شبکه کردن به فاصله 170 متر با کابل cat6 امکان داره
اگه یه سویچ با تعدادی سیستم در یک طرف باشن و در فاصله 170 متری دیگه یه سرور و دو تا سیستم با کابل cat6 چطوری اینها را بهم ارتباط بدم که هیچ مشکلی نداشته باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پرسیده شده در 1393/06/21 توسط
31 پاسخ
منظورم اینه که بدون سند و رسیو داره برای خودش چشمک میزنه هر نیم ثانیه یک بار
پاسخ در 1393/06/22 توسط
خوب پس با این حساب ابتدا از سویچ اولی با cat6 مستقیم بطول 170 میارم به سویچ برای ارتباط بین سرور و نود هام اگر در این میان کابل جواب نداد باز بیام وسط کابل را که حدود 90 متر میشه قطع کنم و سویچ دیگه بزنم که میشه ارتباط سه تا سویچ با هم ایا اشکالی ایجاد نمیکنه . ؟
انوقت نوع سر بندی کابل باید بصورت مستقیم باشه یا نه کراس برای ارتباط بین سویچ ها ؟
یه سوال فرعی . در شبکه مگه کار سویچ فقط ارتباط نیست . و برای تقویت سیگنال از reapeter استفاده نمیکنن
اگه اینطوره چرا با گذاشتن یه سویچ وسط راه کابل . شبکه درست میشه و درست عمل میکنه .؟
پاسخ در 1393/06/21 توسط
درسته شما از repeater هم میتونید استفاده کنید. بنده این مشکل رو داشتم اما repeater نداشتم لذا از یه سویچ اضافی که داشتم استفاده کردم. کابل بین سویچ ها معمولا کراس هست. اما به نظرم مستقیم هم جواب میده.
و یه سوال از آقای jeffar دارم امیدوارم کمکم کنید.
آیا repeater هم مثل سویچ پورت های متعددی داره چون من یه جایی خوندم که معمولا repeater دارای دو پورت هست. اگه اینجوری باشه آیا امکان اضافه کردن پورت بهش وجود داره؟
این سوال رو اینجا پرسیدم چون ممکنه برای حل مشکل دوستمون کمک کنه.
ممنون جناب Monsieur Inconnu
البته کابل را با دقت تمام انتخاب و تو لوله pvc قرار دادیم و شیلد اون را هم به ارت زمین وصل کردیم و از تمام سیم برق ها و غیر تا 1 متر ایزوله کردیم .
حالا اگر فرض بگیریم از کارت شبکه لبتاب هم نباشه . و سرعت کارت شبکه لبتاب زیاد بود .
با این تفاصیل ایا راه حلی برای بالا بردن سرعت هست مثلا قرار دادن ریپیتر یا چیزی مثل این
پاسخ در 1393/06/23 توسط
اخه اگه بین راه یه سویچ باز بزارم انوقت میشه ارتباط بین دو سویچ .ایا موردی نداره چون میگن باید بین دو سویچ روتر باشه تا جواب بده ؟
کابلش cat6 شیلد دار هست
زمانی از روتر استفاده میشه که بخواین بین دو تا شبکه که دارای رنج IP متفاوتی هستند ارتباط برقرار کنید تو حالت شما گذاشتن سوئیچ هیچ اشکالی نداره
می تونید این فاصله 170 متر با کابل بکشید بعد تست کنید اگه مشکل داشت یا جا بین راه کابل رو قطع کنید و اونجا یک سوئیچ بزارید
راستش با این نوع نرم افزار ها نه کار کردم و نه میدونم اسمش چیه اگه کار کردید یا مطلع هستید ممنون میشم راهنمایی کنید یا اسم نرم افزار را بگید تا پیدا کنم
پاسخ در 1393/06/24 توسط
بعد از ایجاد این شبکه البته بدون این که سر اخر سویچ سیستمی نصب بشه و پورت بخوره . متوجه شدم که چراغ پورتی که از سویچ بین راه و وسط به این سویچ وصل هست بصورت فلش هر نیم ثانیه یک بار چشمک میزنه علتش چی باید باشه .
نه مشکلی پیش نمیاد
نوع سربندی هم فرقی نمیکنه همون استریت (مستقیم) استفاده کن
سوئیج علاوه برعمل اصلی خودش که همون سوئیچینگ هست سیگنال ها رو هم تقویت می کنه
میدونم. تا حالا اینو دیدم. راستش رو بگم خودم هم نمیدونم ماله چیه.
حدس میزنم مربوط به ارتباط دو سوییچ باشه.
در جواب شما باید عرض کنم که 1 . سرعت کارت شبکه لپ تاپ و سرعت سوییچ ها در سرعت تاثیر داره. یعنی اگه سرعت لپتاپ 100Mbps و سرعت سوییچ 1Gbps باشه سرعت همون 100 میشه.
2 . در جواب های قبلم گفتم ممکنه سرعت شبکه کم بشه.
3 . دقت داشته باش که کابلت در مسیر نویز قوی قرار نداشته باشه.
موفق باشید.
سوئیچ ها به دو صورت هستند Manage و Unmanage
در هر دو حالت شبکه شما با این توپولوژی نیاز به تنظیم سوئیچ نداره فقط کافیه کابل ها به سوئیچ متصل کنید
شما اول باید بررسی کنید که مشکل مربوط به سیستم هست یا شبکه
لپ تاب رو چک کنید ببینید میزان مصرف cpu و رم چقدر هست سرعت خوندن و نوشتن روی هارد به چه صورت هست؟
چه سرویس هایی روی لپ تاب در حال اجرا هست؟
نوع سوئیچ ها چیه و چه سرعتی دارن و چه حجم اطلاعاتی رو پورت شبکه سرور در حال انتقاله؟
چند تا سوال مبتدی برام پیش امد
1- سویچ ها که نیاز به پیکر بندی یا نصب نداره ؟
2- معمولا شیلد کابلها را به کجا و چطوری متصل میکنن ؟
3- اگه سرور را در شبکه را خاموش کنیم و به 170 متر دور تر انتقال بدم و به کابل cat6 با استفاده از سویچ ها شبکه کنم ایا نکته ای باید رعایت بشه یا نه کافیه فقط به شبکه متصل بشه و روشن بشه ؟
http://www.youtube.com/watch?v=gF7ysUTpIUM
شاید به دردتون بخوره !!!
شما یه کابل از سویچ بین راه به سویچ اخر و یه کابل به سویچ اول وصل کردین ؟
ممنون از همه سروران و مهندسان
شبکه راه افتاد فقط یه مشکل کوچیک هست . اولا بگم که سرور اصلی خراب شده و فعلا یه لبتاب را کردن سرور
دوما سرعت کم شده و کند عمل میکنه . دوستان بفرمایند که مشکل کندی ایا از سویچ میتونه باشه یا از خود لبتاب که بعنوان سرور نصب شده .
گذاشتن یک سویچ معمولی بین راه بهترین راه حل هست منم این مشکل رو داشتم و سویچ جواب داد.
کامپیوتر ها به اصطلاح خیلی پرحرف هستند زمانی شما از شبکه هم هیچ استفاده ای نکنید بازهم در حال ارسال و دریافت بسته هستند اگه با نرم افزاری مثل وایر شارک شبکه رو sniffe کنید متوجه این موضوع میشید
چشمک زدن به صورت نرمال مشکلی نداره اما اگه دیدید این چشمک زدن نرمال نیست احتمال وجود مشکل هست باید بررسی کنید
خوب این طرح درسته فقط چون کابل 170 متر هست یه سویچ هم وسط میخوره و میشه سه تا سویچ .
اولین سویچ من طبق طرح شما در سمت چپ . سویچ دلینک با تعداد پورت زیاد و در سمت راست tp-link هست . حالا در وسط اگه فرقی نداره از همون tp _link دیگه استفاده کنم ؟
با نهایت تشکر از پاسخ شما دوستان و مهندسان گرامی
سوال 2 و 3 را هم برام توضیح مختصر بدین ممنون میشم
خود شیلد را ایا میتونم مستقیما به بدنه سرور یا بدنه سیستم وصل کنم ؟
مشخصه که ارتباط بین سویچها باعث چشمک زدن پورت میشه چون سویچ روشنه و پورتها فعال هستند
اگه یک کابل با کیفیت خوب استفاده کنی ممکنه این فاصله رو جواب بده اما نباید ازش زیاد انتظار داشته باشی چون براساس استاندارد کابل نباید بیشتر از صد متر بشه
بهترین کار اینه که بین راه یک سوئیچ معمولی بذاری
cat6 شیلد دار کمتر نویز میگیره . فکر نکنم مشکلی داشته باشه.
ولی اگه سوییچ بزاری شاید سرعتت رو کم کنه.
البته استفاده از سوییچ مناسب یعنی با سرعت بالا و متناسب مشکلی ایجاد نمیکنه.
منظورم اینه که موردی نداره و چشمک زدن چراغ پورتها طبیعی هست
بهترین نرم افزار ها برای این گزارشات نرم افزار های مانیتورینگ هستند که به طور 24 ساعته (با استفاده پروتکلی مثل SNMP ) در حال بررسی سخت افزار ها می باشد مثل PRTG ، Solarwinds و ...
البته نرم افزارهای فوق معمولا تو شبکه ها بزرگ که دارای تجهیزاتی زیادی هستند استفاده میشه
برای شبکه شما فکر کنم با نرم افزار Bandwidth Meter بتونید گزارش از وضعیت سرورتون بگیرید
تا جایی که بنده درباره سویچ میدونم اگر سویچ شما معمولی باشه نیازی به تنظیمات نیست همین که کابلها به پورت های سویچ متصل بشه کار تمام هست اما اگر نتیچه نداد اتصال بین دو سویچ رو چک کنید باید trunk باشه که زیاد هم الزامی نیست این مود بیشتر موقعی استفاده میشه که از VLAN استفاده کنید اما شبکه شما فعلا VLAN نداره پس باید کار کنه.
اگر دوستان در این جواب اشتباهی میبینید به بزرگواری خودتون ببخشید منم مبتدی هستم و اطلاعات زیادی نزارم. D;
باید بررسی کنید که حجم اطلاعاتی رو سرور داره رد و بدل می کنه اینو با چک کردن وضعیت کارت شبکه و یا استفاده از نرم افزار می تونید چک کنید از دیدید که حجم داده در حال انتقال روی اون پورت در حد 60 تا 100 مگ هست بهتره سوئیچ عوض بشه ولی اگه این حجم اینقدر نیست نیاز به تعویض سوئیچ نیست
بررسی حجم اطلاعات رو حداقل توی چندین زمان مختلف انجام بدید یا از نرم افزارهای که میتونه توی بازه های مثلا یک روزه گزارش بده استفاده کنید چون حجم اطلاعاتی که در حال تبادل است کم و زیاد میشه
خوب اینطوری که من چک کردم لبتاب زیاد مشکل نداره مخصوصا که کارت شبکش گیگا هست و البته سویچ های اخری را برداشتم و بجاش tp_link 100 مگابیت را اوردم بجاش و یه سویچ دیگه همین مدل البته گیگا خریدم تقزیبا یه کم سرعت گرفت .
درجواب جناب jeffar عرض شود که . سویچ اولی دلینک 100 مگابیت هست و دومی tplink 1000 و سومی tplink 100 مگابیت . شد
البته یه کم سرعت افزایش پیدا کرده ولی بنظر شما اگه سویچ اولی را هم 1000 قرار بدم بهتر نیست چون تقریبا 10 تا نود بهش وصله که 4 تای از اونا به سرور دسترسی دارن .
تا این نرم افزار را پیدا کنم و نصب کنم .
ایا میشه سرور را به همون ابتدای خط و کابل انتقال بدم . و به سویچ اولی وصل کنم . اگر مشکل برطرف نشد خوب معلوم میشه یا از سرور هست یا سویچ . البته از سرور تقریبا مطمئن شدم چون واقعا ورژن بالاست از نظر رم و cpu و کارت شبکه
و اگه موردی نبود خوب معلوم میشه باز یا از سویچ هست یا خط
پاسخ در 1393/06/25 توسط
||http://network.tosinso.com/files/get/c8e74256-9f61-42d5-b40b-1f1341b4d035||
علتش رو در قسمت blinking بررسی کنید.
