زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه! زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه!
هنگ کردن کیبورد و موس بعد از خارج شدن از شبکه دامین
بعد از اینکه کلاینت را از شبکه جدا کردم بارها کیبورد و موس هنگ میکنه و غیر از ریستارت کردن کاره دیگه ای نمیشه کرد.
کارهائی که انجام شده:
تعویض کیبورد و موس
جابجایی پورت USb
آپدیت کردن درایورها
تعویض ویندوز
تعویض PC
پرسیده شده در 1393/07/02 توسط
یه راه حل پیدا کردم که فکر کنم مشکلمو حل کنه...
از ویندوز اکس پی به بعد، سیستم‌عامل‌های ویندوز یک ویژگی و امکان به‌نام USB Selective Suspend (تعلیق انتخابی یو‌اس‌بی) دارند که به ویندوز اجازه می‌دهد یک پورت یو‌اس‌بی را خاموش و غیرفعال کند بدون اینکه تاثیری بر پورت‌های دیگر داشته باشد. این امکان برای این طراحی شده است که ویندوز بتواند به‌منظور کاهش مصرف انرژی سیستم، پورت‌هایی را که به صورت مقطعی و غیرمداوم استفاده می‌شوند را در مواقع غیرضروری خاموش کند ولی مشکل اینجاست که بعضی اوقات این پورت خاموش شده، وقتی مورد نیاز است، دوباره روشن نمی‌شود. در سیستم‌های دسکتاپ (یا سیستم‌های دیگری که این‌گونه صرفه‌جویی در مصرف انرژی حیاتی و تعیین‌کننده نیست) اگر مشکلات اتصال یو‌ اس بی دارید، غیرفعال کردن این امکان را در نظر بگیرید.
می‌توانید از کنترل پنل این امکان را فعال و غیرفعال کنید.
1. کنترل پنل (Control Panel) را باز کنید.
2. به قسمت Hardware and Sound بروید و در آنجا Power Options را انتخاب کنید.
3. در پنجره‌ی Select a power plan که باز شده است، در مقابل پاور پلنی که انتخاب کرده‌اید (که در ویندوز 7 در حالت پیش‌فرض یکی از این سه گزینه است: Balanced، Power saver، High performance) ، بر روی گزینه‌ی Change plan settings کلیک کنید.
4. در پنجره‌ی جدید بر روی Change advanced power settings کلیک کنید.
5. پنجره‌ای مثل شکل زیر باز می‌شود. آنجا USB settings را پیدا کنید و بر وری علامت + کنار آن کلیک کنید تا گزینه‌هایش را نشان دهد.
6. بر روی علامت + کنار USB selective suspend setting کلیک کنید تا باز شود.
7. با کلیک بر روی نوشته‌های آن منویی باز می‌شود که برای غیرفعال کردن باید گزینه‌ی disabled را انتخاب کنید.
8. دکمه‌ی Ok راکلیک کنید. کار تمام است.
قطع شدن ناگهانی پورت یو‌اس‌بی در ویندوز 8.1 بسیار بدتر است و حل آن هم سخت‌تر است.
درضمن اغلب اوقات این مشکل با ریستارت کردن سیستم حل می‌شود. پس اول آنرا امتحان کنید.
پاسخ در 1393/07/02 توسط
من هم سه هفته ای میشه که این مشکل رو دارم
شاید ویروس جدید باشه
شاید هم مربوط به آبدیت ویندوز 10
به نرم افزار AutoHotkey هم مشکوکم
مشکل از USB نیست و نرمافزار Zentimo هم هیچ قطع و وصلی رو نشون نمیده
موس و کیبرد و حتی موس AIR من با هم از کار میافتن
و با قطع و وصل هم درست نمیشن
ویندوز قفل نمیکنه و پخش فیلم یا هر پروسه دیگه ای درست کار میکنه
ولی راهی جز زدن دکمه پاور نیست
بعضی مواقع هم هنگام تایپ ناگهان یک بخش از متن قیبش میزنه
من دو تا کامپیوتر نداشتم که با نرمافزار
Remote Process Explorer 5.2.0 build 257 Business Edition
ببینم پروسه خاصی اون موقع وجود داره یا نه
پاسخ در 1398/12/16 توسط
