چطور میتوان از چک نمودن یک پورت خاص از طریق Telnet جلوگیری کرد؟
دوستان و اساتید عزیز
من یه سرویسی روی یک سروری دارم که جلوی اون فایروال قرار داره. مثلا پورت 8081 برای یکسری آی پی خاص بازه . حالا من میخوام کاری کنم که با Telnet IP Port از اون آی پی خاص نتونن پورت من رو چک کنن و فقط توی مرورگرشون بتونن از وجود سرویس روی این آی پی و پورت مطلع شن.
کسی میتونه کمکم کنه ؟
پرسیده شده در 1397/06/24 توسط
11 پاسخ
تنظیمات فایروال لایه 7 توی میکروتیک نیاز به regular Expression داره که خیلی سخته . شما بلدید؟
پاسخ در 1397/06/27 توسط
خب من میخوام مثلا از هر آی پی به جز آی پی 192.168.4.0/24 پکت های تلنت کسی نتونه روی پورت 8081 بزنه. و فقط بشه از طریق http باز شه.
میشه اینو برام بنویسید ؟
شما سناریو رو درست متوجه نشدید. من میخوام پورت 8081 tcp http توسط وب باز شه ولی اگر telnet زد نتونه متوجه شه که این پورت باز هست یا نه.
دوستان فرمودند که از طریق فایروال لایه 7 میشه اینکار انجام شه. توی میکروتیک اگر بخوایم از لایه 7 استفاده کنیم میبایستی regex یا regular expresion بدونیم و ازش استفاده کنیم که بشه در لایه 7 پکت هایی که میاد اون رو تشخیص بده که داخل هدر پکت چه پروتگلی استفاده شده و اگر http بود مجاز باشه و اگر telnet بود از عبور کردن بسته جلوگیری بشه.
من حالا میخوام به عنوان مثال بگم که اگر از آی پی 192.168.4.0/24 بسته اومد فقط بتونه از طریق پروتکل http بسته ها رو عبور بده .
پاسخ در 1397/06/28 توسط
برخی از فایروالها مثل جونیپر این قابلیت رو داره که لایه ۷ رو چک کنه و در صورت بودن یک پروتکل غیر مرتبط جلوی ترافیک رو مسدود کنه.
شما در pfsense و با استفاده از Snort OPENAPPID می تونید همین روش رو هم به صورت رایگان پیاده سازی کنید.
پاسخ در 1397/06/24 توسط
بله این توضیحات فایروال لایه ۷ میکروتیک و بررسی پکت ها با regex همان توضیحاتی بود که بنده عنوان کردم. اما مفهوم سوال دوم شما با اولی فرق میکرد.
به هرحال جواب شما داده شده. شما باید پکت ها را آنالیز کنید و رول مربوطه را بنویسید. اینکار زمان بر است و طبیعتا دوستان دیگر همچین رولی ننوشته اند که بتوانند رول آماده برای شما قرار دهند.
من تجربه ای در میکروتیک ندارم، اگر موضوعی در این زمینه پیاده کردم حتما اطلاع میدم به شما.
اینکه فایروال لایه ۷ نمیخواد!
داخل ip firewall filter پورت ۸۰۸۱ رو برای ip های غیر از رنج مذکور ببندید:
ip firewall filter add chain=forward src-address=!192.168.4.0/24 dst-port=8081 protocol=tcp action=drop
پورت های دیگر رو هم بنا به نیازتون ببندید یا باز کنید.
ممنون که پاسخ دادید . من میتونم توی میکروتیک هم این مورد را پیاده سازی کنم؟
regex اگر یاد بگیرید خیر سخت نیست.
اما برای مورد شما باید به مفاهیم شبکه و لایه 7 آشنا باشید و بدونید در پکت ها باید دنبال چه الگو یا pattern ای باشید تا بتونید براش regex بنویسید.
