خطادر هنگام برداشتن درایور
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی اساتید بزرگوار
دوتا سیستم داریم که مشکل زیر را دارند و اذیتم می کنند ممنون میشم در صورت امکان راهنمایی بفرماید
__--موقعی که DVD RW را از روی سیستم بر می دارم ویندوز بالا نمی آید__(یعنی اگه کابل Sata یا برق را قطع کنم ویندوز بالا نمی آید ولی وصل کنم فورا بدونه هیچ مشکلی بالا می آید و ویندوز مشکلی ندارد و کار خودش را انجام میده)
توضیحات : مادر بورد من مدلش 8IP1000 pro -g است
دی وی دی رایتر : Sony Sata
گرافیک :256 AGP
سی پی یو : intel Socket 478
پاور :Green 300 A
هارد : 80 IDE
کارهای که انجام دادم :
1. نصب مجدد ویندوز XP
2. تعویض DVV
3.تعویض هارد
4.عوض کردن باتری BIOS
5. تنظیمات بایوس به هزار مدل
6.تعویض گرافیک
و.........
پرسیده شده در 1393/06/29 توسط
12 پاسخ
جهت حصول اطمینان ویندوز 7 رو امتحان کنید. ببینید نتیجه چیه
پاسخ در 1393/06/29 توسط
ممنون از لطفتون
ولی جناب مهندس مشکل از اون قسمت نیست هزار بار چک کرده ام و تغییر داده ام
برفرض اگر هم روی CD/DVD باشه ی بار چک می کنه اگه CDو یا DVD باشه اون را یا می خونه یا نه و در هر صورت بعد به سراغ هارد می ره که ویندوز را بالا بیاره (تا مرحله لوگوی ویندوز بالا می آد فورا رستار می شود ) این موردی که فرمودین نیست
یه کابل از هارد و یه کابل از DVD شما خورده به مادربورد جای اونا رو عوض کن.(دوست عزیز عرض کردم که هارد کابل دیتاش IDE و DVD از نوع Sata می باشد ولی اونی هم که فرمودین هم چک کردم و بازم به اون ارتباط نداشت)
درود.
توی تنظیمات بایوس boot from cdrom رو به حالت boot from HDD تغییر بدین. احتمال داره مشکل ماله این باشه.
هیچی به غیر از hdd روی بوت نباشه.
مادر بورد و بایوس رو ریست کنین.
احتمالاً روی بورد یه جایی باشه که میشه با یه جامپر بایوس رو ریست کنین. در غیر این صورت باتری اون رو چند ثانیه برعکس توی جا باتری بذارین.
دوستان میان اینجا بدون هیچ چشم داشتی راهنمایی کنن و ممکنه راهنمایی ها بعضاً اشتباه باشه و یا Comment های قبلی رو درست نخونده باشن شما نباید از این موضوع دلخور شوید
اول از همه باید عرض کنم که تنها چیزی که به ذهنم خطور نکرده اینه که دلخور بشم یا نشم اصلا اگر هم بی ادبی بوده و یا لحن نوشتاری و... بد بود به بزرگی سروان این بنده حقیر را ببخشید
و اما
به هر حال بهتره شما ویندوزت رو تعویض کنی البته میدونم که عوض کردید ولی با یه ویندوز دیگه اگر فقط XP میخواهید باشه با یه سی دی دیگه تست کنید.(جناب مهندس یه هفته ای میشه روش کار می کنم با سی عوض کردن و نصب ویندوز درست نشد که نشد )
گفتید هارد رو عوض کردید آیا روی هارد جدید هم ویندوز نصب کردید و همین مشکل بوده؟ بله متاسفانه همین طور بود گفتم شاید مشکل از هارد باشه ولی مشکل از هارد هم نبود
جناب مهندس Monsieur Inconnu در بالا هم عرض کردم که این کارها را انجام داده ام اصلا با عوض کردن و رست کردن و خالی کردن درست نمی شه که نمیشه
سلام دوست من
منظورم کابل های برقشون نیست کابل های data شونه
اگر در ویندوز XP هم امکاناتی مثل Sysprep هست این گزینه را هم امتحان کنید
هارد IDE برای بوت کردن باید در حالت Master باشه
پاسخ در 1393/06/30 توسط
جناب مهندس سیستم ضعیف است و به درد نصب ویندوز 7 نمی خوره
سلام، ظاهرا در مورد 5 تنظیمات بایوس را انجام داده ای ، ولی جهت اطمینان میگم که گزینه Boot رو چک کنید و اگر اولویت اول CD/DVD بود آن را به هارد تغییر بدید.
دوستان میان اینجا بدون هیچ چشم داشتی راهنمایی کنن و ممکنه راهنمایی ها بعضاً اشتباه باشه و یا Comment های قبلی رو درست نخونده باشن شما نباید از این موضوع دلخور شوید.
مشکل شما خیلی نادره خود شما هم این موضوع رو میدونید اینکه سیستم با DVD کاملاً سالم بوت میشه و ویندوز بالا میاد ولی بدون DVD تا مرحله لگو ویندوز بالا میاد و سریعاً ریست میشه هیچ دلیل منطقی (ظاهرا) وجود نداره حالا اگه بر عکس این داستان بود میشد بگی پاور نمیتونه برقش رو تامین کنه برا همین اینجوری میشه.
یه سوال گفتید هارد رو عوض کردید آیا روی هارد جدید هم ویندوز نصب کردید و همین مشکل بوده؟
امیدوارم مشکل شما هر چه زود تر مرتفع شه.
پایدار باشید.
