راه اندازی شبکه کافی نت تحت Thin Client
با سلام خدمت دوستان گرامی
بنظرتون برای راه اندازی شبکه کافی نت از کامپیوتر های مستقل تحت کنترل یک کامپیوتر شخصی استفاده بشه بهتره؟ یا اینکه از شبکه تحت thin client استفاده کنیم بهتره؟
در شبکه ای که هر کدوم از سیستم ها، کامپیوتر مستقل هستن مشکلات زیادی وجود داره از جمله ویروسی شدن کامپیوتر ها، دردسر نصب نرم افزار ها، مستهلک شدن سیستم ها بعد از دو یا سه سال، هزینه پشتیبانی سیستم ها، اشغال فضای اضافی، مصرف برق بالا و مشکلات دیگر. البته می تونیم با نصب ویندوز سرور روی کامپیوتر اصلی خیلی از این مشکلات رو رفع کرد اما بعضی از مشکلات همچنان به قوت خودشون باقی می مونن! چند روزه که در مورد thin client ها تحقیق می کنم، در کل به دو مورد برخوردم که یکی شون فقط بعنوان رابط بین کاربر و سرور اصلی نقش ایفا می کنه و هیچ حافظه اضافی و امکان نصب نرم افزار و دانلود کردن رو به کاربر نمی ده. مورد دوم خودش می تونه تا حدودی پردازش انجام بده و حافظه در حد چند گیگ در اختیار کاربر قرار می ده. البته خودتون می دونید که یک کاربر کافی نت انتظار داره که دانلود کنه، به سایت های مختلف سر بزنه، نرم افزار نصب کنه و اجرا کنه و غیره. تا جایی که من فهمیدم از لحاظ هزینه، شبکه ای که تحت thin client هستش بهتره البته یکسری محدودیت ها هم داره. ولی شبکه که کلاینت ها مستقل هستند و فقط از طریق یک سیستم دیگه کنترل می شن معمولا گران تر و دردسر بیشتری دارن و نکته مثبتی که دارن اینکه کاربران می تونند کارهای مورد نظرشون رو براحتی انجام می دن. الان من موندم که اگه بخوام شبکه کافی نت رو راه اندازی کنم از کدوم شبکه استفاده کنم که هزینه کمتر، مدیریت بهتر، دادن بیشترین استقلال به کاربر و قابلیت ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری در آینده رو داشته باشه؟
دوستان لطفا اگه کسی در این زمینه تجربه و اطلاعات داره به بنده کمک کنه.
با تشکر.
پرسیده شده در 1393/06/04 توسط
11 پاسخ
شما میتونید اززیرو کلاینت GM800 استفاده کنید هزینه شم مناسبه دوربر 350 تومانی ، خیلیم عالیه ؟
پاسخ در 1393/06/04 توسط
استفاده از Thin client برای امینت وکارایی سیستم وکم کردن تجهیزات سخت افزرایه ، ولی خودت میتونی باکمی دقت برای کافی نت یاسایرسازمانها یه کامپیوتربه عنوان سرورمرکزی طراحی کنی که کلیه خدمات روبرعهده داشته باشه که دقیق مشابه Thin client هستش؟
با ویندوز سرور می شه خیلی کارها انجام داد و می تونیم سیاست های مورد نظرمون رو اعمال کنیم. اما طبق قوانین جدید کافی نت ها شما نباید از سیستم های استفاده کنید که امکان ذخیره سازی و اجرای بعضی از نرم افزارها رو به کاربر بدن. در ضمن از لحاظ امنیتی باید کاملا اقدامات موثری انجام داد و کلی دردسرهای دیگه. بنظر من تین کلاینت ها از این لحاظ که کاربر رو محدود می کنن مناسبه!
سلام دوست عزیز ازویندوز سرور استفاده کن بهتره برای کافی نت دردسری نداره ، ومیتونی حجم رومحدودکنی؟
حالا چون من اطلاعاتم در مورد امکانات نرم افزاری تین کلاینت ها کمه دوباره سرچ می کنم ببینم چه بدست میارم. باز هم منتظر نظراتتون هستم. از همه شما تشکر می کنم.
ممنون از جوابتون parand
اما بنظرتون اگه از یک سیستم شخصی با کانفیگ قوی در کنار تین کلاینت های که قابلیت پردازش دارن استفاده کنیم بهتر نیست؟ هم از لحاظ مصرف انرژی و هزینه خرید سخت افزار؟
جوابی که من به ضرص قاطع میتونم بدم اینه : نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه !
راه‌اندازی کافی‌نت با Thin Client بسیار، بسیار پر هزینه‌تر است نسبت به حالت معمولی ، فرض کن در بهترین حالت شما یک کافی نت میخوایی بزنی با 20 تا کامپیوتر ، جنس خوب هم میخری ، من قیمت رو هم به دلار میگم:
1. کامپییوتر 600$ تعداد : 20
2. ماوس مونیتور و کیبورد و هدفون 400$ تعداد : 20
3. سوییچ 24 پورت 100 معمولی 300$ تعداد : 1
4. سرور برای پخش و محدود کردن اینترنت 800$ تعداد : 2 (بکاپ رو هم درنظر گرفتم)
توی این حالت میشه 21900$ ، میتونی بجای آیتم 4 از روتر بوردهای میکروتیک استفاده کنی که میشه :
4. روتربورد میکروتیک تعداد :2 (بکاپ رو هم درنظر گرفتم)
توی این حالت کل هزینه میشه 20900$
هزینه نصب و راه‌اندازی نرم‌افزاری اینا هم کلاً توی ایران 500$ هم نمیشه شما بگو 1000$
یعنی کلاً هزینه سخت‌افزار نرم‌افزارت توی این جالت میشه 22000$
حالا بریم سراغ تین کلاینت
1. تین کلاینت 300$ تعداد : 20
3. سوییچ 24 پورت 1000 خوب 2000$ تعداد : 1
4. سرور هاست CPU و RAM و هارد $20,000 تعداد : 2 (بکاپ رو هم درنظر گرفتم)
توی این حالت هزینه سخت‌افزاری شما میشه 56000$ ، هزینه نصب و راه‌اندزای نرم‌افزاری هم شیرین 4000$ میشه شامل مجازی‌سازی‌های آنچنانی و سیستم‌های بکاپ و این دست داستان‌ها ، کلاً میشه 60000$ ، شاید بگی خیلی دست بالا گرفتم! اوکی! 10000 تا تخفیف! میشه 50000$ ، یعنی کاملاً هزینه‌ش دو برابر میشه ! کلاً قضیه تین کلاینت‌ها و بحث پیرامونش خیلی مفصله و باید خیلی دقیق و اساسی بهش نگاه کرد و بررسی موشکافانه میخواد استفاده کردن ازش !
پاسخ در 1393/06/05 توسط
چندتا سیستم میخواین بزارین
مجازی سازی کنید
terminal
mdop
esxi
و ...
یکم بیشتر توضیح بدین
ماشاا... خودتون سوالی پرسیدید که تمام مزایا و معایبش هم گفتید.
ببینید اگر میخواهید با استقبال بیشتری از کاربران روبرو باشید از thin client استفاده نکنید بهتره .
بیشتر مواقع کسی که میاد کافی نت میخواد کارهایی از قبیل کار با انواع نرم افزار و تحقیق و سرچ و دانلود و ... انجام بده هم نیاز به سرعت بالایی داره هم دوست داره ذخیره کنه
اگر یک بار هزینه کنید و سیستم هایی تهیه کنید میتونید آنتی ویروس تحت شبکه روش بزارید و مدیریت متمرکز رو از روی سیستم اصلی برقرار کنید حتی میتونید جهت چلوگیری از ورود ویروس فلش ها رو ببندید و یا حتی از نرم افزار Freez استفاده کنید و کلی کار دیگه هر چند خیلی از این موارد رو روی thin client هم میتونید استفاده کنید .
تو سیستم های thin client دستتون باز نیست محدودیت هایی رو به همراه دارید که در سیستم های دیگه ندارید و میتونید به راحتی سخت افزار ها رو ارتقاء بدید.
پس شما هم میتونید Work Group کار کنید هم Domain اگر اطلاعات کار کردن با Domain رو دارید خیلی بهتره که سرور راه بندازید اگر خیر Work group میتونه گزینه خوبی باشه البته باید تعداد سیستم هاتون هم مد نظر باشه اگر تعداد کمه نیازی به سرور هم نیست.
سلام به همه.
از استادم در رابطه با این موضوع پرسیدم و ایشون فرمودند که:
" میشه همچین کاری کرد. اما باید حواستون به چند نکته باشه. یکی اینکه نرم افزار واسطی که استفاده می کنید روی کامپیوتر معمولی هم نصب میشه یا فقط روی سرور نصب میشه. مورد دوم اینکه شما قطعا نیاز به افزونگی دارید. یعنی اگر سرور قطع بشه کل شبکه از کار میفته. پس باید به فکر یه سرور جایگزین که اتوماتیک تو مدار بیاد هم باشین. "
تین کلاینت خوبه ولی مدیریت متمرکز و منابع متمرکز قوی میخواد ...
مجازی سازی رو باید خیلی خوب اجرا کنی و به نظر من برای کافی نت خیلی توجیه نداشته باشه ...
ضمنا در صورت کانفیگ غلط ، سرورت بخوابه کل کافی نت خوابیده ...
