فرق NAT و DMZ چیست؟
سوالی دارم, فرق NAT و DMZ چیه؟
و اصولا راه اندازی DMZ به چه صورته؟
ممنون.
پرسیده شده در 1393/06/05 توسط
ولی شاید از این نظر NAT در روتر به DMZ در فایروال شباهت داشته باشه ! ببینید روترهای خانگی با استفاده از NAT یک Public IP را که از ISP گرفته اند بین چند کامپیوتر که به اون روتر وصل شده اند به اشتراک میگذارند.وقتی که ترافیک ورودی از سمت اینترنت وارد روتر میشه ، روتر نمیتونه تشخیص بده که اون ترافیک رو برای کدوم کامپیوتر شبکه داخلی خودش بفرسته یا اصطلاحاً "Forward" کنه.در عملNAT شبیه به یک فایروال عمل میکنه که از ورود ترافیک شبکه خارجی (اینترنت) به شبکه داخلی کامپیوترها جلوگیری میکنه.به نظر شما از این نظر شبیه نیستند !؟ یا من اشتباه میکنم!؟
پاسخ در 1396/10/20 توسط
اگه dmz رو روی مودم فعال کنی تمام ترافیکی که به مودم میرسه رو به ip تعیین شده ارسال می کنه. اما nat به port forwarding ارتباطی نداره .توی port forwarding مشخص می کنی که بسته هایی که به مودم می رسه با پورت خاص به چه مقصدی ارسال بشن مثل 3389 برای remote desktop هست.nat هم میاد بسته هایی که از سمت سیستم شما می خواد بره روی اینترنت ترجمه می کنه مثل ip سیستم شما 192.168.1.2 هست بسته ها با این ادرس مبدا ارسال میشن بعد که دست مودم میرسه ادرس مبدا رو به ادرسی که از طریق isp به مودم اختصاص داده و یک ip معتبر هست تغییر میده(مثل 94.182.231.152)
پاسخ در 1393/06/05 توسط
عرض کنم خدمتت که اینا فرقشون اینقدر زیاده مثل اینه که بگی فرق بین یخچال و دستمال کاغذی چیه ! اما میشه حدس زد که چرا شما این سوال رو کردی .دلیلش اینه که اینا رو توی مودم‌های ADSL به صورت آپشن‌های مجزا و بعضاً نزدیک به هم نمایش میده و آدم رو به اشتباه میندازه که اینا چین؟!!! واقع قضیه اینه که اینا به هم ربطی ندارن ! توی کاربرد DMZ شاید مجبور به NAT کردن باشی ولی مثل این میمونه که بگیم برای تمیز کردن یخچال نیاز به دستمال کاغذی داریم !
DMZ در ویکیپدیای فارسی
NAT در ویکیپدیا فارسی
سلام ممنون ، بله بخشی از سوالم مربوط به مودم بود ,مودم ها دو بخش دارن dmz و nat که جفتشون یک کار رو انجام می دن! البته فک می کنم nat در پورت فورواردینگ فقط پورت های خاصی رو باز می کنه ولی dmz همه پورت ها رو درسته؟ در مورد خود dmz و ارایشش:
الان این دیواره های اتش و ارایش dmz در دنیای واقعی چجوری انجام می شه؟
این دوتا سرویس هیچ شباهتی به هم ندارن.Nat برای ترجمه آدرس در مواقعی مانند تبدیل آدرس های private به public استفاده میشه.Dmz هم برای افزایش امنیت شبکه یک سری از سرورها رو مانند وب سرور از شبکه اصلی جدا می کنند که افراد خارج از شبکه به طور مثال اینترنت به این ناحیه دسترسی پیدا کنند و شبکه اصلی ما از دسترسی این افراد خارج باشه.
دوست من لطفا از موضوع بحث اصلی سئوال خارج نشیم ، درسته مشکل شما در مودم هست و این ابهام پیش اومده اما اگر موضوع انجام تنظیمات میشه باید در قالب یک سئوال دیگه مطرح بشه ، سئوال شما این بود که تفاوت NAT و DMZ چی هست که می تونید با مراجعه به مطالب زیر کاملا متوجه متفاوت بودن این دو سرویس بشید :
