تعداد user های یک شبکه ی بزرگ
سلام. من همین الان عضو شدم . یه سوال دارم که برام خیلی مهم هست. می خوام بدونم تعداد user یک شبکه ی خیلی بزرگ رو چطور می شه پیدا کرد. خب راستش من شبکه کم بلدم و نمی دونم باید چی کار کنم ؟ باید با یک کامپیوتر عضو شبکه به روتر مرکزی telnet بزنم و بنویسم show users ؟ این جوری تعداد کل یوزر های موجود در شبکه رو میده یا فقط روترهایی که به این وصل هستن ؟
اون وقت چطور می تونم تعداد user های یک دامنه در همون اندازه رو پیدا کنم ؟
اولین سئوالی که در اینجا پیش میاد این هست که شما چه نوع دسترسی به این دامین دارید ؟ یعنی اینکه دسترسی مدیریتی دارید و بعد میخاین تعداد کاربران رو پیدا کنید و یا اینکه اصلا دسترسی ندارید و صرفا با یک ارتباط از نوع Telnet میخاین به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید ، در مورد دستور show users باد بگم که اگر شما به روتر دسترسی داشته باشید با این دستور کاربرای داخل روتر رو میتونین ببینین نه کاربرای شبکه که کاملا یک بحث متفاوتی هست ، من فعلا در نظر میگیرم که شما دسترسی به سرور را دارا هستید ، در اینصورت شما براحتی با وارد کردن دستور زیر میتونید تعداد کاربرای شبکه دامین رو پیدا کنید :
run csvde -r "objectclass=user" یا csvde -f <Filename> -r "objectclass=user"
این اطلاعاتی بود که صرفا با داشتن دسترسی میتونین بدست بیارین ، در صورت عدم دسترسی خودش مبحث امنیتی و جداگانه ای هست که به مقوله Enumeration در هک قانونمند مرتبط میشه ، باز هم اگر ابهامی بود در خدمت هستیم .
مرسی UNITY ی عزیز خیلی لطف کردی. آره قراره به domain server دسترسی داشته باشم. ممنونم لطف بزرگی کردی می رم امتحان می کنم امروز.
این هم یک اسکریپت هست که کلیه کاربرای شبکه دامین رو در قالب یک فایل اکسل شسته رفته بهت تحویل میده :
Dim ObjWb
Dim ObjExcel
Dim x, zz
Set objRoot = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDNC = objRoot.Get("DefaultNamingContext")
Set objDomain = GetObject("LDAP://" & strDNC) ' Bind to the top of the Domain using LDAP using ROotDSE
Call ExcelSetup("Sheet1") ' Sub to make Excel Document
x = 1
Call enummembers(objDomain)
Sub enumMembers(objDomain)
On Error Resume Next
Dim Secondary(20) ' Variable to store the Array of 2ndary email alias's
For Each objMember In objDomain ' go through the collection
If ObjMember.Class = "user" Then ' if not User object, move on.
x = x +1 ' counter used to increment the cells in Excel
objwb.Cells(x, 1).Value = objMember.Class
' I set AD properties to variables so if needed you could do Null checks or add if/then's to this code
' this was done so the script could be modified easier.
SamAccountName = ObjMember.samAccountName
Cn = ObjMember.CN
FirstName = objMember.GivenName
LastName = objMember.sn
initials = objMember.initials
Descrip = objMember.description
Office = objMember.physicalDeliveryOfficeName
Telephone = objMember.telephonenumber
EmailAddr = objMember.mail
Fax = objMember.facsimileTelephoneNumber
Addr1 = objMember.streetAddress
City = objMember.l
State = objMember.st
ZipCode = objMember.postalCode
Title = ObjMember.Title
Department = objMember.Department
Company = objMember.Company
Manager = ObjMember.Manager
Profile = objMember.profilePath
LoginScript = objMember.scriptpath
HomeDirectory = ObjMember.HomeDirectory
HomeDrive = ObjMember.homeDrive
AdsPath = Objmember.Adspath
LastLogin = objMember.LastLogin
zz = 1 ' Counter for array of 2ndary email addresses
For each email in ObjMember.proxyAddresses
If Left (email,5) = "SMTP:" Then
Primary = Mid (email,6) ' if SMTP is all caps, then it's the Primary
ElseIf Left (email,5) = "smtp:" Then
Secondary(zz) = Mid (email,6) ' load the list of 2ndary SMTP emails into Array.
zz = zz + 1
End If
Next
' Write the values to Excel, using the X counter to increment the rows.
objwb.Cells(x, 2).Value = SamAccountName
objwb.Cells(x, 3).Value = CN
objwb.Cells(x, 4).Value = FirstName
objwb.Cells(x, 5).Value = LastName
objwb.Cells(x, 6).Value = Initials
objwb.Cells(x, 7).Value = Descrip
objwb.Cells(x, 8).Value = Office
objwb.Cells(x, 9).Value = Telephone
objwb.Cells(x, 10).Value = EmailAddr
objwb.Cells(x, 11).Value = Fax
objwb.Cells(x, 12).Value = Addr1
objwb.Cells(x, 13).Value = City
objwb.Cells(x, 14).Value = State
objwb.Cells(x, 15).Value = ZipCode
objwb.Cells(x, 16).Value = Title
objwb.Cells(x, 17).Value = Department
objwb.Cells(x, 18).Value = Company
objwb.Cells(x, 19).Value = Manager
objwb.Cells(x, 20).Value = Profile
objwb.Cells(x, 21).Value = LoginScript
objwb.Cells(x, 22).Value = HomeDirectory
objwb.Cells(x, 23).Value = HomeDrive
objwb.Cells(x, 24).Value = Adspath
objwb.Cells(x, 25).Value = LastLogin
objwb.Cells(x,26).Value = Primary
' Write out the Array for the 2ndary email addresses.
For ll = 1 To 20
objwb.Cells(x,26+ll).Value = Secondary(ll)
Next
' Blank out Variables in case the next object doesn't have a value for the property
SamAccountName = "-"
Cn = "-"
FirstName = "-"
LastName = "-"
initials = "-"
Descrip = "-"
Office = "-"
Telephone = "-"
EmailAddr = "-"
Fax = "-"
Addr1 = "-"
City = "-"
State = "-"
ZipCode = "-"
Title = "-"
Department = "-"
Company = "-"
Manager = "-"
Profile = "-"
LoginScript = "-"
HomeDirectory = "-"
HomeDrive = "-"
Primary = "-"
For ll = 1 To 20
Secondary(ll) = ""
Next
End If
' If the AD enumeration runs into an OU object, call the Sub again to itinerate
If objMember.Class = "organizationalUnit" or OBjMember.Class = "container" Then
enumMembers (objMember)
End If
Next
End Sub
Sub ExcelSetup(shtName) ' This sub creates an Excel worksheet and adds Column heads to the 1st row
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
Set objwb = objExcel.Workbooks.Add
Set objwb = objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(shtName)
Objwb.Name = "Active Directory Users" ' name the sheet
objwb.Activate
objExcel.Visible = True
objwb.Cells(1, 2).Value = "SamAccountName"
objwb.Cells(1, 3).Value = "CN"
objwb.Cells(1, 4).Value = "FirstName"
objwb.Cells(1, 5).Value = "LastName"
objwb.Cells(1, 6).Value = "Initials"
objwb.Cells(1, 7).Value = "Descrip"
objwb.Cells(1, 8).Value = "Office"
objwb.Cells(1, 9).Value = "Telephone"
objwb.Cells(1, 10).Value = "Email"
objwb.Cells(1, 11).Value = "Fax"
objwb.Cells(1, 12).Value = "Addr1"
objwb.Cells(1, 13).Value = "City"
objwb.Cells(1, 14).Value = "State"
objwb.Cells(1, 15).Value = "ZipCode"
objwb.Cells(1, 16).Value = "Title"
objwb.Cells(1, 17).Value = "Department"
objwb.Cells(1, 18).Value = "Company"
objwb.Cells(1, 19).Value = "Manager"
objwb.Cells(1, 20).Value = "Profile"
objwb.Cells(1, 21).Value = "LoginScript"
objwb.Cells(1, 22).Value = "HomeDirectory"
objwb.Cells(1, 23).Value = "HomeDrive"
objwb.Cells(1, 24).Value = "Adspath"
objwb.Cells(1, 25).Value = "LastLogin"
objwb.Cells(1, 26).Value = "Primary SMTP"
End Sub
MsgBox "Done" ' show that script is complete
