مانیتور روشن میشه ولی تصویر نداره بعد از تعویض مادربورد
با سلام خدمت همه دوستان ، من یه سیستم داشتم که فقط مادربردشو با یه سیستم دیگه عوض کردم و بعد از این اتفاق سیستم روشن میشه ولی مانیتور چیزی نشون نمیده و تا برق پاور رو قطع و وصل نکنم درست نمیشه ، یعنی اگه برق پاور رو قطع و وصل کنم سیستم بدون هیچ مشکلی میاد بالا ، به نظر خودم مشکل از شل بودن یا بد جا خوردن سی پی یو باشه ، به نظر شما مشکل از کجاست ، لطفا راهنماییم کنید
14 پاسخ
بعد از اینکه کارهایی که تو پست قبل گفتم رو انجام دادم کابل برق پاور رو کشیدم بدون اینکه دکمه پاور رو صفر کنم دوباره بهش وصل کردم و این دفعه صدای بوق تست سلامت سخت افزاری داد و اما بعدش
یادم رفته بود بهتون بگم که بعد از این که کابل برق پاور رو قطع و وصل می کنم پیغام خطای زیر رو میده
CMOS CHECKSUM error
که شامل سه گزینه هست
Load optimized defaults then boot
Load optimized defaults then reboot
Enter bios setup
شرمنده دوستان که فراموش کرده بودم بگم بهتون بعد گزینه اول رو انتخاب می کنم و مشکلی هم نداره
باز ممکنه روز بعد دوباره همین طوری بشه
کیس باز کن رم رو بردار اگه دیدن باز هم هم مشکل هست یا ماربوردت خراب شده یا پاورت ، با یک پاور دیگه چک کن اگه مشکل حل نشده بود مادربوردت خراب شده
رم رو بردار اگه صدای بوق پشت سرم هم نیومد مشکل از مادربوردته
سلام دوستان من همه کار کردم ولی درست نشد
بار اول که سیستم رو به برق وصل میکنم بدون هیچ مشکلی بازر بوق سلامت میزنه و سیستم بالا میادبعد بطور صحیح کامپیوتر خاموش می کنم و دوباره با فاصله زمانی 5یا10 دقیقه روشن می کنم که دیگه نه بوق میزنه(بازر وصل هست) و نه هیچ عکس العملی نشون میده البته سیستم روشن میشه و بالا نمیاد و مانیتور هیچی نمایش نمیده
دیگه دیوونه شدم نمی دونم چیکار کنم
ممنون میشم کمک کنید
بازر مادر بورد رو وصل کنه و اگر که وصل هست صداش رو بگو!!! از روی صدا و نحوه ی بوق زدنش میشه فهمید مشکل چیه. من حدس میزنم مادربوردت با پاور هم خونی نداره.
سلام دوستان رم رو برداشتم و بوق زد و این یعنی اینکه مادربرد سالمه طبق گفته دوستان
پاورشو هم عوض کردم ولی بازم فرقی نکرده
وقتی هم که روشن میکنم اصلا صدای بوق نمیاد که بفهمم که خطاش مال چیه
یعنی بوق سلامت سخت افزاری رو نمیزنه رم رو هم جابجا کردم ولی فرقی نداشت و نکرد
دوستان لطفا راهنمایی کنم دیگه باید چیکار کنم
خازن های بشکه ای بزرگ تو پاورو عوض کن آمپر نداری
سلام به دوستان عزیز،ببینید این که میگن پاور بهش میخوره یا نه منظور اینه که توان برق خروجی پاور چقدر هست ؟آیا میتونه از نظر برقی مادربورد و تجهیزاتی که روش نصب میشه رو ساپورت کنه یا خیر،البته ضعیف ترین پاور ها که الان دیگه نوش پیدا نمیشه و منسوخ شدن هم میتونن خوروجی به مانیتور بدن اما به مرور به مشکل بر میخورن.ببینید فرض کنید که پاور میتونه x+5 رو ساپورت کنه حالا خود مادر بورد و هارد و CdRom و Vga و Ram با هم دیگه میشن X+3 (مثلاً) حالا شما میاد هارد اکسترنال میزنی به سیستم 2تا فلش هم میزنی اینا برق نمی خوان؟ معلومه که از پاور برق میکشن حالا اگه پاورت نتونه برق بده چی میشه؟(یعنی تو مثال فرضی ما از x+5 تجاوز میکنه).
اما برای مشکل شما ممکنه Buzzer رو بزارید و صدای بوقش به شما کمک کنه اگه اینطور بود بگید تا بیشتر کمک کنیم اما اگه Buzzer هم بوقی نزد یا اصلاً کار نکرد به هر دلیلی... بهتره ابتدا CPU و Fan سی پی یو رو چک کنید این مهمترین قسمت سیستم هست سپس سراق RAM برید در صورت ممکن Ram رو کامل در بیارید با یک چاقو اتصال بدید به اونجاهاش که حالت آهنی داره (همونجایی که به مادربورد وصل میشه)و سپس جاش رو عوض کنید روی یه Slotدیگه بزارید و باز هم اکه جواب نگرفتید کل مادربورد و Device های دیگه اش رو در بیارید از توی کیس و روی زمین بزارید و یه بار روی زمین (بدون کیس) تست کنید ببینید چی میشه مراتب رو گزارش بدید. موفق باشید.
وقتی این پیغام اومد وارد بایوس بشین یک بار بایوس رو load fail deafult و load optimize deafult بکنید سپس تاریخ سیستم رو Set کنید در بایوس اگه با خاموش شدن و روشن شدن سیستم دوباره اینطوری شد باید باتری مین رو چک کنید اول از همه با برداشتن باتری مین بایوس مین رو دیفالت کنید درست نشد با یک باتری مین دیگه تست کنید و در آخر بایوس مین رو آپدیت کنید
میتونه این ارور علت های دیگه ای هم داشته باشه که در متنش مینویسه که از چیه
لینک زیر هم ببینید بد نیست
دوست عزیز در ادامه مورد فوق باید به عرض برسانم که این مشکل احتمال زیاد از پاور و یا اتصالات بدنه باشد
لطفا مادربرود خود را از کیس باز کرده و فقط این قطعات را بر روی آن بذارین و تست بفرماید
1- مادر بورد و CPU و رم و کارت گرافیکی البته اگر آنبورد نیست
2- بعد از چندین بار این کار را تکرار کنید اگه مشکل داشت سعی بفرماید باتری اون را بیرن بیارین و بدونه باتری هم تست کنید
و برای تست سعی کنید از یک پاور با مارک معتبر و توان بالا استفاده بفرماید و حتی الامکان BIOS مادربورد را آپدیت کنید که انشاا.. مشکل حل شود
نکته: هر گونه بوق (ممتد- قطاع-و... را در صورت درست نشدن بفرماید)
از جدول بوق بایوس استفاده کن.
اگه خطایی بده بوق میزنه.
سلام دوست عزیز ، اگر از کارت گرافیک غیر Onboard استفاده مینمائید بهتر است یکبار دیگر کارت گرافیک خود را بر روی مادربرد متصل نمائید.و در صورت باقی بودن مشکل پیشنهاد میکنم جهت اطمینان از سالم بودن مانیتورتان، مانیتوری دیگر را به سیستم متصل نمائید.
خب دوست عزیز همتنطور که اساتید فرمودند و بنده هم عرض کردم باید با موارد فوق درست بشه
ولی جهت اطمینان از صحت عرایض لطفا موارد زیر را هم انجام بدین :
1. نصب ویندوز و تمامی درایورهای آن
2.آپدیت BIOS مادربرود و تعویض باطری آن
3.در صورت امکان تعویض پاور کیس
4.اطمینان حاصل فرمائید که اتصالی و یا کیس برق نداشته باشه (در صورت امکان یک ارت آزمایشی براش بزارین)
5.از لحاظ سخت افزاری ببینید مادربورد مشکلی ندارد(باد کردن خازن های آن و یا سوختگی قطعات و ...)
6.برداشتن درایورهای آن(DVD-ROm و..)
7. برداشتن و قطع کردن کانکتورهای روی مادربرود(USB-Audio )
8.بررسی از لحاظ دمای CPU و یا درست کار کردن فن آن
9.بررسی از لحاظ کار کردن فن کارت گرافیک
که انشاا.. با مواردی که عرض کردم سیستمتون درست و مشکل آن برطرف گردد.
ممنون از همه شما دوستان که پاسخ دادید ، پاور رو قبلا امتحان کرده بودم ولی بازم مشکل حل نشد ، در مورد مانیتور هم مطمئنم سالم هست،وامادرمورد اینکه پاور همخونی نداشته باشه با مادربرد،پاور اولی که بستم نو بود و ویرا و پاور دوم هم دسته دو بود ولی اونم ویرا بود
بازم ممنون از شما
