برطرف کردن مشکل کندی سرعت شبکه داخلی
با سلام خدمت دوستان ، چند وقتیه که سرعت شبکه داخلی ما به شدت افت کرده و بعضی مواقع هم شبکه در حد چند ثانیه هنگ می کنه. برای مونیتورینگ از سولار ویندز استفاده می کنم. سوئیچهای لایه کر و فایروال رو از لحاظ منابع سخت افزاری چک کردم و رم و cpu مشکلی نداشت. همچنین اینترفیسهای اصلی که بار اصلی ترافیک روی اونهاست چک کردم که در بدترین حالت فقط 10 درصد ظرفیت اینترفیس اشغال شده بود. لطفا اگه کسی می تونه راهنمایی بفرمائید که چه اقدامات کنترلی دیگری رو باید انجام دهم. با تشکر
پرسیده شده در 1393/05/28 توسط
الان ما چطور شما رو راهنمایی کنیم؟؟؟
نه دیدی نسبت به توپولوژی شبکه شما داریم ، سرویس هاش و تجهیزات و برند تجهیزات شبکه ایش ...
پاسخ در 1393/05/28 توسط
1- مطمئن بشید که سیستم ها به ویروس آلوده نیستند
2- کلیه هاب ها رو بررسی کنید. حتی یک بار کلیه هاب ها رو خاموش و دوباره روشن کنید
3- کلیه سوئیچ ها رو یک بار روشن و خاموش کنید
4- برای ردیابی بهتر سوئیچ ها و هاب ها رو یکی بعد از دیگری روشن کرده و وضعیت رو بررسی کنید
موفق باشید
پاسخ در 1393/05/30 توسط
کندی شبکه یا کندی کلی سیستم ها !! این خیلی مهم هست ، ببینید بعضی اوقات یه Update که از طریق WSUS داره نصب میشه میتونه به شدت سیستم ها رو به یکباره کند کنه و شما تصورت این هست که شبکه کنده در صورتیکه شبکه سریع هست اما این کلاینت ها هستند که دارن تعداد زیادی Update روی خودشون نصب می کنن ، این مورد رو بررسی کنید و از طرفی نرم افزار ManageEngine NetFlow رو نصب کنید و بررسی کنید چه ترافیکی بیشترین پهنای باند رو گرفته این روش منطقی تر هست.
با استفاده از نرم افزار Wireshark شبکه رو مانیتور کنید به احتمال خیلی زیاد مشکل رو پیدا می کنید.ممکنه بعضی از کلاینت ها رو شبکه Broadcast یا Multicast داشته باشند یا سوئیچ های وایرلس هنگام Authenticate با موبایل ها دچار مشکل شده و ترافیک رو شبکه می گذارند.
سلام دوست عزیز، چند مورد رو پیشنهاد می کنم کهخ مورد بررسی قرار بدید:
1- کندی سرعت شبکه روی خود DC هست یا کلاینت های شبکه؟
2- آیا شما اخیراً برنامه خاصی رو تحت شبکه نصب نکردید؟
3- در صورتی که فایل سرور و یا Map Drive و Sharing دارید حجم اونها رو بررسی و کنترل کنید که فایل سنگینی روی اونها قرار نگرفته باشه!
4- از کلاینت هاتون سرور رو Ping کنید و ببینید با چه تایمی دارید سرور رو می بینید؟
5- روی خود سرور Task Manager رو بررسی کنید و ببینید که پردازش مشکوک و حجم بالایی در حال اجرا نباشه!
6- روی سرور اصلی خودتون و همچنین کلاینت های Windows Update رو بررسی کنید که در حال اجرای فرایندی نباشه!
7- روی خود سرورتون سرویس های WSUS رو مورد بررسی قرار بدید.
8- نرم افزار Ccleaner رو از این لینک دانلود و روی سرور و کلاینت هاتون نصب کنید.
9- روی خود سرور و یا کلاینت هایی که مشکل کندی سرعت رو دارند دستورات زیر رو اجرا کنید:
Ipconfig /flushdns
Ipconfig /registerdns
در نهایت از نتیجه کار مارو هم بی خبر نذارید.
موفق باشید.
