چگونگی تشخیص خمیر سیلیکون از چسب سیلیکون
کسی می دونه چطور میشه خمیر سیلیکون رو از چسب سیلیکون تشخیص داد ؟ (استفاده برای cpu ).
اگه کسی مارکی میشناسه لطفا معرفی کنه ؟
چون من چند جا رفتم سراغش ولی چیزی که بهم میدن به نمیاد خمیر سیلیکون باشه . یه بار هم اشتباهی همین چسب سیلیکون رو بهم دادن و ما هم استفاده کردیم . دیگه این cpu طوری به فن چسبیده بود بود که جدا نمیشد .
پرسیده شده در 1393/06/12 توسط
11 پاسخ
دوستان بنده تجربه استفاده از هردو رو دارم و متاسفانه باید بگم که راهی واسه تشخیص دقیق نداره وصرفا میتونید به گفته فروشنده اعتماد کنید یا اینکه خودتون مثل من تستش کنین: مقدار کمی رو روی به سطح بریزین ومدتی بذارین بمونه وهرازچندی بهش حرارت بدین اگه چسب باشه طرف یه روز سفت میشه اما خمیر همونطورباقی میمونه.
پاسخ در 1405/02/08 توسط
دوست من تا جاییکه بنده اطلاع دارم و مطمئن هستم ما چیزی به نام چسب سیلیکون نداریم و همش خمیر هست که در لفظ ما بهش چسب میگیم ، چرا چسب نیست چون ما به دلایلی ممکنه بخایم CPU رو از دستگاه جدا کنیم اگر با چسب چسبیده باشه نمیشه جداش کرد ، اگر میبینید خاصیت چسبناکی پیدا می کنه این خمیر به خاطر حرارتی هست که از CPU جذب می کنه و ذوب میشه ، هر دو یکی هستند از نظر من مگر اینکه دوستان بنده رو توجیه کنند که خوشحال میشم.
سلام خسته نباشید.من پلی استیشن 4باز کردم تمیزکردم بعد بردشو بردم جایی برام خمیر سیلیکون زد ک گفت چسبم توش داره .وقتی بستم و روشن کردم دستگاه توی چندثانیه خاموش شد بخاطر داغ کردن بردم تعمیرات پلی استیشن ک گفتم اینجور چیزی زدم گفت فکر نکنم بشه هیت سینگ رو جدا کرد آیا کسی راه حلی داره هیچ جای دسترسی ب سی پی یو هم نیس
پاسخ در 1401/04/12 توسط
8
اول از همه سعی کنید از جاهای معتبر خریداری کنید تا در صورت عدم اطلاع فروشنده به شما چسب ندن.
خمیر سیلیکون در بازار به صورت سرنگ و بسته های کوچکی هست که هر کدوم از اون بسته ها واسه یک عدد CPU مورد استفاده قرار میگیرد ضمن اینکه مثل خمر کمی سفت هست زیاد شل نیست.
چسب سیلیکون انعطاف پذیری بسیار بالایی دارد و در بسته بندی های مختلفی به فروش می رسد که رایج ترین آن ها، بسته های استوانه ای شکل می باشد و در رنگ های مختلفی از جمله سفید، مشکی و بیرنگ و قرمز موجود می باشد.
شاید موارد بالا بتونه کمی متمایز کنه این دو رو مقاله مهندس نصیری هم میتونید بخونید جهت اطلاعات بیشتر برای کاربران دیگر
خمیر سیلیکون چیست و چرا از آن استفاده میکنیم ؟
پاسخ در 1393/06/12 توسط
خمیر سیلیکون قبلی سفید رنگ بود . ولی این که الان خریدیم مشکی هست و به صورت تیوپی . و اصلا شبیه خمیر قبلی نیست.
محمد جان این لینک رو ببین دقیقاً توضیح داده شده و به گفته شما دقیقاَ همون خمیر هست اما با قابلیت چسبندگی ظاهرا برای مصارف چسبندگی LED ها به کار میره
راستی یه سرچ تو گوگل زدم لینک هاش رو در زیر قرار میدم
پاسخ در 1393/06/15 توسط
سلام. بعضى ها عايق سيليكون (Silicon Sealant) (همون چسب آكواريوم) رو به عنوان چسب سيليكون ميشناسن. البته اونا شكل تيوپى شكل هستن.
پاسخ در 1396/05/09 توسط
7
خمیر سیلیکون نقش منتقل کننده حرارت cpu رو به سینک داره تا سینک خنک کنه و هرچی درصد نقره خمیر سیلیکون بیشتر باشه بهتره و معمولا تیره تر و مایل به رنگ طوسی هست یا تیره چون نقره بیشتری دارند . نوع سفید که شما مطرح کردی مطمینا نقره کمتری داره و جنس جالبی نداره. البته بعضی ها هم رنگ قاطی میکنند تا جلب توجه کنه که من نوع پمپی و سرنگی یکی از کشورهای معروف ساختن اجناس تقلبی رو زیاد دیدم و به درد نمی خوره. خمیر سیلیکون های حرفه ای و خوب بیشتر به درد over clock میخورند چون هزینه زیادی دارند. من چند تا از بهترین ها رو بهت معرفی میکنم
CoolerMaster Thermal Fusion 400
Zalman ZM-STG2
Tuniq TX-4
Noctua NT-H1
که به نطر من و بنا به تجارب دوستان Tuniq TX-4 خیلی عالی هست و البته همه این ها به سختی گیر مین ولی گیر میان
فرمایش شما درست هست و چسی سیلیکون نداریم و همش خمیر سیلیکون هست و بعضی از خمیر های خیلی خوب مثل Tuniq TX-4 فوق العاده سفت هست و سخت روی سینک یا cpu جا میخوره و جدا کردنش هم از سینک خیلی سخت هست چون این 2 تا رو به هم میچسبونه بر اثر حرارت و بعضی ها با چسب اشتباه میگیرند و گرنه چسب سیلیکون نداریم همش خمیر هست تو نوع ها و حالت ها و بسته بندی ها و .... مختلف و برداشت اشتباه فروشنده ها معمولا.
پاسخ در 1393/06/14 توسط
ضمن تشکر از همه دوستان.
آقای نصیری من به این خاطر میگم چسب چون دو سال پیش چیزی به عنوان خمیر سیلیکون برای شرکت ما خریداری شد و بچه ها اون زمان برای cpu ها استفاده کردند و بعد از مدتی متوجه شدند دقیقا عین چسب عمل می کنه . یکی از اون cpu ها رو من خودم امسال با کلی بدبختی از فن جدا کردم . به قدری محکم چسبیده بود که من فقط تونستم به زور کاتر و پیچ گوشتی و الکل جداشون کنم و بعد از جدا شدن دیدم این به اصطلاح چسب سیلیکون به یه چیزی مثل لاستیک ، پلاستیک مانند تبدیل شده . نمی دونم والا چی بوده رنگش هم طوسی نقره ای بود .
ولی خمیرایی که بعد خریدن دیگه درست بود و استفاده می کردیم تا الان که تموم شده و دوباره همون دردسر رو داریم برای خرید مجددش .
سلام مجدد
سرچ کردم مطلب زیر رو دیدم دقیقاً چسب سیلیکون هست.
چسب سیلیکونی همان ماهیت و نقش خمیر سیلیکونی را در انتقال هر چه بیشتر و بهتر حرارت قطعات الکترونیکی به هیت سینک آلومینیومی را ایفا می کند با این تفاوت که خود دارای خاصیت چسبندگی و چسباندن دارد ، لذا در مواردیکه قطعه شما قابلیت پیچ و مهره کرده و اتصال محکم به هیت سینک را نداشته باشد ، می توانید یا بهتر بگوییم باید از چسب سیلیکونی بجای خمیر سیلیکونی استفاده کنید .
روش کار نیز همانند خمیر سیلیکون است بطوریکه کافیست مقدار کم و مناسبی از آن را بر روی هیت سینک ملیده و سپس قطعه مورد نظر را بر روی آن قسمت قرار داده و کمی تحت فشار قرار دهید و چندین ساعت صبر کنید تا چسپ سیلیکون کاملاً خشک شود البته در حین داغ شدن چسب هر چه بهتر و بیشتر خشک و محکمتر خواهد شد .
امروزه که چراغهای LED در سایز ها و توان های بالا بسیار متداول شده است کاربرد این چسب های سیلیکون هر چه بیشتر شده است چرا که این LED ها بعلت توان بالا در عمل بسیار داغ میشوند و حتماً باید برای آنها از هیت سینک های مناسب استفاده نمود و البته آنها را به کمک چسب سیلیکونی چسباند .
این چسب ها به صورت تیوب های 45 گرمی ارائه می گردد .
ساخت چین بوده و تازه و از نوع با کیفیت بالاست .
