راه اندازی تانل EOIP لایه دو
سلام.
من بین دو تا میکروتیک VPN برقرار کردم به این صورت دو تا روتر هام دارای IP میشن (IP داخلی هست)
حالا اومدم بین این دو تا روتر با استفاده از این IP ها تانل EOIP برقرار کردم.
تانل OK شد . ریموت IP رو پینگ دارم.
حالا می خوام ارتباط لایه دو برقرار کنم اومدم روی هر بریج یک بریج درست کردم و اینترفیس تانل و یکی از اتر های میکروتیک رو بریج کردم.
به اتر میکروتیک که بریج شبکه داخلی مون رو وصل کردم. حالا ارتباط به نوعی برقرار هست یعنی درخواست های برادکست رو منتقل می کنه و اون ور تانل میتونم IP از DHCP سرور بگیرم اما Ping ندارم.
به نظر شما مشکل از کجاست ؟
پ ن : آموزش هایی که تو این ضمینه هست رو مطالعه کردم
پرسیده شده در 1397/06/26 توسط
از کدام dhcp آدرس ip دریافت میکنید؟
تانل رو روی ip هایی باید برقرار کنید که قبل از تانل زدن با هم ارتبا داشته باشند. در نهایت برای تست تانل یک ip روی تانل روتر اول و یک ip روی تانل روتر دوم از یک رنج قرار بدید تا از برقرار شدن تانل مطمعن بشید.
پاسخ در 1397/06/26 توسط
اگر از dhcp سمت دیگر ip میگیرید پس ارتباط لایه دو برقراره. برای اینکه روی میکروتیک پینگ داشته باشید باید یک ip از همان رنج شبکه دو سمت که در یک رنج ip میگیرن روی میکروتیک ها داشته باشید.
پینگ از هر دو سمت قطع است؟
trace کنید و ببینید تا کجا ارتباط درست عمل میکنه؟...
وقتی ارتباط لایه 2 باشه trace چی بگیرید؟ در ارتباط لایه 2 گیتوی ندارید که trace بگیرید!
کانفیگ دو سمت رو قرار بدید
پاسخ در 1397/06/31 توسط
هر دو تانل رنج ip مشابه با شبکه ای که قراره به صورت لایه دو ارتباطش رو برقرار بشه قرار داره.
یک سمت dhcp ماکروسافتی داریم. از اون ip میگیریم
از روی میکروتیک ای پی روی تانل ها رو پینگ دارم. اما بقیه شبکه رو ندارم
سلام. trace روی خود سیستم میمونه و خارج نمیشه
هر دو سمت IP مناسب دارن
فقط یک نکته داره اونم اینکه ما برای اینترنت از دو تا TD-LTE استفاده می کنیم که یک IP ولید داریم . در نتیجه اومدیم اول با VPN یک ارتباط ایجاد کردیم و پورت های زیر رو هم سمتی که IP داریم فورارد کردیم.
||https://tosinso.com/files/get/6ca84b14-5700-465a-aad6-1656544ea919||
