سخت افزارهای لازم برای راه اندازی VoIP در شبکه داخلی
با سلام ، میخواستم اساتید در مورد سخخت افزار مورد نیاز برای راه اندازی voip ، توی شبکه های lan توضیح بدید (میخواهیم توی lan از voip استفاده کنیم)
پرسیده شده در 1393/06/28 توسط
9 پاسخ
پیشنهاد من به دوستان اینه که Elastix دنیایی قابیلت به شما میده ولی unstable هست . PBX های بهتر از Elastix هم هست ولی بعضی از Feature های elastix رو ندارن .
پاسخ در 1395/08/06 توسط
من میخوام فقط توی شبکه lan از voip استفاده کنم در اینصورت باز به این تجهیزات نیاز هست؟
پاسخ در 1393/06/28 توسط
من یک فرد مبتدی هستم . هیچ مطلبی پیدا نکردم که طریقه اتصال تجهیزات سخت افزاری ویپ رو کامل و واضح توضیح داده باش .اگر زحمت بکشید با گذاشتن یک تصویر توضیح بدین ممنون میشم
پاسخ در 1396/06/15 توسط
دوستان خيلي كامل و عالي اما حرفه اي گفتند و باعث شده شما سر در گم بشيد
من قدم به قدم خيلي مبتدي و قابل فهم براي شما ميگم كه متوجه بشيد
گام اول
-شما نياز به نرم افزار ويپ داري كه ميتونه يك سخت افزار يا نرم افزار باشه مثل ايزابل (الستيكس قديم) يا skype for business (همون lync قديم ) كه حالا بسته به بودجتون فرق ميكنه
گام دوم
-شما نياز به يك سرور داري كه مشخصاتش تابع نرم افزار انتخابي و تعداد مكالمه همزمان هست ميتونه يك رزبري پاي باشه يا يك hp سرور فوق قدرتمند
گام سوم
-شما نياز داري كه خطوط شهري رو به سيستم وصل كنيد.اين تجهيزات گام سوم رو وقتي نياز داري كه بخواي تلفن شهري رو به سيستم وصل كني
تجهيزات گام سوم
-شما بسته به اينكه بخواي چه نوع خطي به سيستم وصل كني متفاوت هست اگر بخواي شماره هاي چهار رقمي يا ٥ رقمي به سيستمت وصل كني به دستگاه((گيتوي))يا كارت E1 نياز داري و در صورتي كه بخواي به سيستمت خطوط شهري معمولي وصل كني به دستگاه (( گيتوي )) يا كارت fxo نياز خواهي داشت.
گام چهارم
-حالا بايد از سيستم استفاده كني پس نياز به گوشي تلفن داري كه ما سه مدل گوشي تلفن ويپ داريم اولي گوشي هاي مخصوص ويپ ((ip phone )) گوشي هاي نرم افزاري كه بروي كامپيوتر يا موبايل نصب ميشه و ميشه از اينها به عنوان تلفن ويپ استفاده كرد ((soft phone)) و گوشي هاي معمولي رايج در بازار به اين نوع گوشي ميگن انالوگ كه براي اينكه اين نوع گوشي ها رو به سيستمت وصل كنه به دستگاهي تحت عنوان fxs نياز داري
گام اخر
-بسته به اينكه هدفت از ويپ چيه ميتوني بعضي موارد رو حذف يا اضافه كني
مثلا اگر فقط ميخواي با داخلي ها تماس داشته باشي و نميخواي با خط شهري تماس داشته باشي ميتوني گام سوم رو حذف كني يا مثلا ميتوني از كامپيوتر و گوشي هوشمند به عنوان تلفن ويپ استفاده كني
اميد وارم تونسته باشم مفهوم رو رستونده باشم
دوست عزیز شما اگر از VoIP فقط استفاده از بستر شبکه هست به عنوان ارتباط صوتی نیازی به دستگاه خاصی ندارد ، اگر نیاز داشته باشید که VoIP رو با سیستم و ساختار IPX ها یا همون Central های تلفن هماهنگ کنی قطعا نیاز به سخت افزارهایی داری که دوستان عنوان کردند در غیر اینصورت اگر هدفتون از راه اندازی VoIP صحبت کردن با میکروفن هست شما می تونید بصورت نرم افزاری از طریق Lync Server اینکار رو انجام بدید و یک ویدیو کنفرانس و VoIP در بستر کامپیوتر ایجاد کنید. ITPRO باشید
پاسخ در 1394/04/17 توسط
سلام فکر میکنم جواب سوالتون رو بتونید در لینک زیر پیدا کنید
لینک
پاسخ در 1393/06/29 توسط
سلام به همه دوستان
من می خوام برای شرکتمون voip راه اندازی کنم
یه سوال امکانش هست نرم افزار Elastix را به دستگاه سانترال پاناسونیک tda 100 که یک سناترال دیجیتال و قوی و دارای پورت شبکه هست متصل کنم؟
شما به کارت FXO نیاز داری برای اتصال خطوط تلفن شهریت به شبکه
تلفن voip یا سافت فون و یا کارت FXS
باقیشی هم بستگی به نوع voip که میخوای استفاده کنی داره مثلا الستیکس استفاده یک سرور نیاز داری
اصلا این قضیه که الستیکس unstable هست رو قبول ندارم و مشکل unstable بودن برمی گرده به طراحی و پیاده سازی اشتباه و در حال حاضر توی شرکت ها و سازمان های بزرگ ازش استفاده می کنن و مشکلی نداره
به طور مثال من الستیکس رو حدود 3 ساله که توی سازمان خودمون که توی چهارتا استان 35 تا شعبه داره پیاده سازی کردم و توی دفتر مرکزی هم تنها سیستم تلفنی هست که وجود داره و از سایر موارد استفاده نشده و روزانه بالای 1200 1300 تماس داریم و هیچ مشکلی نداره
حتی می دونم الان یک سرویس پروایدر خیلی بزرگ از سیستم سانترال داره به سمت الستیکس میره و این سیستم رو داره پیاده سازی می کنه حجم تماس فوق العاده زیادی دارن طوری که دوتا TDE 600 دارن و مشکل داره و جوابگوی نیازشون نیست بخصوص توی ضبط مکالمات مشکل داشتن و بعضی مواقع مجبور به ریستارت دستگاه میشدن
در رابطه با سوالتون تاجایی که خاطر هست برای اتصال سانترال به الستیکس به دو روش می تونید عمل کنید استفاده از کارت E1 و کارت DSP
کارت DSP روی سانترال شما نمیشه استفاده کرد و باید سری TDE باشه اما فکر می کنم با E1 بتونید اینکار رو انجام بدید
