دیر لود شدن ویندوز
سلام دوستان روزتون بخیر
لپ تاپی هست که ویندوز 7 - 32 بیتی نصب هست. زمان بالا آمدن ویندوز ، بعد از مرحله بوت و روی لوگوی ویندوز چند دقیقه ای طول می کشد تا بالا بیاید و بعد در ویندوز هم سرعت کمی دارد.
ویندوز را هم تعویض کردم تفاوتی نکرد.
به نظرتون مشکل از چیست؟
کانفیگ لپ تاپ :
dell 1545
cpu i5
ram 4g
hdd 500g
باتشکر
پرسیده شده در 1397/05/19 توسط
8 پاسخ
1. برای اینکه ویندوزتون سریع بوت بشه بیاد بالا میتونید روی SSD نصب کنید.
2. ضمنا برخی از سرویس های غیر ضروری ویندوز رو از حالت Automatic خارج کنید و روی Manual بزارید تا زمان بوت استارت نشن و پروسه بوت ویندوز رو به تاخیر بندازن.
3. برخی از نرم افزار ها رو که تو لیست Startup قرار دارن رو غیرفعال کنید تا زمان بوت اجرا نشن. در تنظیمات MSCONFIG میتونید این کار رو در تب Startup با برداشتن تیک های برنامه ها انجام بدید. البته از نرم افزار CCleaner هم میتونید استفاده کنید ، یکبار هم با CCleaner تر و تمیز کنید ویندوز رو به نفعتونه.
4. هارد دیسک تون Defrag کنید. از نرم افزار Defraggler میتونید استفاده کنید. کار Defrag کردن هارد دیسک رو بهتر از ویندوز انجام میده.
پاسخ در 1397/05/19 توسط
اگه لپ تاپ تون قدیمی هست این دیر لود شدن ممکنه از کم بودن سرعت هارد دیسک لپ تاپ باشه.
بله لپ تاپ قدیمی هست
آقای کریم پور چه کاری برای پایین بودن سرعت هارد میشه انجام داد؟
دوستان فکر میکنم منظور بنده رو متوجه نشدن
زمانی که ویندوز عوض شده و هیچ نرم افزاری نصب نیست آیا طبیعی هست که برای لود شدن بیش از 10 دقیقه طول بکشه؟ فقط لوگوی ویندوز 7 رو که بعد از شناسایی قطعات سخت افزاری(صفحه مشکی) نمایش داده میشود چند دقیقه طول میکشه(حتی درایورها نصب نیست و اتصال به اینترنت قطع)
اگه می خواید در عرض ۲ دقیقه بوت بشه به جای هارد دیسک از درایوهای SSD استفاده کنید
منظور بوت شدن نیست
لود شدن ویندوز که بعد از بوت و لوگوی اولیه ویندوز میاد زمان زیادی طول میکشه و غیرعادی هست. و البته در ویندوز هم این کُندی ویندوز وجود داره.
پس حتما سرویس هایی دارین که Startup type اونا در حالت Automatic هست و این باعث میشه که پروسه لود شدن ویندوز رو به تاخیر میندازه. کار هایی که در بالا گفتم رو انجام بدید امیدوارم مشکلتون حل بشه. در ضمن یکبار هم ویندوز رو Clean Boot کنید ، به این صورت :
1- در RUN تایپ کنید msconfig
2- برید به تب Services
3- تیک Hide All Microsoft Services رو بزنید.
4- روی Disable All کلیک کنید.
5- برید به تب Start Up
6- روی Disable All کلیک کنید.
7- روی Apply کلیک کنید.
8- سیستم رو Restart کنید.
اگه لپ تاپ تون کانکتور SATA داره میتونید SSD روش نصب کنید. از لحاظ فیزیکی این تنها راه ممکنه.
