تفاوت پورت serial و fast ethernet
میخواستم تفاوت این دو پورت رو بدونم و اینکه توی شبکه کجا ها از این دو تا استفاده میشه
پرسیده شده در 1393/06/04 توسط
لینک زیر هم اطلاعات خوبی میتونه بهتون بده
لینک
موفق باشید
پاسخ در 1393/06/04 توسط
7
۱- پورت سریال در لایه دوم از پروتکل HDLC و PPP برای تبادل داده استفاده میکنه در حالیکه کلیه پورت های خانواده Ethernet از پروتکل Ethernet استفاده میکنن.
۲- سرعت پورت سریال به مراتب کمتر از Fast Ethernet هست. در واقع پورت سریال اون قدیما کاربرد داشته و سریع محسوب میشده اما با اومدن Fast Ethernet و GigaEthernet دیگه پورت سریال به حساب نمیاد
۳- جنس کابل، تعداد سیمها، وظیفه هر سیم و Connectorهای لازم برای اتصال دو دستگاه با پورت سریال با پورت Ethernet متفاوت هست.
۴- لینک سریال (لینک متصل بین دو پورت سریال) از نوع Point To Point هست در حالیکه لینک Ethernet از نوع Multi-Access هست. یعنی اینکه سوئیچی برای پورت سریال نمیشه استفاده کرد و ممکن نیست سه روتر با پورت سریال بتونن به صورت لایه دو ارتباط داشته باشن. این در حالی هست که در Ethernet شما میتونید یه سوئیچ بزارید و مثلاً ۴ تا روتر رو به هم وصل کنید. در واقع وقتی بسته از اینترفیس سریال خارج میشه، فقط یه مقصد برای رفتن داره در حالیکه در Ethernet اینطور نیست. در نتیجه Ethernet نیاز به ARP داره اما سریال نداره.
۵- در پورت سریال Clock Rate تنظیم میشه در حالیکه در پورت Ethernet نه. البته شاید این Clock Rate تنظیم کردن چیز خاصی نباشه اما باید بدونید که این نیاز به Clock Rate یعنی وجود سیگنال Clock در سیم اتصال سریال که همین نیاز به سیگنال Clock ناشی از سیگنالینگ لایه فیزیکی است که در سریال Clock نیاز به تنظیم داره اما در Ethernet نه.
۶- برد پورت سریال خیلی کمه در حالیکه پورت Ethernet تا صد متر مشکل نداره!
۷- تو بعضی Routing Protocolها بین این دو فرق میزارن. مثلاً توی OSPF اگه شبکه Ethernet باشه، DR و BDR داریم در حالیکه در سریال خبری از این دو تا نیست.
پورت سریال معمولا واسه اتصال دو روتر به هم کاربرد داره و fast ethernet برای ارتباط روتر به دیوایس هایی مثل سوییچ بکار میره
تو بحث سرعت انتقال داده و پهنای باند fast ethernet چندین برابر پورت سریال کار میکنه البته GigaEthernet سرعت بالاتر از این دوتا هست.
ضمناً پورت سریال در لایه 2 از پروتکل HDLC و PPP برای انتقال داده استفاده میکنه در حالی که کلیه پورت های خانواده Ethernet از پروتکل Ethernet استفاده میکنن و از نظر بورد هم fast ethernet بورد بیشتری داره نسبت به پورت سریال.
