامپيوتر ميخوره بهش
حالا من ميخوام بدونم بايد رو يكي از سرورام يه كانكشن ديگه درست كنم و اي پي وليد هام رو بهش بدم؟IIS راه بندازم؟اگر IIS ميخواد چيكار كنم؟؟
با سلام و عذر خواهي بابت عدم اتمام سوال و جواب بابت مشغله كاري
طبق راهنمايي دوستان IP ي استاتيك روي دوربين ست شد و كار كرد
برنامه اي هم كه من روي گوشي استفاده ميكنم aviewer هست كه خيلي راحت هست كار كردن باهاش
از طريق كامپيوتر هم شما كافيه تو browser اي پي و پورت مورد نظرت رو بزني و وصل ميشي به دوربينت.
راهنمايي هاي دوستان رو بخونيد خيلي كمكتون ميكنه همونطور كه به من كمك كرد
پاسخ در 1393/07/27 توسط
دوست عزیز منتظریم هنوز کار نصب تموم نشده؟!!
بنده هم اخیرا برای شرکتم اقدام به نصب دوربین مدار بسته کردم و بحث انتقال تصویرش مشکلی نیست اما نمیدونم روی گوشی از طریق اینترنت چطوری میشه تصویر رو دید با کیفیت کمتر برای سرعت بیشتر
پاسخ در 1393/07/25 توسط
همونطور که دوستمون شهرام اشاره کردن شما خیلی ساده با تنظیمات خود DVR میتونی کارتو انجام بدی و نیاز به هیچ سروری نیست.فقط ایپی ولید فراموش نشه
