PPTP Server در میکروتیک
سلام خدمت دوستان گرامی،
من قصد داشتم VPN Server روی میکروتیک راه اندازی کنم و در حقیقت کاربران به میکروتیک VPN بزنند و به اینترنت وصل شوند اما وقتی search میکنم انگار ضعیف ترین پروتکل هست . حالا با توجه به سناریو من ایا این پروتکل رو انتخاب میکنید یا نه ؟ در صورت منفی بودن پاسخ ممنون میشم راه حل پیشنهادی خود را اعلام بفرمایید.
8 پاسخ
از L2TP یا SSTP یا OpenVPN هم میتونید استفاده کنید.
جناب دانش ممنونم
فقط اینکه مدیران از وایرلس جهت کانکت شدن به شبکه داخلی برای استفاده از Share folder استفاده میکنند اگر از یک رنج IP دیگه استفاده کنم چجوری به share folder دسترسی داشته باشن
ترجیح منم این هست که مدیران به ساده ترین روش از اینترنت استفاده کنند و زیاد سر وقته واحد IT نیان
جناب دانش
قصد من از راه اندازی VPN Server (با توجه به فرمایش شما روی هر یک از پروتکل های VPN) این بود که چون از 2 تا ISP دارم بیام تقسیم کنم که هر کاربر با توجه به نیازش از کدام ISP استفاده کند.
خب من ترجیحم راه اندازی L2TP Server بر روی میکروتیک هست.
طبق راهنمایی شما هم مدیران هم براشون هات اسپات راه اندازی کنم.
اگر تا اینجا سناریو و فرایند درست هست ممنون میشم برای ادامه پیش بریم.
فرقی نمیکنه شما وقتی دارین از یک رنج دیگه استفاده میکنید در واقع روتر شما میتونه با یک روت ساده این دوتا رنج رو ارتباط بده و مشکلی هم ندارین
دوست عزیز یک نکته دیگه رو هم اضافه کنم که اگر من بودم حتی رنج ip سرور ها رو هم از رنج شبکه داخلی یوزرهای کلاینت جدا میکردم تا فایروال میکروتیک بین یوزرها و شبکه داخلی و کلاینتها باشه
کار روتر اینه که بین رنج ipهای مختلف ارتباط ایجاد کنه...
این سناریو مشکلی نداره و خوبه
پیشنهادم اینه که از pptp استفاده کنید .چون l2tp کند است
آقای کریم پور با توجه به اینکه مودم روی بریج هست و روی میکروتیک PPPOE Client راه اندازی شده پیشنهاد شما کدام پروتکل هست
و ذکر این نکته هم در نظر داشته باشید که مدیران جهت اتصال موبایل IOS خودشون از وایرلس استفاده میکندد (Access Point)
ممنونم
ضمنا برای یوزرهایی که وایرلس وصل میشن پیشنهاد میدم که یک رنج دیگه برای اکسس پوینتهل بگذارین و برای اونها هات اسپات رو راه اندازی کنید چون این جوری مدیران راحتتر کار میکنند
تمامی پروتکلهای vpn خوب هستند و شما با خیال راحت پیاده سازی کنید
من چندین و چند ساله که دارم بدون کوچکترین مشکلی با تمامی پروتکلهاش کار میکنم
ضمن اینکه شما دارین این سناریو رو توی شبکه لوکال پیاده میکنید پس توی بستر اینترنت نیست که شما نگران امنیتش باشین هرچند توی بستر اینترنت هم امنیتش قابل قبول است
