کند شدن سرعت شبکه داخلی کارخانه؟
درود دوستان
یک شبکه داخلی داریم، تحت Domain هستش نزدیک به 27 تا Client در این شبکه وجود داره که دارند از طریق شبکه کابلی 18 تا (کابلی) و 9 تا وایرلس به شبکه داخلی متصل می شوند و از پرتال داخلی شرکت استفاده می کنند.
از وایرلس که در سالن ها قرار داره در مجموعه ما سه تا ACCESS Point داریم که از طریق اون یک نفر مسئول نت از طریق گوشی به VOIP متصل می شود و دو تا تبلت هستش که از طریق این Access Pint ها به شبکه داخلی برای ثبت رویدادها و گزارش ها استفاده می کنند.
ویندوز سرور 2012 R2 استفاده می کنیم . که Share Point و همچنین پرتال داخلی بروی این سرور قرار دارد.
تمامی این کامپیوتر ها به یک Switch در هر سوله متصل هستند و تمامی این سوئیچ ها مستقیم به یک SW در یک اتاق متصل هستند که بهش میگیم SW اصلی و از اون به یک کابل به اتاق سرور متصل هستش.
جدیدا انتی ویروس ایرانی Padwish نصب کردیم بروی تمامی کلاینت ها نصب کردم احساس می کنم کندی شبکه از نصب این انتی ویروس هستش که بروی کلاینت ها نصب کردم.
ولی از برخی از کلاینت ها Ping میگرم Time اشون خوبه ولی دسترسی به پرتال کند هستش .
نزدیک به 8 تا سیستم به اینترنت متصل هستند و بقیه از طریق Hotspot میکروتیک دسترسی به اینترنت ندارند و فقط شبکه داخلی .
دوستان چی کار بایدکنم و این مشکل حل شود.
چه پیش اقداماتی باید انجام بدم برای این کار .
با تشکر از دوستان
پرسیده شده در 1397/05/29 توسط
alirezait99 درود
بله امروز رفتم تک تک کلاینت هایی که به پرتال دسترسی دارند تست کردم سرعتشون قابل قبول هستش برای ثبت گزارشات مشکلی نداشتند.
بله تمامی کامپیوتر ها در یک رنج هستند و تمامی سوئیچ های سالن ها به سوئیچ اصلی متصل هستند.
پاسخ در 1397/05/29 توسط
پایین بودن زمان پینگ تو این مورد ربطی به کارکرد و راندمان سایر پروتکل ها نداره
شاید آنتی ویروس شما بسته های سایر پروتکل ها و برنامه هارو inspect میکنه و باعث تاخیر میشه شاید خود برنامه در حال اجرا رو بررسی اضافی می کنه که باعث کند شدن سرعت ارتباطات مبشه
شما این آنتی ویروس رو غیر فعال کن یا بیا ۲ تا سیستمی که آنتی ویروس روشون نیست رو به شبکه متصل کن (یکی رو اینور شبکه و اونیکی رو طرف دیگه) بعد باهم ارتباطشون بده ببین بازم همون مشکل پابرجاست
آنتی ویروستون شامل فایروال هم هست؟ Total security یا internet security هست؟
اگه آره، ماژول فایروالشو غیر فعال کن و تست کن
به هر حال به اون چیزی که شک داری رو باید غیر فعال کنی تا ببینی ایراد از اونه یا نه
پس پینگ گرفتن زیر ۱ میلی ثانیه دلیل بر نداشتن تاخیر در سایر پروتکل ها نیست
تو شبکه رفتار کانکشن های TCP زمین تا آسمون با UDP و سایر پروتکل های غیر اتصال گرا فرق داره
در جواب دوستمون که گفتن شاید پادویش نصب کردن اینجور شده جالبه بنده الان نزدیک یکساله پادویش تحت شبکه دارم استفاده میکنم روی تقریبا 100 تا کلاینت از لحاظ سرعت تغییری توی این مدت مشاهده نشده و قبل استفاده از این آنتی ویروس به شدت مخالف ش بودم اما بعد نصب فهمیدم واقعا از هر نظر عالی هستش و حتی به خیلی از دوستان هم پیشنهاد دادم..
مدتی قبل یه قسمت شبکه خودم با کندی سرعت مواجه شدم و جالبه همون قسمت باعث میشد که time تمام قسمتای شبکه م بره بالا با تعویض سوییچ اون قسمت باعث شد مشکلم حل بشه جالبه تا کابل شبکه که رفته بود سمت سوییچ اون قسمت وارد شبکه میکردم time میرفت بالا و کل شبکه مشکل پیدا کرد تا میکشیدم بیرون مشکل حل میشد که با تعویض سوییچ حل شد مشکلم.
پاسخ در 1397/05/31 توسط
همه جای شبکه رو تست کن که پرتالت چطوری باز میشه از رو خود سرور هم تست کن .فکر کنم یه لن داری؟یعنی همه تو یه رنج هستند درسته؟ارتباط سوییچ اصلیت رو با سوله ها قطع کن و یه سوله رو بزار وصل باشه بعد تست کن ببین بازم مشکل داری
آنتی ویروس صدردصد تاثیر داره مخصوصا که شما قبلا نداشتی الان که نصب شده کندی رو بیشتر حس میکنی
درود
الان که رفتم روی تک تک سیستم ها Ping سرور گرفتم همگی خوب بودند و بدونه هیچ Request Time out و این که Ping زمانی گرفتم که هنوز انتی ویروس پاک نکردم.
سلام،
خب اصلا شما تست کردی که آنتی ویروس رو بزنی غیر فعالش کنی یا این کار رو نکردی؟
چون اصولا آنتی ویروس خودش خدای ویروس هست منظورم اینه که سیستم رو وحشتناک کند میکنه
من خودم چندین سال هست که آنتی ویروس بر روی سیستمم نیست و خیلی راحت هستم البته کاربر هم باید حرفه ای باشه تا سیستمش ویروسی نشه و ایمنی رو رعایت کنه.
شما آنتی ویروس رو غیر فعال کن،یا اگه امکانش هست از سیستم همراه با ریجستری هاش پاکش کن بعد از یک روز اونوقت دوباره سیستم رو کاملا تست کن
به این منظور که سیستم ها دوباره شناسایی بشن و جای کلیک ها و پوشه ها برای سیستم تهویه یا به قول معروف Refresh بشه
یعنی شما بیا الان آنتی ویروس رو حذف کن اگر امکانش هست و یکی دو ساعت با سیستم ور برو
بعد از ظهر یا حالا فرداش هم بیا سیستم ها رو تست کن ببین کندی دارن یا نه
اگر کندی داشت که باید دید مشکل از کجا هست شاید کابل ها مشکل دارن
اگر کندی نداشت که باید فهمید مشکل از اون آنتی ویروس یا ریجستری هاش بوده.
درود
بله حق با شماست، من احساس می کنم زمانی که Padvish Total Security نصب کردم کندی در شبکه دیده شده ولی قبل از اون انتی ویروس Bit Defender نصب بودش ما مشکلی نداشتیم، پرسنلی که با کامپیوتر کار می کنند و گزارشاتشون ثبت می کنند مشکلی نداشتم به راحتی کار می کردند ولی از زمانی که این انتی ویروس نصب شده این تاثیر رو داشته .
البته بنده امروز تک تک کلاینت ها تست کردم مشکلی نداشتند از نظر ثبت و دسترسی به پرتال و ...
فایروالشون فعال هستش. چشم انتی ویروس و فایروال غیر فعال می کنم ببینم چگونه خواهد شد.
