مشکل ماندن فایل پرینت شده در پرینتر و پرینت شدن پشت سرهم
سلام.
یک پرینتر هست که بعد از پرینت گرفتن فایل مورد نظر ، باز آن را در حافظه خود نگه میدارد و پیغام میدهد که میخواهی دوباره از همان صفحه پرینت بگیرم .؟ و تازمانی که آن را کنسل نکنم نمیتوانم درخواست دیگری را ارسال کنم.بطورخلاصه : از هر صفحه چندین بار پرینت میگیرد .در صورتی که من فقط درخواست یک صفحه را ارسال کردم.
به نظر شما مشکل کجاست؟
پرسیده شده در 1393/06/30 توسط
14 پاسخ
سلام من پرینتر hp 2055 رو share کردم وقتی با یه سیستم دیگه بهش connect میشم و پرینت میگیرم به صورت پشت سرهم صفحه خالی پرینت میگیره و تا زمانی که پرینتر خاموش نشه و از برق کشیده نشه پرینت میفرسته حتی داکیومنت هم از طریق سیستمی که پرینت میفرسته کنسل نمیشه در صورتی که خود سیستمی که پرینتر روش نصبه مشکلی نداره هر دو ویندوز 7 .64 بیت هستند ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ در 1396/03/16 توسط
ضمن رعایت نکته مهندس خانلری، در برخی از موارد نیز با قعال بودن گزینه Keep Printed Document، پیغام چاپ مجدد ظاهر میگردد:
printer
پاسخ در 1393/06/31 توسط
با سلام و احترام خدمت همه مهندسان عزیز.
من هم مشکل پرینت مکرر یک صفحه رو توی یک پرینتر تحت شبکه داشتم، مدل پرینترم HP 2035n بود. بعد از کلی جستجو و انجام تنظیمات properties و preference پرینتر، یک راه حل در سایت HP دیدم. با دانلود و نصب برنامه HP UPD PCL5 driver مشکلم حل شد.
https://support.hp.com/lv-en/document/c02939681
پاسخ در 1396/05/21 توسط
من یه فایلی رو داشتم پرینت می گرفتم که حدود10 صفحه اول پرینت گرفته شد وسط هاش فهمیدم که فایل اشتباه شده بقیه برگه ها رو از پرینتر برداشتم و دیگه نذاشتم پرینت بگیره الان اون فایل تو پرینتر هست هر دفعه که روشن می کنم همون فایل رو پرینت می گیره و کارهایی که در بالا هم گفته شد رو انجام دادم جواب ندادو گزینه Print directly to the printer رو پرینتر نداده همچنین مدل پرینترمcanon MF4320-4350 هست خواهشا یکی کمکم کنه خیلی زود خیلی خیلی نیاز دارم هر کاری کردم نمیشه دارم روانی میشم................................................................
پاسخ در 1394/03/03 توسط
آقای مهندس نصیری ،
اگه پرینتر را در حالت Print directly to the printer قرار بدیم تا spool نکنه، و مثلا در حین پرینت دستگاه با مشکل مواجه شه(وبعد از تعمیر بخواهیم از ادامه پرینت بگیریم) یا بخواهیم دستور پرینتو وسط کار کنسل کنیم.......چکار باید کنیم ؟؟؟؟ مشکل پیش نمیاد ؟؟؟
پاسخ در 1393/08/10 توسط
سرویس Spooler رو Restart کنید ، کابل برق پرینتر رو قطع کنید ، کابل USB پرینتر به کامپیوتر رو قطع کنید ، کابل شبکه پرینتر رو قطع کنید و بعد پرینتر رو فقط به برق بزنید و تست کنید ببینید باز پرینت میگیره یا نه ، اگر نگرفت مشکل از سیستم عاملتون هست اگر گرفت از Buffer پرینتر هست مشکل ... تست کنید
سلام . خدمت همه مهندسین که در این سوال من نظر دادم...تک تک کارهای گفته را انجام دام ، ولی اخیرا باز همان مشکل پیش امده...
الان چه کنم؟
سلام.
مدل پرینتر Canon MF4800 Series UFRII LT
اخرین ورژن رو دانلود کردم. اون مشکل حل شد..اما
یک مشکل دیگه پیش اومده: وقتی به تنظیمات پرینتر میرم، کل تب ها بصورت معمول و به زبان انگلیسی هستند ، اما تب آخر که مربوط به تنظیمات چاپ هست ، متاسفانه به زبان چینی نمایش داده میشه . هر نوع درایوری که دانلود میکنم یا از روی خود سی دی پرینتر هم نصب میکنم ، باز هم به زبان چینی نشون میده
پاسخ در 1393/08/13 توسط
پس تا زمانی که مشکل خاصی مواجه نشدیم رو حالت spool باشه بهتره
یا وقتی مشکلی مثل دوستمون پیش اومد،روی گزینه Print directly to the printer قرار بدیم و بعد از رفع مشکل دوباره روی حالت spool بزاریم.
Advanced: در اين قسمت برخي از تنظيمات پيشرفته پرينتر اعمال مي‌شود. به عنوان مثال در اين قسمت از طريق گزينه ‌ Copy count مي‌توانيد تعيين كنيد هر دستور پرينت چند بار تكرار شود كه حالت پيشفرض براي آن يك نسخه است. به تصویر های زیر دقت کنید
||http://hardware.tosinso.com/files/get/0575cdb7-fd15-4b69-be00-360a315deebb||
||http://hardware.tosinso.com/files/get/8392ec0c-1b62-4b98-a6a8-a30c435cd06a||
البته بهتر بود مدل پرینتر رو میگفتید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
6
همه پاسخ ها درست هست و امکانش وجود داره همه این موارد درست باشه اما در پست مهندس کیاستی عزیز در تصویر دقت کنید که گزینه Print directly to the printer رو بزنید و تیک های پایین رو بردارید این باعث میشه دیگه پرینتر اصلا فایل های شما رو اصطلاحا Spool یا کش نکنه و مستقیما بفرسته رو پرینتر با اینکار احتمال زیاد دیگه مشکل Cache نخواهید داشت. حواستون به سیستم خودتون هم باشه ممکنه ویروسی یا چیزی داشته باشید که تعداد ارسال هر مستند رو افزایش داده باشه ، ترجیحا پرینتر رو روی یک دستگاه دیگه هم تست کنید.
