راهنمایی در مورد شبکه کردن
اساتید عزیز خلاصه میگم خدمتتون
2 دستگاه رایانه
هر کدوم یه کارت شبکه آنبرد دارن
1 مودم adsl که 1 پورتusb داره و یه پورت lan
و یه کابل شبکه
حالا مشکل چیه؟
اینه که مودم یه پورت USB داره و یه پورت LAN .
حالا اگه بخوام اینترنت رو بینشون شیر کنم.خوب از سیستمی که مودم داره با پورت USB اینترنت میگیرم و پورت LAN رو به اینترنت سیستم بعدی اختصاص میدم
ولی چطور بینشون ارتباط شبکه ای برقرار کنم که پرینتر رو هم شیر کنم
چون که سیستم دوم برای گرفتن اینترنت از سیستم اول پورت لنش وصله به مودم.
آیا با این حالتی که توضیح دادم میشه پرینتر رو هم شیر کرد یا چه کار کنم؟
راه حلی که به فکر خودم رسید اینه که برای سیستمی که لنش به مودم وصله یه کارت شبکه بگیرم.
شما راه حل بهتری دارید؟
لطفا راهنمایی کنید با این ابزار چطور هم اینترنت رو شیر کنم هم پرینتر رو شیر کنم بطوری که هر کدوم مستقل به اینترنت وصل باشن و تنظیمات شبکه به هم نخوره.
متشکرم و منتظر پاسخ
پرسیده شده در 1393/06/24 توسط
به نظر من شما بیا از طریق USB مودم رو وصل کن به سیستم 1 (البته باید درایورش نصب باشه) , با کابل LAN از مودم ADSL وصل کنی به سیستم 2 سپس مودم رو در حالت Bridge بزاری و تو یکی از سیستم هات ترجیحاً سیستم 2 که LAN بهش خورده یه کانکشن PPPOE بسازی (آموزش ساخت کانکشن) سپس روی کانکشن ایجاد شده خودت راست کلیک کنی و Share کنی در این حالت ازت میپرسه که به چی میخوایی شیر شه شما سیستم 1 رو بهش میگی.
راستی قبلش باید سیستم 1و2 رو آی پی بدی در رنج مودم ، مثلاً مودم شما دارای آی پی هست 192.168.1.1 در این صورت سیستم 1 آی پی اش میشه 192.168.1.2 و سیستم 2 آی پی اش میشه 192.168.1.3 و در نهایت فایروال هر دو سیستم رو OFF کنید.
در این حال شما اینترنتتون زمانی وصل هست که اون کانکشن رو Connect کنی و سیستم 1 شما هم اینترنت دار میشه و همچنین میتونی پرینتر رو به سیستم 2 وصل کنی و Share کنی و سیستم 1 شما بره توی Run و تایپ کنه 192.168.1.3\\ و از صفحه باز شده روی پرینتر دابل کلیک کنه تا به دیوایس های Add بشه
ضمناً یه یوزر مشترک با پسورد های مشترک روی هر دو سیستم ایجاد کنید.
من دقیقاً این کار رو کردم و همین الانم تو یه شرکتی این قضیه در حال اجرا هست.
سوالی بود بفرمایید.
پاسخ در 1393/06/24 توسط
توی همین حالتی که شما سیستم ها رو تنظیم کردی ببین سیستم ها چه IP گرفتند بعد فایروالت رو off بعد ببین این دوتا سیستم ping هم رو دارن یا نه
اگه داشته باشن برای شیر پرینتر مشکلی نداری فقط سیستمی که می خواد پرینتر رو شیر کنه ip شو دستی وارد کن تا تغییر نکنه
اگه هم ping رو نداشته باشه احتمالش هست که این مودم توانایی انجام اینکار رو نداره
اما بهترین راه اینه که شما یک دونه سوئیچ چهار پورت معمولی بخری قیمتش هم ارزونه و به راحتی میتونی هم اینترنت و هم شبکه داخلی رو داشته باش
در ضمن از طریق کابل usb سرعت اتصال مودم 10 مگ بیشتر نیست که برای شبکه زیاد جالب نیست
خوب برادر من ف وقتی اینا به مودم وصلن، چه به USB چه LAN ...
یک ip میگیرن ...
حالا شما فقط باید روی ویندوز تنظیمات فایروالت و آنتی ویروست درست باشه تا اینا ارتباط بگیرن
سلام از پاسخ دوستان سپاسگزارم.
من چون کارمند هستم چند روز طول میکشه که پاسخ شما رو امتحان کنم.ولی به محض انجام دادن نتیجه رو خدمتتون میگم.
متشکرم
پاسخ در 1393/06/25 توسط
ببخشید من اصلا نفهمید که چیکار کردی رو این دوتا کامپیوتر!!
چرا از روی سیستمی که با usb وصله میخوایی اینترنت بگیری بدی به اون یکی سیستم؟؟ مگه اون یکی سیستم به پورت lan مودم وصل نیست؟
اگه وصل پس هر دو سیستم اینترنت دارن،...مگر اینه به صورت pppoe به اینترنت وصل میشی، یعنی روی یکی از سیستم ها کانکشنی داری که (مثل dial-up) کانکت میکنی و به اینترنت وصل میشی! اگه اینجوریه باید تنظیمات مودم رو به حالت bridge ببری تا خورد مودم برات کار اون کانکشن رو انجام بده.
بعد اون موقع هر دو تا سیستم هم زمان اینترنت دارند، یکی با usb اون یکی با lan....بعد، از یکی اونکی رو ping میکنی اگه داشت، شبکه هم داری و میتونی printer sharing هم داشته باشی.
